查看: 2097|回复: 5
[求助] 关于FILLET圆角的小构思求助
已领礼包: 685个
发表于 2013-11-4 19:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说说我的构思:
用F命令时,,在不按R的时候,,倒出来的圆角是以上一次为准    ---------这时直接先两个对象倒角
能不能改为:,,在不按R的时候,,先让你输入,,R角,,,
关键来了:    提示输入R值时,,直接按鼠标右键  输入0并确认     ---------这时可以选对象了,并倒R为0的角
  1. (defun c:fg ()
  2. (setvar "cmdecho" 0)
  3. (if (= **R** nil)  (setq **R** 0.5))
  4. (if (setq R (getreal (strcat "\n-->n请输入R角:<" (rtos **R** 2 3) ">: ")))
  5.   (setq **R** R)
  6.   (setq R **R**)
  7. )
  8. (setvar "FILLETRAD" **R**)
  9. (setq ss (ssget  '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  10.   (princ "\n-->请选择多线段")
  11.     (setq i 0)
  12.   (repeat (sslength ss)
  13.     (setq ent (ssname ss i))
  14.     (command "FILLET"  "P" ent)
  15.     (setq i(1+ i))
  16.   )
  17. (princ)
  18.   )
  19. (grread nil 2)
  20. ;以上是自己写的批量倒R角
  21. (defun c:1 ()
  22.
  23. (if (= **R** nil)  (setq **R** 0.5))
  24. (if (setq R (getreal (strcat "\n-->n请输入R角:<" (rtos **R** 2 3) ">: ")))
  25.   (setq **R** R)
  26.   (setq R **R**)
  27. )
  28. (setvar "FILLETRAD" **R**)
  29.
  30.   (grread nil 2)   这里不知道如做IF
  31.
发表于 2013-11-4 20:40:39 | 显示全部楼层
你这样构思,比原来的FILLET方便在哪呢?
1,需要调整R角时不用按R键, 空格直接默认值2,需要输入R角为0时,,,,直接右键--------这个很常用 右键输入的值不影响R角的系统变量  详情 回复 发表于 2013-11-5 11:10
已领礼包: 685个
 楼主| 发表于 2013-11-5 11:10:59 | 显示全部楼层
已领礼包: 449个
发表于 2013-11-17 19:20:31 | 显示全部楼层
围 观。这个是不是要用到反应器?
已领礼包: 1268个
发表于 2013-11-17 19:25:17 | 显示全部楼层
FilletRad 本来就是记忆上次的
发表于 2016-9-16 20:37:06 | 显示全部楼层
楼主求助的是什么呢?
GMT+8, 2026-11-6 00:14 , Processed in 0.498469 second(s), 40 queries , Gzip On.
