查看: 2688|回复: 10
[求助] 视口中UCS问题?
已领礼包: 363个
发表于 2013-11-6 18:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq centerPnt(vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 2)))
  (vlax-safearray-fill centerPnt '(50 50 0))
  (setq width 500)
  (setq height 500)
  (vla-put-ActiveSpace AcadDocument acpaperspace)
  (setq newPViewportSel(vla-get-PaperSpace acaddocument))
  (setq newPViewport(vla-AddPViewport newPViewportSel centerPnt width height))
(vla-ZoomExtents AcadObject)
  (vla-Display newPViewport :vlax-true)
(vla-put-MSpace AcadDocument :vlax-true)
  (vla-put-ActivePViewport AcadDocument newPViewport)
(vla-put-customscale newPViewport 1) ;_比例
      (vla-Regen AcadDocument acAllViewports)
    (setq origin (vlax-3d-point 0 0 0)
          xAxis (vlax-3d-point 1 1 0)
          yAxis (vlax-3d-point -1 1 0))
      (setq newUCS (vla-Add UCSs origin xAxis yAxis "niwtUCS"))
      (vla-put-ActiveUCS   AcadDocument  newUCS)
(print (vla-get-UCSPerViewport newPViewport))
(vla-put-ucsiconatorigin newPViewport :vlax-true) ;_显示原点
UCS
UCS
已领礼包: 363个
 楼主| 发表于 2013-11-6 18:07:16 | 显示全部楼层
怎么视口外面与里面一样的,退出视口怎么没退出UCS,还有怎么实现PLAN啊,除了直接COMMAND“PLAN”外。
另外,如果你想实现PLAN,那么你也可以通过设置系统变量 ucsfollow,在设置UCS前。  详情 回复 发表于 2013-11-6 19:41
已领礼包: 1268个
发表于 2013-11-6 18:47:57 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这个录制工具是什么?
已领礼包: 363个
 楼主| 发表于 2013-11-6 19:15:15 | 显示全部楼层
网是这种工具很多我用的GIF屏幕录象工具 V1.02.exe
发表于 2013-11-6 19:24:31 | 显示全部楼层
设置完UCS后,你还需要设置VIEW才行。
view?,,是那个函数里进去?我怎么没查到。说详细点好吗  详情 回复 发表于 2013-11-6 20:13
发表于 2013-11-6 19:41:24 | 显示全部楼层
好像这个 ucsfollow系统变量在图纸空间是不起作用的。我主要想问的是我退出视口后,怎么在视口外还是UCS坐标系。  详情 回复 发表于 2013-11-6 20:07
已领礼包: 363个
 楼主| 发表于 2013-11-6 20:07:13 | 显示全部楼层
已领礼包: 363个
 楼主| 发表于 2013-11-6 20:13:42 | 显示全部楼层
视口是AcDbViewPort类,view是AcDbViewTableRecord 类,不管是模型空间的vport还是图纸空间的viewport 都需要AcDbViewTableRecord来显示。 你查下VLA的setcurrentview方法,看看。  详情 回复 发表于 2013-11-6 21:20
发表于 2013-11-6 21:20:46 | 显示全部楼层
已领礼包: 363个
 楼主| 发表于 2013-11-6 23:19:24 | 显示全部楼层
脑壳短路了,在把UCS设为原坐标系就对了。{:soso_e100:}
那你把修正的代码 对照的原来的贴下吧。 PLAN命令的核心主要就是设置viewdirection.  详情 回复 发表于 2013-11-6 23:42
发表于 2013-11-6 23:42:09 | 显示全部楼层
那你把修正的代码 对照的原来的贴下吧。
GMT+8, 2026-10-19 00:56 , Processed in 0.529896 second(s), 53 queries , Gzip On.
