查看: 15113|回复: 48
[已解决] 1000人民币求一个切剖面程序,具体要求看附件
发表于 2013-11-9 20:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆已解决
急!!!求一个自动切剖面程序,要求都在“剖面图”压缩包里面。
有不明白的地方或者对报酬不满的可以QQ联系我:782244632(一般晚6点在线)。
三维多段线地形图.rar
44.6 KB, 下载次数: 14
剖面图.rar
67.59 KB, 下载次数: 11
最佳答案
查看完整内容
加载qpmt.vlx后,在命令行键入qpmt命令,选择图中的剖面线,并指定第一条剖面线的起点,即可切取剖面,切完后在图中指定插入点及基准高程后就可绘出剖面图。
发表于 2013-11-9 20:23:58 | 显示全部楼层
文件名称:剖面图(qpmt).rar
下载次数:43  文件大小:287.27 KB
剖面图(qpmt).rar
287.27 KB, 下载次数: 28
能否公布源码大家学习下嘛  详情 回复 发表于 2015-7-16 17:35
先写几句求交点的,有个函数没有关闭调试信息  详情 回复 发表于 2013-11-11 01:47
 楼主| 发表于 2013-11-9 20:27:15 | 显示全部楼层
还有个要求,程序还能在已赋值等高线上切剖面
发表于 2013-11-9 21:13:24 | 显示全部楼层
不是一个专业的,不懂。建议不用专业术语说问题,把问题说成点、线等几何关系,可能有更多人能解决
谢谢指导,我修改下。  详情 回复 发表于 2013-11-9 21:23
 楼主| 发表于 2013-11-9 21:23:23 | 显示全部楼层
谢谢指导,我修改下。
 楼主| 发表于 2013-11-9 21:33:24 | 显示全部楼层
看这个修改后剖面图说明
剖面图(修改后).rar
66.93 KB, 下载次数: 31
发表于 2013-11-9 22:00:00 | 显示全部楼层
剖面线与其中任意两点连线的不同,就会有不同的剖面图,除非你那三维多线是定了就那样连线的!
发表于 2013-11-9 22:03:41 | 显示全部楼层
如果是已赋值的等高线图上切断面,相对来说要简单一点!
发表于 2013-11-10 10:05:29 | 显示全部楼层
一定要生成那样的横断面?  纬地格式的不行?
买个盗版的纬地数模   很容易实现
用不到1000   现在6.6的数模淘宝盗版狗才100
免费的也有 鸿业  CV3D   都可以实现切坡面的功能
发表于 2013-11-10 11:18:29 | 显示全部楼层
目前想到一个方法,选剖线,用 F 方式作 SSget,然后用 SSNAMEX 就可以直接求出虚交点的投影点,在这个点上作一个射线,用射线和三维Polyline求交点即是所要剖面点
也可以用 xdrx_entity_OrthoPrjIntersectWith 求出"交点",同样作射线求剖面点
;;附上我下载的,可能是用vb编的,不足的是:有曲线的地方按折线处理了。 (vl-vbaload (findfile "GeoSection.dvb")) (vl-vbaload (findfile "GeoReviseSection.dvb")) (vl-cmdf "-VBARUN" "GeoSection.dvb!DZP  详情 回复 发表于 2013-11-10 14:06
发表于 2013-11-10 14:06:08 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-11-10 11:18
目前想到一个方法,选剖线,用 F 方式作 SSget,然后用 SSNAMEX 就可以直接求出虚交点的投影点,在这个点上 ...
(vl-cmdf "-VBARUN" "GeoSection.dvb!DZPM.GeoSection")
GeoSection.rar
113.99 KB, 下载次数: 31
 楼主| 发表于 2013-11-10 19:21:24 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答,首先我要说明我不是就切这一幅图的剖面,我切剖面是为了算土方量,出报表结算,其他计算土方量方法公司不认同,所以呢,要这样出成果。一幅图一幅图的线都是定好了的,每幅图都不一样的。另外我不懂编程,只学过一点VB知识。还有谢谢 /db_自贡黄明儒_,你那程序我有了,不过那不是我要的,我在网上搜了很多切剖面程序,都不适用。
1000人民币不变,只要符合我的要求就行,要是有些地方要做到很困难,跟我说说,看看能不能用别的替换或者省略掉。
谢谢各位
 楼主| 发表于 2013-11-10 19:23:31 | 显示全部楼层
剖面图说明
剖面图
剖面图
定个规则,地形线用3dpolyline节点标高需是实际标高,图层固定,剖线一个图层标高为0  详情 回复 发表于 2013-11-10 19:42
 楼主| 发表于 2013-11-10 19:28:19 | 显示全部楼层
说明下,剖面线都是直线的,不用考虑曲线问题
发表于 2013-11-10 19:42:20 来自手机 | 显示全部楼层
fdg30001 发表于 2013-11-10 19:23
剖面图说明
GMT+8, 2026-11-22 08:08 , Processed in 0.525286 second(s), 45 queries , Gzip On, File On.
