查看: 3112|回复: 9
[BUG报告] 清除重复点的功能貌似不清理不干净重复的点
发表于 2013-11-13 22:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序功能是自动在交点处把line打断 然后给交点编号,给杆件统计长度并且编号。
由于电脑的cad是自动给dwg加密了的,导出成dxf也是乱码,抱歉就给不了图形文件了。
xdrx_curve_getinters后得到的交点很多,用XD::List:RemoveDup后 节点少了不少,不过还是有重叠的点,都集中在桁架下弦,具体程序见参看附件109行的内容。不知道为什么就是清理不掉。
点重叠的情况大样,看坐标也同一个值。
整个桁架的结构
lsp的文件附件  启动 命令SBS,ps需要建立一个 “CO2”的文字样式 才能显示文字。
文件名称:tmp.lsp
下载次数:9  文件大小:2.56 KB
发表于 2013-11-13 22:56:05 | 显示全部楼层
把你的DWG图也发上来。
发表于 2013-11-13 23:18:09 | 显示全部楼层
1、xdrx_curve_intersectbreak 的时候,精度给0
2、得到每段线后,其实你不必要在求交点了,遍历所有实体,求2端点,往表里面添加,添加时候重复的不添加进去。
发表于 2013-11-13 23:21:36 来自手机 | 显示全部楼层
修改下函数,对点重复必须要给个误差用vl-remove-if才能清彻底
发表于 2013-11-13 23:23:34 来自手机 | 显示全部楼层
交点在断开之前求,然后消重点
如果我画的时候就是一段一段的画,不用打断命令,那怎么办呢  详情 回复 发表于 2013-11-13 23:28
 楼主| 发表于 2013-11-13 23:28:16 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-11-13 23:23
交点在断开之前求,然后消重点
给你写了个消除重复点的函数,去测试下: http://bbs.xdcad.net/thread-671604-1-1.html,结果贴过来。  详情 回复 发表于 2013-11-14 00:32
如果你每段都是LINE,那么(xdrx_getinters (ssget)) 是没有重复点的,我刚测试过.  详情 回复 发表于 2013-11-13 23:39
那直接求交点,楼主把你的要求详细说说,给你写个例子  详情 回复 发表于 2013-11-13 23:37
打断后,我用xdrx_curve_getinters 或者 xdrx_getinters 都没有重复点 打断的目的是为了让你能得到每段线,让你统一长度。 如果你还想保持打断前,有好多技巧。 你去看看这个帖子24楼,http://bbs.xdcad.net/  详情 回复 发表于 2013-11-13 23:36
发表于 2013-11-13 23:36:45 | 显示全部楼层
用xdrx_curve_intersectbreak 打断后,我用xdrx_curve_getinters  或者 xdrx_getinters 都没有重复点
你去看看这个帖子24楼,http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... =671423&pid=3496041
LISPBOY的,怎么标出每段长度的,处理后,原来是连着的多段线还是多段线。
不清楚的,再回来这个帖子发帖问。
发表于 2013-11-13 23:37:49 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-13 23:39:52 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-14 00:32:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 07:55 , Processed in 0.336719 second(s), 31 queries , Gzip On, File On.
