查看: 2423|回复: 2
[每日一码] API应用 Ellipse之平行 Ellipse(更新)
发表于 2013-11-14 23:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
对Ellipse用 Offset 命令后 生成的将是一个模拟椭圆,本程序简单演示了对椭圆做平行椭圆,用这个方法还可以扩展到 SPline 的平行 Spline
  1. (defun c:tt (/ callback e p0 ss obj p0 ret ell majorradius minorradius)
  2.   (defun callback (dynpt / d)
  3.     (setq d (distance dynpt (xdrx_curve_getclosestpoint  e dynpt)))
  4.     (if        (not (xdrx_point_isinside dynpt e))
  5.       (progn
  6.         (vla-put-MajorRadius obj (+ d majorradius))
  7.         (vla-put-minorradius obj (+ d minorradius))
  8.       )
  9.       (if (< d minorradius)
  10.         (progn
  11.           (vla-put-majorradius obj (- majorradius d))
  12.           (vla-put-minorradius obj (- minorradius d))
  13.         )
  14.       )
  15.     )
  16.     (setq p0 dynpt)
  17.   )
  18.   (if (setq e (car (xdrx_entsel "\nPick Ellipse: " '((0 . "ellipse")))))
  19.     (progn
  20.       (xd::begin)
  21.       (setq ss                (xdrx_entity_copy e '(0. 0. 0.) '(0. 0. 0.))
  22.             MajorRadius        (xdrx_vector_length
  23.                           (xdrx_getpropertyvalue e "MajorAxis")
  24.                         )
  25.             MinorRadius        (xdrx_vector_length
  26.                           (xdrx_getpropertyvalue e "MinorAxis")
  27.                         )
  28.             obj                (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0))
  29.       )
  30.       (setq ret (xdrx_pointmonitor "callback" ss))
  31.       (getpoint)
  32.       (xdrx_pointmonitor)
  33.       (xd::end)
  34.     )
  35.   )
  36.   (princ)
  37. )
发表于 2013-11-15 21:14:02 | 显示全部楼层
只可一直放大,不能缩小。输入数字也没用,希望完善。
更新了,可拖动,可输入距离  详情 回复 发表于 2013-11-15 22:17
 楼主| 发表于 2013-11-15 22:17:59 | 显示全部楼层
更新了,可拖动,可输入距离
GMT+8, 2026-11-22 09:15 , Processed in 0.328233 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
