查看: 5780|回复: 13
[文本] (XD::Text:Make)按指定对齐方式写文字(使用当前文字样式)
发表于 2013-11-18 23:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数发布
函数名称: XD::Text:Make
调用格式: (XD::Text:Make pj str styl txth wscl ang alignment)
参数说明: pj ------ 基点表(第一个点为对齐点,第二个点只有在A和F下使用)
str ------ 字符串
styl ------ 文字样式,如果不存在,使用当前文字样式
txth ------ 字高
wscl ------ 宽度系数
alignment-- 对齐方式 (A:对齐)(F:调整)(L:左 )(R:右)(M:中)(C:中间)(TL:左上)(TC:中上)(TR:右上)
(ML:左中)(MC:正中)(MR:右中)(BL:左下)(BM:中下)(BR:右下)
返回值: 文字实体名
函数简介: 按指定对齐方式写文字
函数来源: 原创
函数作者: Newer
适用版本: XDRX API
最后更新时间: 2013-11-18
备注: -
演示图片: -
  1. ;|
  2. 按指定对齐方式写文字(使用当前文字样式)
  3. 参数:
  4.    pj   ------   基点表(第一个点为对齐点,第二个点只有在A和F下使用)
  5.    str  ------   字符串   styl ------   文字样式名
  6.    txth ------   字高
  7.    wscl ------   宽度系数
  8.    alignment--   对齐方式  (A:对齐)(F:调整)(L:左 )(R:右)(M:中)(C:中间)(TL:左上)(TC:中上)(TR:右上)
  9.                            (ML:左中)(MC:正中)(MR:右中)(BL:左下)(BM:中下)(BR:右下)
  10. 返回值:
  11.    文字实体名
  12. |;
  13. (defun XD::Text:Make (pj str styl txth wscl ang alignment / alignment1 e mode)
  14.    (setq  mode '(("A" 3 0)("F" 5 0)("L" 0 0)("M" 1 0)
  15.                  ("C" 4 0)("R" 2 0)("TL" 0 3)("TC" 1 3)
  16.                  ("TR" 2 3)("ML" 0 2)("MC" 1 2)("MR" 2 2)
  17.                  ("BL" 0 1)("BC" 1 1)("BR" 2 1)
  18.                 )
  19.    )
  20.    (if (not (setq alignment1 (assoc (setq alignment (strcase alignment)) mode)))
  21.       (setq alignment1 '(0 0))
  22.       (setq alignment1 (cdr alignment1))
  23.    )
  24.    (setq e (xdrx_text_make (car pj) str styl txth ang))
  25.    (xdrx_setpropertyvalue e "WidthFactor" wscl)
  26.    (xdrx_setpropertyvalue e "HorizontalMode" (car alignment1))
  27.    (xdrx_setpropertyvalue e "VerticalMode" (cadr alignment1))
  28.    (if (or (= alignment "A")(= alignment "F"))
  29.       (xdrx_setpropertyvalue e "AlignmentPoint" (cadr pj))
  30.       (xdrx_setpropertyvalue e "AlignmentPoint" (car pj))
  31.    )
  32.    e
  33. )
发表于 2013-11-18 23:46:49 | 显示全部楼层
先改 HorizontalMode 再改 VerticalMode 和反过来的效果是不一样的,有时候利用这个顺序也是不错的选择
给上个图啊,看看有什么不一样?  详情 回复 发表于 2013-11-19 00:03
 楼主| 发表于 2013-11-19 00:03:49 | 显示全部楼层
给上个图啊,看看有什么不一样?
上个演示吧,就是两句(图中的线为了更好的显示相对位置) (xdrx_text_sethozmode e 1) (xdrx_text_setvermode e 1) 执行的顺序不一样,最后的文字文字也不一样,不过这个特性有时候也很有用的  详情 回复 发表于 2013-11-19 00:16
发表于 2013-11-19 00:16:05 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-11-19 00:03
给上个图啊,看看有什么不一样?
执行的顺序不一样,最后的文字位置也不一样,不过这个特性有时候也很有用的
这是不指定 Alignmentpoint 的情况!特殊时候可以利用这个特点
我发现我2008CAD,老是会弹出无限错误,郁闷啊。  详情 回复 发表于 2014-9-30 16:57
是的,指定对起点就固定一样了。 你试试看下,不指定对齐点,对齐点自动给用哪个了?  详情 回复 发表于 2013-11-19 00:45
 楼主| 发表于 2013-11-19 00:45:03 | 显示全部楼层
(xdrx_text_set ...
是的,指定对起点就固定一样了。
把设置的对齐点移至原对齐点, 就是把 文字 有一个位移,这样的好处可以实现自动避让或者自动间隙  详情 回复 发表于 2013-11-19 00:48
发表于 2013-11-19 00:48:01 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-11-19 00:45
是的,指定对起点就固定一样了。
那大师给写一个这样的应用吧。  详情 回复 发表于 2013-11-19 00:57
 楼主| 发表于 2013-11-19 00:57:11 | 显示全部楼层
那大师给写一个这样的应用吧。
标线长是一个,写字点是一个,通过设置 Hozmode Vermode无需计算实现线上和线下写字,线上是中下,线下是中上,都和线有间隙 合理利用就可以让文字在原文字的9pt上移位  详情 回复 发表于 2013-11-19 07:12
发表于 2013-11-19 07:12:17 来自手机 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-11-19 00:57
那大师给写一个这样的应用吧。
用同一个插入点写两个text,然后执行下面语句,看看效果
                (xdrx_text_setvermode txt1 1);_顺序不同会自动调整位置
                (xdrx_text_sethozmode txt1 1)
                (xdrx_text_setvermode txt2 3)
                (xdrx_text_sethozmode txt2 1)
发表于 2014-5-8 21:33:29 | 显示全部楼层
好东西,一直想要这样子的功能,真的不错
发表于 2014-7-26 20:42:55 | 显示全部楼层
函数中出错参数太多
这是什么情况~~~
发表于 2014-9-30 16:57:08 | 显示全部楼层
(xdrx_text_set ...
发表于 2020-5-29 15:14:48 | 显示全部楼层
为何不用xdrx_text_setproperty函数一次性修改文字的特性呢?
发表于 2021-5-21 17:17:17 | 显示全部楼层
学习,学习。
发表于 2022-9-1 16:00:51 | 显示全部楼层
今天发现XD::Text:Make这两个码("M" 1 0)   ("C" 4 0)搞反了。应该是
("M" 4 0)   ("C" 1 0),我的是CAD2020
GMT+8, 2026-11-22 07:40 , Processed in 0.362590 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
