楼主: st788796
[每日一码] Spline精确包围盒ClosestPointToProjection应用
 火 [复制链接]
已领礼包: 61个
发表于 2013-12-3 08:59:54 | 显示全部楼层
从动画看起来很精彩.
已领礼包: 8125个
发表于 2013-12-3 15:26:35 | 显示全部楼层
我再精简一下:
  1. ;;;----------------------------------------------------;
  2. ;;;功能: 曲线的包围盒                                       ;
  3. ;;;输入: 曲线的图元名                                       ;
  4. ;;;输出: 曲线的包围盒的四个角点(2d)                    ;
  5. ;;;----------------------------------------------------;
  6. (defun Cur:BoundingPoints (Curve / ll ur pts x)
  7.   (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object Curve) 'll 'ur)
  8.   (setq ll (vlax-safearray->list ll))
  9.   (setq ur (vlax-safearray->list ur))
  10.   ;;(command "rectangle" ll ur)                                ; For comparing if it's a spline.
  11.   (foreach n '((1 0 0) (0 1 0))                                ; Add  '(0 0 1) for 3d box.
  12.     (foreach p (list ll ur)
  13.       (setq x (vlax-curve-getClosestPointToProjection curve p n T))
  14.       (and x (setq pts (cons x pts)))
  15.     )
  16.   )
  17.   (setq ll (apply 'mapcar (cons 'min pts)))
  18.   (setq ur (apply 'mapcar (cons 'max pts)))
  19.   (list ll (list (car ur) (cadr ll) 0)
  20.         ur (list (car ll) (cadr ur) 0)
  21.   )
  22. )
试了一下,程序到;;(command "rectangle" ll ur)得出矩形,同运行完后是一样的。 而且找一个大一点盒子,还是得用vla-getboundingbox,或者屏幕四个角?也不是得出最小包围盒,看来还是得用你的《论矩阵》,是不是?  详情 回复 发表于 2014-4-19 10:09
对这个Spline Box , 稍加修改, 不需要旋转 spline 就可以改造为适合 UCS  详情 回复 发表于 2013-12-3 16:13
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2013-12-3 16:13:56 | 显示全部楼层
是的,无须旋转实体,就可以求出UCS下的。找一个稍微大一点的方形,然后用这个方法即可。  详情 回复 发表于 2013-12-3 16:30
已领礼包: 8125个
发表于 2013-12-3 16:30:53 | 显示全部楼层
再扩展下, Spline 的 Box 无需使用 GetboundingBox, 使用 ControlPoint 的 Box 即可 下面代码转换关系还不到,高飞版主给诊断诊断  详情 回复 发表于 2013-12-4 07:54
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2013-12-3 17:15:34 | 显示全部楼层
就用 UCS 的轴
(getvar "ucsxdir")
(getvar "ucsydir")
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2013-12-4 07:54:17 | 显示全部楼层
下面代码转换关系还不对,高飞版主给诊断诊断
  1. (defun Spline:Box (e / el pts ll)
  2.   (if (and (setq el (entget e))
  3.            (= (cdr (assoc 0 el)) "SPLINE")
  4.       )
  5.     (progn
  6.       (setq
  7.         pts (mapcar 'cdr
  8.                     (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) el)
  9.             )
  10.         ll  (list (apply 'mapcar (cons 'min pts))
  11.                   (apply 'mapcar (cons 'max pts))
  12.             )
  13.       )
  14.       (foreach n (list (getvar "ucsxdir") (getvar "ucsydir"))
  15.         (foreach p ll
  16.           (setq x (vlax-curve-getclosestpointtoprojection e p n t))
  17.           (and x (setq ptl (cons x ptl)))
  18.         )
  19.       )
  20.       (list (apply 'mapcar (cons 'min ptl))
  21.             (apply 'mapcar (cons 'max ptl))
  22.       )
  23.     )
  24.   )
  25. )
已领礼包: 344个
发表于 2013-12-4 11:41:40 | 显示全部楼层
下面代码转换关系还 ...
更正如下:
  1. (defun Spline:Box  (E / EL PTS LL DD X PTL P1 P3 P2 P4)  (if (and (setq el (entget e)) (= (cdr (assoc 0 el)) "SPLINE"))
  2.     (progn
  3.       (setq pts        (mapcar
  4.                   'cdr
  5.                   (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) el))
  6.             ll        (list (apply 'mapcar (cons 'min pts))
  7.                       (apply 'mapcar (cons 'max pts)))
  8.             dd (* 0.5 (apply 'distance ll))
  9.             dd (list dd dd 0)
  10.             ll (mapcar '(lambda (p) (trans p 0 1)) ll)
  11.             ll (list (trans (mapcar '- (car ll) dd) 1 0) (trans (mapcar '+ (cadr ll) dd) 1 0))
  12.             )
  13.       (foreach n  (list (getvar "ucsxdir") (getvar "ucsydir"))
  14.         (foreach p  ll
  15.           (setq x (vlax-curve-getclosestpointtoprojection e p n t))
  16.           (and x (setq ptl (cons x ptl)))))
  17.       (setq ptl (mapcar '(lambda (p) (trans p 0 1)) ptl))
  18.       (setq p1 (apply 'mapcar (cons 'min ptl))
  19.             p3 (apply 'mapcar (cons 'max ptl))
  20.             p2 (list (car p1) (cadr p3) (caddr p1))
  21.             p4 (list (car p3) (cadr p1) (caddr p3))
  22.             )
  23.       (mapcar '(lambda (p) (trans p 1 0)) (list p1 p2 p3 p4))
  24.       )
  25.     )
  26.   )
G 版再改改就适合所有的 Curve 类了  详情 回复 发表于 2013-12-4 11:46
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2013-12-4 11:46:16 | 显示全部楼层
GetBoundingBox +  Curve_GetClosestPointToProject
适合所有曲线版本:  详情 回复 发表于 2013-12-4 11:48
已领礼包: 344个
发表于 2013-12-4 11:48:14 | 显示全部楼层
适合所有曲线版本:
  1. (defun gxl-GetCurveUcsBox  (curve / obj p1 p2 p3 p4 lst d)
  2.   (if (= 'ename (type curve))
  3.     (setq obj (vlax-ename->vla-object curve))
  4.     (setq obj curve)
  5.     )
  6.   (vla-GetBoundingBox obj 'p1 'p3)
  7.   (setq  p1 (trans (vlax-safearray->list p1) 0 1)
  8.   p3 (trans (vlax-safearray->list p3) 0 1)
  9.   d  (* 0.5 (distance p1 p3))
  10.   p1 (list (- (car p1) d) (- (cadr p1) d) (caddr p1))
  11.   p3 (list (+ (car p3) d) (+ (cadr p3) d) (caddr p3))
  12.   p2 (list (car p1) (cadr p3) (caddr p1))
  13.   p4 (list (car p3) (cadr p1) (caddr p1))
  14.   )
  15.   (SETQ  lst
  16.       (mapcar '(lambda (a b)
  17.            (vlax-curve-getClosestPointToProjection curve a b t))
  18.         (mapcar '(lambda (p) (trans p 1 0)) (list p1 p2 p3 p4))
  19.         (list (getvar 'ucsxdir)
  20.         (getvar 'ucsydir)
  21.         (getvar 'ucsxdir)
  22.         (getvar 'ucsydir))
  23.         )
  24.   lst (mapcar '(lambda (p) (trans p 0 1)) lst)
  25.   )
  26.   (setq  p1 (apply 'mapcar (cons 'min lst))
  27.   p3 (apply 'mapcar (cons 'max lst))
  28.   p2 (list (car p1) (cadr p3) (caddr p1))
  29.   p4 (list (car p3) (cadr p1) (caddr p1))
  30.   )
  31.   (mapcar '(lambda (p) (trans p 1 0)) (list p1 p2 p3 p4))
  32.   )
稍微简化下, WCS 下返回 WCS 点, UCS 下返回 UCS 点  详情 回复 发表于 2013-12-4 14:37
赞一个! aLisp 在求 Entity Box 的时候用这个可以减少大量的 Rotate 和变换了!  详情 回复 发表于 2013-12-4 11:52
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
st788796 + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2013-12-4 11:52:39 | 显示全部楼层
牢固 发表于 2013-12-4 11:48
适合所有曲线版本:
赞一个!
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2013-12-4 14:37:29 | 显示全部楼层
适合所有曲线版本:
  1. (defun Curve:Box (obj / p1 p3 lst d xdir ydir)
  2.   (vla-GetBoundingBox obj 'p1 'p3)
  3.   (setq        p1   (trans (safearray-value p1) 0 1)
  4.         p3   (trans (safearray-value p3) 0 1)
  5.         d    (* 0.5 (distance p1 p3))
  6.         lst  (list
  7.                (setq p1 (list (- (car p1) d) (- (cadr p1) d) (caddr p1)))
  8.                (setq p3 (list (+ (car p3) d) (+ (cadr p3) d) (caddr p3)))
  9.                (list (car p1) (cadr p3) (caddr p1))
  10.                (list (car p3) (cadr p1) (caddr p1))
  11.              )
  12.         xdir (getvar "ucsxdir")
  13.         ydir (getvar "ucsydir")
  14.         lst  (mapcar '(lambda (a b)
  15.                         (vlax-curve-getClosestPointToProjection obj a b t)
  16.                       )
  17.                      (mapcar '(lambda (p) (trans p 1 0)) lst)
  18.                      (list xdir ydir xdir ydir)
  19.              )
  20.         lst  (mapcar '(lambda (x) (trans x 0 1)) lst)
  21.         p1   (apply 'mapcar (cons 'min lst))
  22.         p3   (apply 'mapcar (cons 'max lst))
  23.   )
  24.   (list        p1
  25.         (list (car p1) (cadr p3) (caddr p1))
  26.         p3
  27.         (list (car p3) (cadr p1) (caddr p1))
  28.   )
  29. )
alisp只能补充一个判断函数,ARX 有 Parent 方法
  1. (defun IsCurve (obj)
  2.   (wcmatch (strcase (vla-get-objectname obj))
  3.            "*LINE,*ARC,*CIRCLE,*ELLIPSE"
  4.   )
  5. )
1 我是想学习一下vlax-curve-getClosestPointToProjection是怎么用的,但没看明白,能否讲讲? 2 测量结果如图,是什么原因呢?  详情 回复 发表于 2014-1-18 08:31
请问st788796[/backcolor]大师在明经是哪位?[/backcolor]  详情 回复 发表于 2014-1-16 22:24
已领礼包: 2个
发表于 2013-12-4 15:41:35 | 显示全部楼层
如果您要查看本帖隐藏内容请回复,哈哈!
发表于 2013-12-5 13:37:47 | 显示全部楼层
看下先
已领礼包: 3199个
发表于 2014-1-16 22:24:27 | 显示全部楼层
请问st788796大师在明经的用户名
已领礼包: 1268个
 楼主| 发表于 2014-1-16 22:30:33 来自手机 | 显示全部楼层
lucas3 发表于 2014-1-16 22:24
请问st788796大师在明经的用户名
游客
真人不露相啊  详情 回复 发表于 2014-1-16 22:37
GMT+8, 2026-11-3 07:37 , Processed in 0.773590 second(s), 64 queries , Gzip On.
