楼主: st788796
[文字] 查找匹配文字并连线
 火... [复制链接]
发表于 2013-12-5 17:05:06 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-12-5 13:06
把你的贴上来瞧瞧有啥不同
我的很简单,就用了E大的分组函数 Ea::List:GroupByIndex 然后连线...完了...
发表于 2013-12-5 19:30:13 | 显示全部楼层
做的不错..........................
发表于 2013-12-9 20:17:06 | 显示全部楼层
力挺,建议加个对话框,加个拾取,和连线与文字的颜色和字高设置等
自己在lisp中设成固定或设textsize 及 cecolor 可以考虑改个获取匹配文字模式,直接输入或者选局部文字到弹出的框中已确定匹配文字  详情 回复 发表于 2013-12-9 22:07
 楼主| 发表于 2013-12-9 22:07:40 来自手机 | 显示全部楼层
大哥,输入模式有没有修改过之后的代码呢?  详情 回复 发表于 2013-12-15 10:43
发表于 2013-12-13 16:11:25 | 显示全部楼层
这个有用,学习........
发表于 2013-12-14 16:39:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主,辛苦了!
发表于 2013-12-15 10:43:34 | 显示全部楼层
可以考虑改个获取匹配文字模式,直接输入或者选局部文 ...
 楼主| 发表于 2013-12-15 12:24:18 来自手机 | 显示全部楼层
这个编辑框用doslib提供的函数最简单
把框选文字写入这个编辑框以确定匹配模式
大哥,小弟不会弄那个doslib函数,大哥能不能整合到原来的代码中呢?  详情 回复 发表于 2013-12-15 12:29
发表于 2013-12-15 12:29:58 | 显示全部楼层
把框选文字写入这个编辑框以确定匹配模式
大哥,小弟不会弄那个doslib函数,大哥能不能整合到原来的代码中呢?{:soso_e113:}
自己先找doslib下载,里面的简单对话框很方便,dcl繁琐不好看,odcl还得去学,doslib的正适合  详情 回复 发表于 2013-12-15 13:06
 楼主| 发表于 2013-12-15 13:06:51 来自手机 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ e p1 p2 str nstr)
  2.   (if (and (setq e (car (xdrx_entsel "\nPick text: " '((0 . "text")))))
  3.            (setq p1 (getpoint "\nFirst point: "))
  4.            (setq p2 (getcorner p1 "\nSecond Point: "))
  5.            (setq str (XD::Text:StringBetween e p1 p2))
  6.            (setq nstr (dos_getstring "匹配字符编辑" "选择的匹配字符" str))
  7.       )
  8.     (progn
  9.       (princ nstr)
  10.     )
  11.   )
  12.   (princ)
  13. )
朋友,你这个框选好厉害,如何实现的啊?  详情 回复 发表于 2015-5-29 23:30
发表于 2013-12-19 10:39:19 | 显示全部楼层
这个很好,学习中
发表于 2013-12-22 10:19:23 | 显示全部楼层
哇哦,这个真心不错
发表于 2013-12-24 13:32:54 来自手机 | 显示全部楼层
什么情况下用到这个功能
发表于 2013-12-26 00:24:45 | 显示全部楼层
huifukankan
发表于 2013-12-26 08:13:12 | 显示全部楼层
要是能平行引出框选的块就厉害了:)
GMT+8, 2026-11-22 07:43 , Processed in 0.451708 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
