查看: 3430|回复: 0
[分享] VB.VSFlexGrid使用技巧
发表于 2013-12-7 19:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何实现将vsflexgrid中修改的数据反馈到数据库中?
Private Sub vsflexgrid1_AfterEdit(ByVal Row As Long, ByVal Col As Long)
  rs.MoveFirst    '//rs为记录集
  rs.Move vsflexgrid1.Row - 1
  rs.Edit
  If vsflexgrid1.text = "" Then
      rs.Fields(vsflexgrid1.Col - 1) = Null
  Else
     rs.Fields(vsflexgrid1.Col - 1) = vsflexgrid1.text
  End If
  rs.Update
end sub
一、增加记录使用for来循环表格行。
    for i=1 to grid1.rows-1
          with rs
                 .addnew
                 .fileds(o)=grid1.textmariy(i,0)
                 .fileds(1)=grid1.textmariy(i,1)
                 .fileds(2)=grid1.textmariy(i,2)
                 .fileds(3)=grid1.textmariy(i,3)
                 .update
           end with
      next
二、添加行
  grid1.additem row
三、删除当前行
  with grid1
            i=.row
            .removeitem i
      end with
四、要显示下拉框,可以使用vsflexgrid中列绑定功能
  grid1.colcombolist(1)=grid.buildcombolist(rs,"商品名称")
跟楼上的相比,仅仅是datamode不一样(2-flexDMBoundBatch)
但这样做的优势是非常明显的:可以撤销包括新增删除在内的所有操作,按保存键才写入数据库
       Private Sub CmdDel_Click()
             If  fg.Row <> 0 Then fg.RemoveItem (fg.Row)
                  fg.Refresh
        End Sub
Private Sub CmdAdd_Click()
On Error Resume Next
Adodc1.Recordset.AddNew
If Err.Number <> 0 Then MsgBox Err.Description
End Sub
Private Sub CmdUpdate()
Adodc1.Recordset.UpdateBatch adAffectAllChapters
End Sub
Private Sub CmdCancel_Click()
    Adodc1.Recordset.CancelBatch
    fg.DataRefresh
End Sub
Private Sub Form_Load()
Adodc1.ConnectionString = "FILE NAME=" & App.Path & "\conn.dsn"
Adodc1.LockType = adLockBatchOptimistic
Adodc1.RecordSource = "Your_Tablename"
Set fg.DataSource = Adodc1
End Sub
1、打印vsflexgrid可以使用vsprinter打印控件。跟vsflexgrid配套使用效果不错。
2、导出EXECL,可以使用grid.savegrid的方法。
   用savegrid的方法 ,在导出execl时,如果碰到类似于银行帐号的列如:“6465456665”,导到EXECL中就不这样显示了,这个问题还不知道怎么解决??
   另外也可以写代码(这个方法比较实用,但慢一些):
   Dim excelApp As Excel.Application
    Set excelApp = New Excel.Application
    If excelApp Is Nothing Then
       Set excelApp = CreateObject("Excel.application")
          Exit Sub
       End If
    End If
    excelApp.Visible = True
    Me.MousePointer = vbHourglass
    excelApp.Workbooks.Add
    With excelApp.ActiveSheet
        Dim i As Integer, j As Integer
        For i = 1 To Grid1.rows
            For j = 1 To Grid1.Cols
                  .Cells(i, j).value ="'"& Grid1.TextMatrix((i - 1), (j - 1))'加上“'”号则可以解决上面savegrid中银行帐号的导出问题。
            Next j
            DoEvents
        Next i
    End With
    Me.MousePointer = vbDefault
    Set excelApp = Nothing
End Sub
  EXCEL同Vsflexgrid通过
最近很多的朋友,都想知道EXCEL怎样同VSflexgrid交换数据。
实际上,利用“复制”、“粘贴”菜单即可实现。具体如下:
(1)在Vsflexgrid上弹出右键菜单
  Private Sub grid1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, y   As Single)
    if  Button = 2 Then  PopupMenu mnutccd
  End Sub
(2)设置各菜单的内容
A 复制
    Clipboard.Clear
    Clipboard.SetText grid1.Clip
B 剪切
   Dim rowc As Long
   Dim rowz As Long
   Dim colc As Long
   dim colz As Long
   dim i as long
   dim s as long
   If grid1.Rows = 1 Then Exit Sub
   Clipboard.Clear
   If grid1.RowSel > grid1.row Then
       rowc = grid1.row
       rowz = grid1.RowSel
   Else
       rowc = grid1.RowSel
      rowz = grid1.row
   End If
   If grid1.ColSel > grid1.Col Then
      colc = grid1.Col
      colz = grid1.ColSel
   Else
      colc = grid1.ColSel
      colz = grid1.Col
    End If
    For i = rowc To rowz
       For s = colc To colz
           grid1.TextMatrix(i, s) = ""
      Next
    Next
C 粘贴(精华部分)
  Dim i As Long
  Dim s As Long
  Dim m As Long
  Dim t As Long
   t = Len(Clipboard.GetText)
   If t = 0 Then Exit Sub
   For i = 1 To t
      If Mid(Clipboard.GetText, i, 1) = Chr(9) Then s = s + 1
      If Mid(Clipboard.GetText, i, 1) = Chr(13) Then m = m + 1
   Next
   If s / (m + 1) + grid1.Col > grid1.Cols - 1 Then
       grid1.ColSel = grid1.Cols - 1
   Else
      grid1.ColSel = s / (m + 1) + grid1.Col
   End If
   If grid1.row + m > grid1.Rows - 1 Then
       grid1.RowSel = grid1.Rows - 1
   Else
       grid1.RowSel = grid1.row + m
   End If
   grid1.Clip = Clipboard.GetText
VSFlexGrid 常用属性或方法:
.FixedRows = 1                            '固定几行
.FixedCols = 1                            '固定几列
.Editable = True                          '允许修改
.AllowUserResizing = flexResizeBoth       '可调整行/列
.FocusRect = flexFocusNone                '无虚框
.SelectionMode = flexSelectionListBox     '焦点选中样式
.BackColor = RGB(255, 255, 255)           '单元背景色
.BackColorSel = vbBlue                    '单元选择色
.BackColorFixed = RGB(208, 192, 160)      '固定单元色
.BackColorAlternate = RGB(255, 250, 230)  '间隔行背景色
.GridColor = RGB(245, 240, 210)           '单元线条色
.ForeColor = RGB(0, 0, 0)                 '单元前景色(字符色)
.RowHeightMin = 260                       '最小行高
.RowHeightMax = 800                       '最大行高
.ColHeightMin = 50                        '最小列宽
.ColHeightMax = 3000                      '最大列宽
.ColWidth(Col) = 1000                     '指定列宽
.RowHeight(Row) = 260                     '指定行高
.TextMatrix(Row,Col) = "Text"             '指定单元字符
.Text = "Text"                            '选定单元字符
.MergeCol(Col) = True                     '允许合并列
.MergeRow(Row) = True                     '允许合并行
.MergeCells = 0|1|2|3|4|5|6               '合并选项
.Cell(选项准则, Row1, Col1, Row2, Col2)   '选择部分的相应准则值
.EditCell                                 '当移动到当前单元时自动选择
.EditSelStart                             '移动到单元时的光标位置
.MousePointer                             '设置对象的鼠标指针样式 O.A = 0 到 15|99
几个特殊的属性方法的使用:
FormatString 属性:管道符格式化字符串示例:
下面定义对齐方式同字意,列宽窄同距离
VSG1.FormatString = "^  中 |<     左    |>   右  |>   右  |^  中  "
搜索(查找)表格中符合条件的行:
FindRow 属性:该属性返回一个行值
MsgBox VSG1.FindRow(关键词,[指定行],[指定列],[敏感],[精度])
关键词:String,表示要搜索的字符串
指定行/指定列:Long,表示只在指定的行或列中找
敏感:Boolean,
'限制只能在指定列输入(这里默认倒数第2列)
Private Sub VSG1_BeforeRowColChange(ByVal OldRow As Long, _
       ByVal OldCol As Long, ByVal NewRow As Long, _
       ByVal NewCol As Long, Cancel As Boolean)
  VSG1.Editable = flexEDKbd
  If VSG1.Redraw <> flexRDNone And NewCol <> VSG1.Cols - 2 Then
     Cancel = True
     VSG1.Select NewRow, VSG1.Cols - 2
  End If
End Sub
如何实现用Delete键删除VSFlexGrid的行.
Private   Sub   grd_KeyDown(KeyCode   As   Integer,   Shift   As   Integer)
          If   KeyCode   =   46   Then
                  grd.RemoveItem   grd.Row
          End   If
  End   Sub
VSFlexGrid1.AddItem   "",   2'这个是在第三行插入
  VSFlexGrid1.RemoveItem   5'这个是删除第六行.
限制不能编辑某些列:(这里限制第1列和第3列)
Private Sub VSG1_RowColChange()
   If VSG1.Col = 1 Or VSG1.Col = 3 Then
      VSG1.FocusRect = flexFocusNone
      VSG1.Editable = flexEDNone
     'SendKeys "{TAB}"
   Else
      SendKeys "{ENTER}"
   End If
End Sub
或:
   SendKeys "{RIGHT}"
Else
   SendKeys "{ENTER}"
End If
End Sub
或:
Else
   VSG1.EditCell  '自动选择单元内容
   VSG1.EditSelStart = 0[选到最前]|1[选到指定]|Len(VSG1.Text)[选到最后]
End If
End Sub
'对齐方式(-1标示所有)
.ColAlignment(-1) = flexAlignLeftCenter|flexAlignCenterCenter|flexAlignRightCenter
示例1:(最后一行的第3列靠右对齐)
VSG1.Select VSG1.Rows - 1, 2
VSG1.CellAlignment = flexAlignRightCenter
示例2:
VSG1.Row = VSG1.Rows - 1: VSG1.Col = 1
示例3:
VSG1.Cell(flexcpAlignment, VSG1.Rows - 1, 1, VSG1.Rows - 1, 3) = flexAlignRightCenter
本对象拖放:
Private Sub VSG1_MouseDown(Button As Integer, _
        Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
VSG1.Drag
VSG1.DragIcon = LoadPicture("D:\Icon.ico")
VSG1.DragRow VSG1.RowSel
End Sub
或从其它对象拖:
Private Sub VSG2_MouseDown(Button As Integer, _
VSG2.OLEDrag
VSG1.OLEDropMode = flexOLEDropAutomatic
End Sub
Public Sub VSGridCount(Optional SelRow As Long, Optional SelCol As Long)
Dim X As Long, i As Long
Dim Hj1, Hj2, Hj3 As String
Const A1 = -922337203685477#, A2 = 922337203685477#
On Error GoTo ErrTransact
With frmFG.VSG1
   X = .Rows - 1
   .MergeCells = flexMergeFree
   .MergeRow(X) = True
   .Cell(flexcpText, X, 0, X, 1) = "合 计"
   If .Rows = 3 Then
      .TextMatrix(X, 0) = 0
      .Cell(flexcpText, X, 2, X, 14) = " "
      .Cell(flexcpText, X, 16, X, 17) = "¥0.00"
      Exit Sub
   End If
   'Hj1 = Val(.Aggregate(flexSTSum, 2, 2, X - 1, 2))
   'Hj2 = Val(.Aggregate(flexSTSum, 2, 16, X - 1, 16))
   'Hj3 = CurrencyToStr(Hj2)
   For i = 2 To X - 2
       Hj1 = Hj1 + Val(.TextMatrix(i, 15))
       If Val(.TextMatrix(i, 16)) > 0 Then
          Hj2 = Hj2 + Val(.TextMatrix(i, 15)) * Val(.TextMatrix(i, 16))
       End If
   Next i
   If Hj2 <= A1 Or Hj2 >= A2 Then
     GoTo ErrTransact
   End If
   .TextMatrix(X, 2) = Hj1
   .Cell(flexcpText, X, 3, X, 15) = IIf(Hj3 = "", " ", Hj3)
   .Cell(flexcpText, X, 16, X, 17) = Format(Hj2, "¥0.00")
   .Cell(flexcpAlignment, X, 2, X, 14) = flexAlignLeftCenter
   '.Select X, 3
   '.CellAlignment = flexAlignLeftCenter
   If SelRow > 1 And SelCol > 0 Then .Select SelRow, SelCol
End With
Exit Sub
ErrTransact:
     MsgBox "你输入的数字过大无法计算!请修改!!!"
End Sub
将数字转换为大写金额的函数:
Function CurrencyToStr(ByVal Number As Currency) As String
  Number = Val(Trim(Number))
  If Number = 0 Then CurrencyToStr = "": Exit Function
  Dim str1Ary As Variant, str2Ary As Variant
  str1Ary = Split("零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖")
  str2Ary = Split("分 角 元 拾 佰 仟 万 拾 佰 仟 亿 拾 佰 仟 万 拾 佰")
  Dim a As Long, b As Long  '循环基数
  Dim tmp1 As String        '临时转换
  Dim tmp2 As String        '临时转换结果
  Dim Point As Long         '小数点位置
  If Number <= -922337203685477# Or Number >= 922337203685477# Then
     Exit Function
  End If
   tmp1 = Round(Number, 2)
   tmp1 = Replace(tmp1, "-", "")  '先去掉“-”号
   Point = InStr(tmp1, ".")       '取得小数点位置
   If Point = 0 Then      '如果有小数点,最大佰万亿
      b = Len(tmp1) + 2   '加2位小数
   Else
      b = Len(Left(tmp1, Point + 1))  '包括点加2位小数
   End If
   ''先将所有数字替换为中文
   For a = 9 To 0 Step -1
       tmp1 = Replace(Replace(tmp1, a, str1Ary(a)), ".", "")
   Next
   For a = 1 To b
       b = b - 1
       If Mid(tmp1, a, 1) <> "" Then
          If b > UBound(str2Ary) Then Exit For
          tmp2 = tmp2 & Mid(tmp1, a, 1) & str2Ary(b)
       End If
   Next
   If tmp2 = "" Then CurrencyToStr = "": Exit Function
   ''〓下面为非正式财务算法,可以去掉〓
   For a = 1 To Len(tmp2)
       tmp2 = Replace(tmp2, "零亿", "亿零")
       tmp2 = Replace(tmp2, "零万", "万零")
       tmp2 = Replace(tmp2, "零仟", "零")
       tmp2 = Replace(tmp2, "零佰", "零")
       tmp2 = Replace(tmp2, "零拾", "零")
       tmp2 = Replace(tmp2, "零元", "元")
       tmp2 = Replace(tmp2, "零零", "零")
       tmp2 = Replace(tmp2, "亿万", "亿")
   Next
   ''〓上面为非正式财务算法,可以去掉〓
   If Point = 1 Then tmp2 = "零元" + tmp2
   If Number < 0 Then tmp2 = "负" + tmp2
   If Point = 0 Then tmp2 = tmp2 + "整"
  CurrencyToStr = tmp2
End Function
Cell 属性的使用:
Cell 的作用是给以选定区块的特定的设置值,具体值可参阅相应属性值。
语法:Cell(条件准则, Row1, Col1, Row2, Col2) = 相应准则值
其中的“条件准则”有以下准则常数,根据准则的不同而设置相应准则的值:
flexcpAlignment        对齐方式
flexcpBackColor        背景色
flexcpChecked          选择框
flexcpCustomFormat     格式设置
flexcpData             日期
flexcpFloodColor       颜色
flexcpFloodPercent     背景色
flexcpFont             字体
flexcpFontBold         粗体
flexcpFontItalic       斜体
flexcpFontName         字体名
flexcpFontSize         字体大小
flexcpFontStrikethru   删除线
flexcpFontUnderline    下划线
flexcpFontWidth        字符宽
flexcpForeColor        字符色
flexcpHeight           高
flexcpLeft             左
flexcpPicture          添加图
flexcpPictureAlignment 图对齐
flexcpRefresh          刷新
flexcpSort             分类
flexcpText             字符
flexcpTextDisplay      显示字符
flexcpTextStyle        文本样式
flexcpTop              返回顶端高,同 RowPos 和 valueMatrix 属性
flexcpvalue            返回字符值
flexcpVariantvalue     返回字符值
flexcpWidth            返回单元宽
flexSTSum 方法:每行增加小计行[这个方法还不会用]语法:
VSG.flexSTSum 常数名,
[GroupOn As Long], :标签列
[TotalOn As Long], :计算列
[Format As String], :格式,例 "$0.00"
[BackColor As Color], :Color
[ForeColor As Color], :Color
[FontBold As Boolean], :False|True
[Caption As String], :例 "数 %s"
[MatchFrom As Integer], :0|1|2|3
[TatalOnly As Boolean] :False|True
常数名:
常数            常数值  说明
flexSTNone      0       大纲唯一的,没有合计价值
flexSTClear     1       清除全部的小计
flexSTSum       2       总数
flexSTPercent   3       总数的百分比
flexSTCount     4       行数
flexSTAverage   5       平均
flexSTMax       6       最大的
flexSTMin       7       最小的
flexSTStd       8       标准偏差
flexSTVar       9       方差
MousePointer、MouseIcon 鼠标指针的应用:
0=flexDefault
1=flexArrow
2=flexCross
3=flexIBeam
4=flexIcon
5=flexSize
6=flexSizeNESW
7=flexSizeNS
8=flexSizeNWSE
9=flexSizeEW
10=flexUpArrow
11=flexHourglass
12=flexNoDrop
13=flexArrowHourGlass
14=flexArrowQuestion
15=flexSizeAll
50=flexPointerCopy  '(&H32) '拖动带拷贝
51=flexPointerMove  '(&H33) '拖动
52=flexSizeHorz  '(&H34) '左右调整
53=flexSizeVert  '(&H35) '上下调整
54=flexHand  '(&H36) 手型
99=flexCustom '自定义
Const MA = "50,51,52,53,54"
Dim xy As Integer
xy = Val(Text1.Text)
If xy > 15 And xy <> 99 And InStr(MA, xy) = 0 Then xy = 15
VSG1.MousePointer = xy
If xy = 99 Then
   VSG1.MouseIcon = LoadPicture("C:\icon\Icon.ico")
End If
单击列头将列互相拖动调换:
方法一:
VSG1.ExplorerBar = flexExMove  '2 这是最简单的方法了
注意这个属性在VB属性表中只设置了0、1、2、3、5、7、8种常数值
ExplorerBar 属性(value=0|1|2|3|5|7|8):
  0-flexExNone:默认,单击列头选择整列,单击行头选择整行
  1-flexExSort:单击列头可正反排序该列,单击行头选择整行
  2-flexExMove:单击列头可交换列顺序,单击行头选择整行
  3-flexExSortAndMove:具有 1 和 2 的功能
  4:单击列头可正反排序该列并在列头显示相应箭头,单击行头选择整行
  5-flexExSortShow:好像与 4 相同也
  6:具有 2 和 4 的功能
  7-flexExSortShowAndMove:好像与 6 相同也
  8-flexExMoveRows:单击列头选择整列,可拖动行
  9:单击列头可正反排序该列,可拖动行
  10:可拖动行与列
  11:可排序列及拖动行列
  12:可排序列并在列头显示相应箭头,还可拖动行
  13:同 12。
  14:除 12 功能外,可拖动列
  15:同 14。
方法二:
Private Sub VSG1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
  Dim r%, c%
  r = VSG1.MouseRow
  c = VSG1.MouseCol
  If r = 0 And c > 0 Then
      VSG1.Tag = c
      VSG1.Cell(flexcpBackColor, 0, c) = vbYellow
      VSG1.MousePointer = flexPointerMove
  End If
End Sub
Private Sub VSG1_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
  If Len(VSG1.Tag) Then
      Dim r%, c%, p%
      r = VSG1.MouseRow
      c = VSG1.MouseCol
      If r = 0 And c > 0 Then p = flexPointerMove
      If VSG1.MousePointer <> p Then VSG1.MousePointer = p
  End If
End Sub
Private Sub VSG1_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
      Dim r%, c%, target%
      target = VSG1.Tag
      VSG1.Cell(flexcpBackColor, 0, target) = 0
      VSG1.Tag = ""
      VSG1.MousePointer = 0
      r = VSG1.MouseRow
      c = VSG1.MouseCol
      If r = 0 And c > 0 And c <> target Then
          VSG1.ColPosition(target) = c
      End If
  End If
End Sub
VSFlexString控件属性一览表
CaseSensitive        ???
Error                失败时取得错误信息
Index                索引
MatchCount           取得与检索条件相一致的字符串数量
MatchIndex           设定与检索条件相一致的字符串的索引
MatchLength          取得与检索条件相一致的字符串长度
MatchStart           取得与检索条件相一致的字符串起始位置
MatchString          取得与检索条件相一致的字符串
Name
Object
Parent
Pattern              设定检索条件
Replace              设定置换字符串
Soundex              取得代表当前检索字符的声音代码
Tag
TagCount             取得与检索条件相一致的标签数量
TagIndex             在多个标签情况下,设定/取得与检索条件相一致的标签索引
TagLength            取得与检索条件相一致的标签长度
TagStart             取得与检索条件相一致的标签起始位置
TagString            取得与检索条件相一致的标签的字符串
Text                 设定成为检索对象
Version              取得FlexString的版本号
MSFlexGrid与VSFlexGrid的单元格合并例子:
Dim i As Long
With fg
  .WordWrap = True
  .Rows = 6
  .Cols = 6
  .FixedRows = 2
  .FixedCols = 0
  .ColWidth(0) = 1500
  .RowHeight(0) = 300
  .RowHeight(1) = 300
  .TextMatrix(1, 1) = "进货"
  .TextMatrix(1, 2) = "销售"
  .TextMatrix(1, 3) = "退货"
  .TextMatrix(1, 4) = "结存"
  For i = 1 To .Rows - 1
    .RowHeight(i) = 300  '设置行高
  Next i
  For i = 0 To 1
   .TextMatrix(i, 0) = "上月" & vbCrLf & "结存数量"         '//换行
   .FixedAlignment(0) = 4
  Next i
  For i = 0 To 1
   .TextMatrix(i, 5) = "月末结存"
   .FixedAlignment(5) = 4
  Next i
  For i = 1 To 4
    .TextMatrix(0, i) = "本月进销存数量"
    .ColAlignment(i) = 4
  Next i
'  .MergeCells = flexMergeFixedOnly
  .MergeCol(0) = True
  .MergeRow(0) = True
  .MergeCol(5) = True
End With
End Sub
请问:如何使用 VSFlexGrid Pro 分级显示和存取数据库中的数据。类似于《让 TreeView 支持无限级分类》帖子中所介绍的使用树形控件显示和存取数据库的数据。
Dim cn as New ADODB.Recordset
Dim rs As New ADODB.Recordset
Dim lngY As Long
Dim intT As Integer
cn.open "............"
rs.Open "select 系统编号 from test order by 系统编号", cn
With VSFlexGrid1
    Set .DataSource = rs
        .RowOutlineLevel(1) = 1
        .IsSubtotal(1) = True
    For lngY = 1 To .Rows - 1
        intT = Len(.TextMatrix(lngY, 0)) - Len(Replace(.TextMatrix(lngY, 0), ".", ""))
        .RowOutlineLevel(lngY) = intT
        .IsSubtotal(lngY) = True
    Next
    .OutlineCol = 0
    .OutlineBar = flexOutlineBarSimpleLeaf
End With
Set VSFlexGrid1.DataSource = Rs'这一步一定要有,
With VSFlexGrid1
           .DataRefresh
           .Sort = flexSortGenericDescending'排序
End With
VSFlexGrid如何自动调整列的宽度
vsflexgrid.AutoSize 1,10 '1到10列自动调整宽度
还有一种方法,
vsflexgrid.WordWrap = True '列宽不够时自动换行显示
用vsflexgrid删除多行
With VSFlexGrid1
starRow = .Row
endRow = .RowSel
For i = starRow To endRow
.RemoveItem starRow
Next
End With
Private Sub VSFlexGrid1_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Dim i As Integer
If VSFlexGrid1.Row > VSFlexGrid1.RowSel Then
i = VSFlexGrid1.Row
VSFlexGrid1.Row = VSFlexGrid1.RowSel
VSFlexGrid1.RowSel = i
End If
End Sub
解决从上往下选,其时就是解决两个数值大小问题,如果要解决隔行多选,可以考虑用数组解决。
VB中MsFlexGrid控件的使用细则
VB中MsFlexGrid控件的使用细则(收集)
>> 将文本赋值给MsFlexGrid的单元格
MsFlexGrid.TextMatrix(3,1)=”Hello”
>> 在MsFlexGrid控件单元格中插入背景图形
Set MsFlexGrid.CellPicture=LoadPicture(“C:\temp\1.bmp”)
>>选中某个单元
MsFlexGrid.Row=1
MsFlexGrid.Col=1
>>用粗体格式化当前选中单元
MsFlexGrid.CellFontBold=True
>> 添加新的一行
使用AddItem方法,用Tab字符分开不同单元格的内容
dim row as string
row=”AAA”&vbtab&”bbb”
MsFlexFrid1.addItem row
>>怎样来实现MSFlexGrid控件单数行背景为白色,双数的行背景为蓝色?
   Dim i As Integer
   With MSFlexGrid1
        .AllowBigSelection = True   ’ 设置网格样式
        .FillStyle = flexFillRepeat
        For i = 0 To .Rows - 1
            .Row = i: .Col = .FixedCols
            .ColSel = .Cols() - .FixedCols - 1
            If i Mod 2 = 0 Then
               .CellBackColor = &HC0C0C0   ’ 浅灰
            Else
               .CellBackColor = vbBlue ’ 兰色
            End If
        Next i
    End With
>> MSFlexGrid控件如何移到最后一行
MSFlexGrid1.TopRow = MSFlexGrid1.Rows – 1
>>如何判断msflexgrid有无滚动条
Declare Function GetScrollRange Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal nBar As Long, lpMinPos As Long, lpMaxPos As Long) As Long
Public Const SB_HORZ = &H0
Public Const SB_VERT = &H1
Public Function VsScroll(MshGrid As MSHFlexGrid) As Boolean          ’判断水平滚动条的可见性
Dim i As Long
VsScroll = False
i = GetScrollRange(MshGrid.hWnd, SB_HORZ, lpMinPos, lpMaxPos)
If lpMaxPos <> lpMinPos Then VsScroll = True
End Function
Public Function HeScroll(MshGrid As MSHFlexGrid) As Boolean          ’判断垂直滚动条的可见性
Dim i As Long
HeScroll = False
i = GetScrollRange(MshGrid.hWnd, SB_VERT, lpMinPos, lpMaxPos)
If lpMaxPos <> lpMinPos Then HeScroll = True
End Function
>>程序运行时,想动态增加MSFlexgrid的列数
在第2列后插入一列:
Me.MSHFlexGrid1.Cols = 5
MSHFlexGrid1.Rows = 2
For i = 0 To Me.MSHFlexGrid1.Cols - 1
Me.MSHFlexGrid1.TextMatrix(0, i) = i
Me.MSHFlexGrid1.TextMatrix(1, i) = i
Next
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Me.MSHFlexGrid1.Cols = Me.MSHFlexGrid1.Cols + 1
Me.MSHFlexGrid1.ColPosition(5) = 3
End Sub
>> 请教MSFlexGrid中的对齐功能的使用
设置MSFlexGrid1.ColAlignment(index)=n
>>得到MSFlexGrid控件中当前选中的一行
msflexgrid1.row sel就是当前选中行
>> 如何通过代码调节列宽度
msflexgrid1.colwidth(i)=4000
GMT+8, 2026-11-22 10:07 , Processed in 0.369403 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
