楼主: st788796
[工具] 精切尺寸
 火 [复制链接]
发表于 2013-12-9 16:56:48 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-12-9 14:52
原尺寸是有的还是在程序中标注
这个可以自己标注,也可以程序生成。
画好矩形后是没有的,是自己标上去的
发表于 2013-12-9 16:59:04 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-12-9 16:56
去掉几个语句就 Ok 了,专业不同理解起来太费劲
太谢谢您了,ST788796大师。
再试试 1 楼程序  详情 回复 发表于 2013-12-9 17:02
 楼主| 发表于 2013-12-9 17:02:21 | 显示全部楼层
金鹅起飞 发表于 2013-12-9 16:59
太谢谢您了,ST788796大师。
再试试 1 楼程序
 楼主| 发表于 2013-12-9 17:37:56 | 显示全部楼层
就是减个尺寸不要这么复杂了,还可以简化下
1 标注方框
2 旁边画框
3 下面文字(减值或原值)
4 图层整理
上面整复杂了
1 楼已更新
st788796大师:我用您更新后是一楼程序又试了一下,出现: 选择对象: 指定对角点: 找到 5 个 选择对象: 高度: 25 ; 错误: 参数类型错误: numberp: (1.0) 请指教。  详情 回复 发表于 2013-12-9 21:04
发表于 2013-12-9 21:04:23 | 显示全部楼层
1 标注方框
选择对象: 指定对角点: 找到 5 个
选择对象:
高度<16>: 25
请指教。
多删了两行,已添加  详情 回复 发表于 2013-12-9 23:32
 楼主| 发表于 2013-12-9 23:32:23 | 显示全部楼层
选择对象: 指定对角点: 找到 5 个
多删了两行,已添加
st788796大师:你好!我又试了一下,发现减数值时,减反了,a 应该减0.5,c 减1 用程序出来就不是这样的,请看图片:  详情 回复 发表于 2013-12-10 08:30
谢谢st788796大师!试用了您的程序,只差一步就成功了,就是精切尺寸和数字太大了,请看图片,其他的都可以了。  详情 回复 发表于 2013-12-10 08:11
发表于 2013-12-10 08:11:02 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-12-9 23:32
多删了两行,已添加
发表于 2013-12-10 08:30:06 | 显示全部楼层
多删了两行,已添加
st788796大师:您好!我又试了一下,发现减数值时,减反了,a 应该减0.5,c 减1 用程序出来就不是这样的,请看图片:
自己改一下 '(("A" 0.5) ("C" 1.)) ;_自己添加定义的符号(大写)后面为减去的值 => '(("A" 1.0) ("C" 0.5)) ;_自己添加定义的符号(大写)后面为减去的值  详情 回复 发表于 2013-12-10 09:15
v1 后面的 List 倒换下位置即可, 1 楼已修改  详情 回复 发表于 2013-12-10 08:54
 楼主| 发表于 2013-12-10 08:54:02 | 显示全部楼层
金鹅起飞 发表于 2013-12-10 08:30
st788796大师:您好!我又试了一下,发现减数值时,减反了,a 应该减0.5,c 减1 用程序出来就不是这样的 ...
st788796大师:您好!精切尺寸完全可以了!谢谢您!就只差一个问题:精切尺寸及数字 这几个字很大,请问在哪里改小?拜谢!  详情 回复 发表于 2013-12-10 10:38
发表于 2013-12-10 10:34:18 | 显示全部楼层
学习来了。。。。。。。。。。
发表于 2013-12-10 10:38:16 | 显示全部楼层
用的是 5 倍 textsize ,自己可以修改程序中的 5 ,也可以自己调整 textsize  详情 回复 发表于 2013-12-10 10:51
 楼主| 发表于 2013-12-10 10:51:29 | 显示全部楼层
金鹅起飞 发表于 2013-12-10 10:38
st788796大师:您好!精切尺寸完全可以了!谢谢您!就只差一个问题:精切尺寸及数字 这几个字很大,请问 ...
ST788796:大师好!我改了这里成了1倍 _3pi (+ (* 1 (getvar "textsize")) 10.) 这里也改成了1倍 (* 1 (getvar "textsize")) ;_文字高度 试了试,数字和精切尺寸这几个字还  详情 回复 发表于 2013-12-10 11:08
发表于 2013-12-10 11:08:28 | 显示全部楼层
_3pi
这里也改成了1倍
试了试,数字和精切尺寸这几个字还是很大,没有效果,请问st788796大师,在哪里改?我不懂这些,请您指教。
再高就输入命令 textsize 命令: TEXTSIZE 输入 TEXTSIZE 的新值 : 2  详情 回复 发表于 2013-12-10 11:12
 楼主| 发表于 2013-12-10 11:12:45 | 显示全部楼层
_3pi
再高就输入命令 textsize
命令:
TEXTSIZE
输入 TEXTSIZE 的新值 <5.0000>: 2
st788796大师:输入命令 textsize这个命令可以改,程序里改没有效果: (polar (xdrx_line_midp (car box1) (cadr box1)) _3pi (+ (* 1 (getvar "te  详情 回复 发表于 2013-12-10 11:21
发表于 2013-12-10 11:21:31 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-12-10 11:12
再高就输入命令 textsize
命令:
TEXTSIZE
                        _3pi
                 (strcat "精切尺寸: "
                         (rtos (abs (car v1)) 2 2)
                         "x"
                         (rtos (abs (cadr v1)) 2 2)
                         "x"
                         (rtos d 2 2)
                 0.
(* 5 (getvar "textsize")) 这个可以改成个固定字高  详情 回复 发表于 2013-12-10 11:26
GMT+8, 2026-11-22 10:28 , Processed in 0.493864 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
