查看: 31834|回复: 110
[工具] 精切尺寸
 火 [复制链接]
发表于 2013-12-9 11:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 精切尺寸
  • 作  者 : st788796
  • 运行环境 :XDRX API
  • 发布时间 :2013-12-09
  • 命令名称 :XDTB_ACCURATE
  • 插件介绍 :精切尺寸
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2013-12-9 11:50:14 | 显示全部楼层
是自动标注的吗?
发表于 2013-12-9 12:26:43 | 显示全部楼层
ST788796大师:谢谢您的程序。太感谢您了!
发表于 2013-12-9 12:43:13 来自手机 | 显示全部楼层
大哥,我不清楚这个功能是用在哪儿的?
发表于 2013-12-9 12:46:17 | 显示全部楼层
st788796大师:您好!
回答您的问题:
1、小数保留一位
2、自己添加,我试着去添加,我对LIP不懂,试试再说,搞不好的话再向您请教
3、“目前发布的必须有字母”这个可以
刚才试了一下您的程序,出现:
选择对象: 指定对角点: 找到 4 个
选择对象:  ; 错误: *error* 函数中出错参数太多
请st788796大师指教。
刚才试了您的程序,
 楼主| 发表于 2013-12-9 12:56:21 来自手机 | 显示全部楼层
程序适用条件: 只能选一个矩形闭合pline,同时框选时必须有text,text非 a c时不切边
st78879+大师:我用画矩形的命令直接画出了矩形,也用多行文字写了”a“和”c“在矩形的边缘,然后用您是程序框选,出现: 选择对象: 指定对角点: 找到 2 个 选择对象: ; 错误: *error* 函数中出错参数太多  详情 回复 发表于 2013-12-9 13:27
发表于 2013-12-9 13:27:49 | 显示全部楼层
st78879+大师:我用画矩形的命令直接画出了矩形,也用多行文字写了”a“和”c“在矩形的边缘,然后用您的程序框选,出现:
选择对象: 指定对角点: 找到 2 个
还是相同的提示。还有,您演示的图片里生成的第一个  精切尺寸:431x255.5x83.73,不是这样的,还没有减去“a”-0.5和“c”-1,最终的精切尺寸应该是长度 431-2个c (2x1=2)=429     宽度255.5-1个a (1x0.5=0.5)=255   厚度是随意点的,就不管它,最终的应该是: 精切尺寸:429x255x83.73   第二个矩形也是同样的道理。
请您改一下好吗?谢谢您!
尺寸是减过后的,下载最新的xd-lisp-lib.vlx  详情 回复 发表于 2013-12-9 13:33
 楼主| 发表于 2013-12-9 13:33:55 来自手机 | 显示全部楼层
金鹅起飞 发表于 2013-12-9 13:27
st78879+大师:我用画矩形的命令直接画出了矩形,也用多行文字写了”a“和”c“在矩形的边缘,然后用您的 ...
谢谢st788796大师:我刚才下载了最新的xd-lisp-lib.vlx,已经可以了!试用之后发现有点小问题,请您再改一下好吗?具体的请看图片。谢谢了!  详情 回复 发表于 2013-12-9 14:05
发表于 2013-12-9 14:05:56 | 显示全部楼层
1 楼已更新,重新试试  详情 回复 发表于 2013-12-9 15:18
那个方框是切完的框还是原来框? 两个尺寸都是真尺寸,不是修改数字吧  详情 回复 发表于 2013-12-9 14:50
 楼主| 发表于 2013-12-9 14:50:03 | 显示全部楼层
金鹅起飞 发表于 2013-12-9 14:05
谢谢st788796大师:我刚才下载了最新的xd-lisp-lib.vlx,已经可以了!试用之后发现有点小问题,请您再改 ...
方框是矩形,图纸中标注的尺寸是最终的成型尺寸,是不能减的,要减的尺寸是下面用文字形式表达的那个:精切尺寸:1000x1000x16 这组数字比起方框就要减去a 或 c 的数值。请看图片。  详情 回复 发表于 2013-12-9 16:53
 楼主| 发表于 2013-12-9 14:52:40 | 显示全部楼层
原尺寸是有的还是在程序中标注
这个可以自己标注,也可以程序生成。 画好矩形后是没有的,是自己标上去的  详情 回复 发表于 2013-12-9 16:56
 楼主| 发表于 2013-12-9 15:18:17 | 显示全部楼层
1 楼已更新,重新试试
发表于 2013-12-9 16:08:03 | 显示全部楼层
用在哪里就要看个人发挥了
发表于 2013-12-9 16:53:58 | 显示全部楼层
去掉几个语句就 Ok 了,专业不同理解起来太费劲  详情 回复 发表于 2013-12-9 16:56
 楼主| 发表于 2013-12-9 16:56:22 | 显示全部楼层
金鹅起飞 发表于 2013-12-9 16:53
方框是矩形,图纸中标注的尺寸是最终的成型尺寸,是不能减的,要减的尺寸是下面用文字形式表达的那个:精 ...
太谢谢您了,ST788796大师。  详情 回复 发表于 2013-12-9 16:59
GMT+8, 2026-11-22 10:34 , Processed in 0.540736 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
