查看: 2277|回复: 0
[分享] 一个JIG的测试程序
发表于 2013-12-21 16:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://379910987.blog.163.com/blog/static/3352379720134184342548/
一个JIG的测试程序
今天看了一下EntityJig方面的一篇文档,即那个Labs中的第七个,照着提示一步步地搞定了关于圆的Jig,然后我就想自己搞一个Jig出来,当然不能是直线,否组比原文更简单就没有意思了,于是打算写一个球体的Jig,本以为没任何难度的,但是现在的问题是,Spere并不像圆那样有现成的Circle类可以使用,实际上创建球体是Solid3d的CreateSphere方法,这让我一开始还有点不太习惯,但是自己慢慢摸索之后,还是实现了,需要做的修改工作量并不大,这个是创建的SphereJig类:
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
namespace JIGTest
   class SphereJig:EntityJig
       private double radius;
       private Point3d pCenter;
       private int currentInputValue;
       public int CurrentInput
           get
               return currentInputValue;
           set
               currentInputValue = value;
       public SphereJig(Entity ent):base(ent)
           //构造函数
       protected override SamplerStatus Sampler(JigPrompts prompts)
           switch (currentInputValue)
               case 0:
                   Point3d oldPnt = pCenter;
                   PromptPointResult jigPromptResult = prompts.AcquirePoint("Pick center point : ");
                   if (jigPromptResult.Status == PromptStatus.OK)
                       pCenter = jigPromptResult.Value;
                       if ((oldPnt.DistanceTo(pCenter) < 0.001))
                           return SamplerStatus.NoChange;
                   return SamplerStatus.OK;
               case 1:
                   double oldRadius = radius;
                   JigPromptDistanceOptions jigPromptDistanceOpts = new JigPromptDistanceOptions("Pick radius : ");
                   jigPromptDistanceOpts.UseBasePoint = true;
                   jigPromptDistanceOpts.BasePoint = pCenter;
                   PromptDoubleResult jigPromptDblResult = prompts.AcquireDistance(jigPromptDistanceOpts);
                   if ((jigPromptDblResult.Status == PromptStatus.OK))
                       radius = jigPromptDblResult.Value;
                       if (System.Math.Abs(radius) < 0.1)
                           radius = 1;
                       if ((System.Math.Abs(oldRadius - radius) < 0.001))
       protected override bool Update()
           Solid3d s=(Solid3d)this.Entity;
           s.CreateSphere(10);
               case 0:
                   //只确定球心,半径默认为10
                   s.TransformBy(Matrix3d.Displacement(pCenter.GetAsVector()));
                   break;
               case 1:
                   s.CreateSphere(radius);
                   break;
           return true;
虽说是搞定了,但是感觉这里面水很深,许多东西都不是太懂,似乎就是AutoCAD一直在捕获鼠标移动和点击的事件,然后广播出去,而我们的EntityJig类应该是具有捕获这类消息的能力,并调用了相应的事件处理函数来完成重绘的工作,当然这只是我的小猜测,不知道对不对。
GMT+8, 2026-11-22 10:05 , Processed in 0.259215 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
