楼主: eachy
[分享] 用ODCL写的一个菜单工具面板
发表于 2013-12-25 08:34:58 来自手机 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2013-12-25 08:20
能不能自定义分割线?
分割线应该也可以,做几个Label放ODCL中根据需要显示,按钮控件位置及使用数量再计算调整调整
分割线用 高度为2的rectang 好看。 另外建议给个参数,可以用PELLATE,或者是停靠非模式两种方式显示菜单。  详情 回复 发表于 2013-12-25 08:46
发表于 2013-12-25 08:46:11 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-25 08:50:18 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,越整越大了:)
两个模式的在odcl中复制patelle到新modeless增加函数即可
是不是非停靠时直接非模,停靠时palette
感觉就是普通的停靠非模式框比较好,固定的边上,菜单还是不习惯palette  详情 回复 发表于 2013-12-25 09:07
发表于 2013-12-25 09:07:00 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-12-25 08:50
呵呵,越整越大了
是不是非停靠时直接非模, ...
发表于 2013-12-25 09:10:38 来自手机 | 显示全部楼层
Palette在非停靠状态时可以自动收拢,鼠标进入时自动展开
做一些工具的时候palette还好,菜单还是随时能看到方便些。  详情 回复 发表于 2013-12-25 09:17
发表于 2013-12-25 09:17:34 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-25 09:21:17 来自手机 | 显示全部楼层
其实这是一种实现方式,有这个思路了我相信熟手很快就能弄出来,还可以主界面做成横条的,子菜单类似下拉式
看了下 2014 的Popup 菜单, 分隔条上下按钮间距要加大, 这样 用 ODCL 要根据菜单中的分隔条位置重新分配 按钮 分隔条位置, 应该可以做, 就是设计一套计算调整函数
 楼主| 发表于 2013-12-25 22:35:04 | 显示全部楼层
这种菜单不再继续了,有兴趣的自己完善
新菜单将采用 Control Bar ,同样支持自定义,包括分隔条,目前暂定单Tab页最大 25 个命令,一级子菜单(可能会增加),单 Tabe 最大 10 个分隔 ,子菜单 10 个分隔,3 个 Tab
可以考虑这样的方案, 自己画按钮,左边三个图片控件,自己在边缘画线,形成阴影,可以做出竖向的TAB 搞好前景色,很好看的。 [attachimg]7323[/attachimg]  详情 回复 发表于 2013-12-26 00:10
越来越漂亮了 建议 分隔条用 高度2 的 rectang 控件比较好看, spliter控件会有位置的位置乱串的问题。 下图, 上面的是 矩形控件 [attachimg]7322[/attachimg]  详情 回复 发表于 2013-12-25 23:41
发表于 2013-12-25 23:00:21 | 显示全部楼层
有12.25的程序吗?
只有 1 楼的代码,后面的都是测试用,改乱了,没有成品  详情 回复 发表于 2013-12-25 23:47
发表于 2013-12-25 23:41:54 | 显示全部楼层
eachy 发表于 2013-12-25 22:35
这种菜单不再继续了,有兴趣的自己完善
新菜单将采用 Control Bar ,同样支持自定义,包括分隔条,目前 ...
越来越漂亮了
建议
下图, 上面的是 矩形控件
 楼主| 发表于 2013-12-25 23:45:47 | 显示全部楼层
主菜单分隔条用 3 个高的 Splitter ,上图就是,子菜单用  2 高的 Rectangle 不一样的,现在就是这个 Tab 只有 Style 没有设置 BackColor 方法
 楼主| 发表于 2013-12-25 23:47:25 | 显示全部楼层
liuyj 发表于 2013-12-25 23:00
有12.25的程序吗?
发表于 2013-12-26 00:10:44 | 显示全部楼层
这种菜单不再继续了,有兴趣的自己完善
搞好前景色,很好看的。
这个方案只能用 Modeless 靠边, Control Bar可以停靠,虽然上面的滚动条不好看  详情 回复 发表于 2013-12-26 00:17
发表于 2013-12-26 00:17:45 | 显示全部楼层
就是在CONTROL BAR上面,自己画TAB啊。  详情 回复 发表于 2013-12-26 00:29
发表于 2013-12-26 00:26:24 | 显示全部楼层
点中间的TAB情况
点中间按钮后,其他两个TAB图片控件宽度减少2个像素。
TAB三个图片控件,背景一个大的图片控件,边缘画上线就OK了。
GMT+8, 2026-11-22 08:49 , Processed in 0.554499 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
