查看: 4541|回复: 10
[编程申请] 求引线标注倒角lisp代码
发表于 2013-12-30 15:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,求引线标注倒角lisp程序,非引线标注的vlisp程序就不需要了,论坛上也有好多
引线标注倒角效果跟INVENTOR工程图里的倒角是一样的
谢谢和位大师的帮忙!万分感谢!
发表于 2013-12-31 08:00:35 | 显示全部楼层
没有那么合适的。
  1. (DEFUN C:DIMCHAMFER ()
  2. (SETVAR "CMDECHO" 0)
  3. (SETQ OLDOS (GETVAR "OSMODE"))
  4. (SETQ OLDZIN (GETVAR "DIMZIN"))
  5. (SETVAR "DIMZIN" 8)
  6. (SETVAR "OSMODE" 0)
  7. (SETQ DL (ENTGET (CAR (ENTSEL "\nPlease Select a Line 请选择一条直线 :"))))
  8. (WHILE (/= (CDR (ASSOC 0 DL)) "LINE")
  9.   (PRINC "\nError!")
  10.   (SETQ DL (ENTGET (CAR (ENTSEL "\nPlease Select a Line 请选择一条直线 :"))))
  11. )
  12. (SETQ P1 (CDR (ASSOC 10 DL))
  13.        P2 (CDR (ASSOC 11 DL))
  14.        X (ABS (- (CAR P1) (CAR P2)))
  15.        Y (ABS (- (CADR P1) (CADR P2))))
  16. (IF (EQUAL X Y 1E-4) (PROGN
  17. ;  (PRINC "\n倒角尺寸<") (PRINC (RTOS X 2 3))
  18. ;  (SETQ TT (GETSTRING "> :")
  19. ;        TT (IF (= TT "") (RTOS X 2 3) TT))
  20. ;  (SETQ TT (IF (> (- X (FIX X)) 0) TT (STRCAT TT ".0"))
  21. ;        TT (STRCAT TT "x45%%d")
  22. ;        OLDASZ (GETVAR "DIMASZ")
  23. ;        P4 (POLAR P1 (ANGLE P1 P2) (* (DISTANCE P1 P2) 0.5)))
  24.    (SETQ TT (STRCAT (RTOS X 2 3) "x45%%d")
  25.          OLDASZ (GETVAR "DIMASZ")
  26.          P4 (POLAR P1 (ANGLE P1 P2) (* (DISTANCE P1 P2) 0.5)))
  27.   (SETVAR "DIMASZ" 0)
  28.   (SETVAR "SNAPANG" (/ PI 4))
  29.   (IF (SETQ P3 (GETPOINT P4 "\nText Point 文字点? ")) (PROGN
  30.    (SETQ P4 (IF (> (DISTANCE P3 P1) (DISTANCE P3 P2)) P2 P1)
  31. ;        P5 (POLAR P3 (/ PI 2) (* (GETVAR "DIMGAP") 2))
  32.    )
  33.    (COMMAND "LEADER" P4 P3 "" TT "")
  34.   ))
  35.   (SETVAR "SNAPANG" 0)
  36.   (SETVAR "DIMASZ" OLDASZ)
  37. ))
  38. (SETVAR "DIMZIN" OLDZIN)
  39. (SETVAR "OSMODE" OLDOS)
  40. (SETVAR "CMDECHO" 1)
  41. (PRINC)
  42. )
谢谢你的回复,此代码不支持多段线,另外只能标C角,倒角边不一样长的不能标,更重要的一点非引线标注。看来小小的一个倒角功能,不简单啊  详情 回复 发表于 2013-12-31 11:52
 楼主| 发表于 2013-12-31 11:52:18 | 显示全部楼层
zxq0220 发表于 2013-12-31 08:00
没有那么合适的。
这里不用考虑不一样长的倒角边,只标C角
 楼主| 发表于 2014-1-2 19:05:45 | 显示全部楼层
高手很多,可是没多少人愿意帮忙啊
你能把INVENTOR里面的该功能,做个动画图片贴上来演示下吗?  详情 回复 发表于 2014-1-2 21:34
发表于 2014-1-2 21:34:45 | 显示全部楼层
lucas3 发表于 2014-1-2 19:05
高手很多,可是没多少人愿意帮忙啊
我觉得Mechanical 里的倒角标注要比INV更强大! 做了一个,不理想,还望版主改进  详情 回复 发表于 2014-1-2 22:30
发表于 2014-1-2 21:55:21 来自手机 | 显示全部楼层
有过一个标倒角的程序,改一改应该就可以
发表于 2014-1-2 22:30:25 | 显示全部楼层
做了一个,不理想,还望版主改进
  1. (defun c:test (/ x1 x2 y1 y2 points point1 point2 point_1 point_2)
  2.         ;获取多段线顶点
  3.         (setq points '())
  4.     (setq entselect (entsel))
  5.         (setq entname (car entselect))
  6.     (setq select_point (cadr entselect))
  7.     (setq x (car select_point) y (cadr select_point))
  8.     (setq ent (entget entname))
  9.         (if (equal  (cdr (assoc 0 ent))  "LINE" )
  10.         (progn
  11.       (setq point_1 (cdr (assoc 10 ent))   point_2 (cdr (assoc 11 ent))  )
  12.       (setq x1 (car point_1) y1 (cadr point_1) x2 (car point_2) y2 (cadr point_2))
  13.       (setq le_point (list (* 0.5 (+ x1 x2)) (* 0.5 (+ y1 y2)) ))
  14.       )
  15.
  16.     (progn
  17.     (mapcar '(lambda (x)  (cond
  18.                                       ((= 10 (car x))  (setq points (cons (cdr x) points)) )
  19.                              )
  20.              )
  21.          ent
  22.     )
  23.       (setq add_point (car points))
  24.     (setq points (reverse points))
  25.     (setq points (cons add_point points))
  26.     (setq points (reverse points))
  27.     (princ 'lyt)
  28.     ;获取所标注倒角顶点
  29.     (setq judgement 1)
  30.     (while judgement
  31.            (setq point1 (car points))
  32.          (setq point2 (cadr points))
  33.          (setq x1 (car point1) y1 (cadr point1) x2 (car point2) y2 (cadr point2))
  34.
  35.          (if (and (or (and (< x x1) (> x x2)) (and (< x x2) (> x x1))) (or (and (< y y1) (> y y2)) (and (< y y2) (> y y1))))
  36.               (progn
  37.           (setq point_1 point1 point_2 point2 judgement 'nil)
  38.           )
  39.          )
  40.
  41.          (setq points (cdr points))
  42.     )
  43.     (setq x1 (car point_1) y1 (cadr point_1) x2 (car point_2) y2 (cadr point_2))
  44.     (setq le_point (list (* 0.5 (+ x1 x2)) (* 0.5 (+ y1 y2)) ))
  45.
  46.     )
  47.     )
  48.
  49.
  50.
  51.     ;计算倒角并标注
  52.     (setq choice1 (abs (- y1 y2))   )
  53.     (setq choice2 (abs (- x1 x2))   )
  54.     (if (= choice1 choice2)
  55.         (setq choice (strcat "C" (rtos choice1 2 1)))
  56.       (setq choice (strcat  (rtos choice1 2 1) "x" (rtos choice2 2 1)))
  57.     )
  58.     (setq height 2.5)
  59.     (command "qleader" le_point pause pause)
  60.     (setq ent (entget (entlast)))
  61.     (setq points '(""))
  62.       (mapcar '(lambda (x)
  63.                          (cond
  64.                                  ((= 10 (car x)) (setq points (cons (cdr x) points)))
  65.                  )
  66.                  )
  67.          ent
  68.        )
  69.       (setq point_end   (car  points))
  70.       (setq point_start (cadr points))
  71.       (if (> (- (car point_end) (car point_start)) 0)
  72.           (progn
  73.                (setq point (list (+ (car point_end)  (* 0.7 height)) (- (cadr point_end) (* 0.5 height))))
  74.                  (command "text" point height 0 choice )
  75.         )
  76.        (progn
  77.                (setq point (list (- (car point_end) (* 0.7 height) ) (- (cadr point_end) (* 0.5 height))))
  78.            (princ point)
  79.                  (command "text" point height 0 choice )
  80.                    (setq entname (entlast))
  81.                (setq ent (entget entname))
  82.                (entmod
  83.                      (mapcar '(lambda ( x)
  84.                                      (cond
  85.                                             ((= (car x) 72) (cons (car x)  2))
  86.                                 ((= (car x) 11) (cons (car x)  point))
  87.                                 (t x)
  88.                                 )
  89.                         )
  90.                              ent
  91.                     )
  92.                 )
  93.         )
  94.       )
  95. )
说说一些不足,1.先要qleader ,设置将“注释类型”设为无 2.标注时,值是跟在引线后面,而不是在引线上方 3.对于倾斜的图形,标注就出错,上个图片说明思路, 自己能力有限,又没多少业余有时间,望高手们完善  详情 回复 发表于 2014-1-2 22:44
发表于 2014-1-2 22:44:31 | 显示全部楼层
做了一个,不理想,还望版主改进
错误的标注
正确的做法是:1先选择倒角边,2选择一条引用边,3选择另一条引用边
完善的做法是做一个选择 ,两种标注方式,一种正常标注,一种引线标注,引线标注就是我们讨论的这种,另一种应该是这样
进一步完善就应该加入标注文字高度设置 ,将标注放入dim层
发表于 2014-1-2 23:20:23 来自手机 | 显示全部楼层
点倒角线自动找前后段,由段的LineSeg求交点就有倒角距离,取中点后调用命令或api vla均可
 楼主| 发表于 2014-1-3 14:29:05 | 显示全部楼层
喔,这么多回复,感动ing!谢谢fly ,你说的思路很不错,只是不懂LISP,能帮我再改改吗
发表于 2016-9-17 23:39:27 | 显示全部楼层
这几天好几个倒角的帖子, 这有个 http://bbs.xdcad.net/thread-705460-1-1.html
GMT+8, 2026-11-22 07:58 , Processed in 0.471530 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
