查看: 13543|回复: 30
[分享] 新作的一个工具箱菜单面板预览
发表于 2014-1-2 17:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Control Bar + GraphicButton + Splitter + Rectangle + PictureBox
即将发布
发表于 2014-1-3 21:14:31 来自手机 | 显示全部楼层
神秘将军 发表于 2014-1-3 20:48
E老师,期待你的开源dcl学习
有什么作品发上来共同学习下
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-1-2 17:11:46 | 显示全部楼层
无比期待{:soso_e102:}
发表于 2014-1-2 17:30:43 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e183:}支持
发表于 2014-1-2 18:00:02 | 显示全部楼层
不错,很美观
发表于 2014-1-2 18:10:52 | 显示全部楼层
期待发布:lol
发表于 2014-1-2 20:50:51 | 显示全部楼层
完善中,马上就要发布了
发表于 2014-1-2 21:23:27 | 显示全部楼层
一直期待学习。。。。。
 楼主| 发表于 2014-1-2 21:30:53 | 显示全部楼层
目前版本已可用,尚有几个问题后续版本解决
1 停靠右边时标签按钮换个位置,这个功能只有配合API还是才能实现
2 配色自定义
3 菜单文件改为 INI 格式,由程序完成读取,不再使用 lsp 文件作为菜单
发表于 2014-1-2 21:33:00 | 显示全部楼层
支持,开新图时候是否可以正常使用?
必须的,可以使用  详情 回复 发表于 2014-1-2 21:34
 楼主| 发表于 2014-1-2 21:34:39 | 显示全部楼层
newer 发表于 2014-1-2 21:33
支持,开新图时候是否可以正常使用?
必须的,可以使用
发表于 2014-1-3 08:18:43 来自手机 | 显示全部楼层
这个菜单文件可以用xml吗?ODCL有没有读取解析xml的方法?
ODCL没,但VLISP有办法。  详情 回复 发表于 2014-1-3 09:08
发表于 2014-1-3 09:08:01 | 显示全部楼层
ODCL没,但VLISP有办法。
发表于 2014-1-3 09:19:15 来自手机 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2014-1-3 09:08
ODCL没,但VLISP有办法。
那就好了,直接读出xml这个树形结构,还需要一个xml编辑器
发表于 2014-1-3 09:27:18 | 显示全部楼层
不是用INI格式的吗?又改成xml格式了?
发表于 2014-1-3 09:32:09 来自手机 | 显示全部楼层
其实用lsp组织是最切合lsp的,看看这个文章
http://m.baidu.com/from=2001a/bd_page_type=1/ssid=0/uid=0/pu=usm%400%2Csz%401320_1003%2Cta%40iphone_2_4.1_1_9.4/baiduid=864276AC8441FF5639386321D1E811F4/w=0_10_vlisp%E8%AF%BB%E5%8F%96xml/t=iphone/l=3/tc?ref=www_iphone&lid=10076030300991187787&order=2&vit=osres&tj=www_normal_2_0_10&m=8&srd=1&cltj=cloud_title&dict=20&sec=35353&di=fa33a7282b43cce5&bdenc=1&nsrc=ZYjMLwEptyoA_yixCFOxXnANedT62v3IEQGG_ytK1DK6mlrte4viZQRAXz0wKH_MJoCb9m3QdMZSbCHc3mRUlMk1bQEqgi6amSiGce_kxsjS
用ini也好 xml也好,都要处理为lisp用的结构,自然直接用lisp语言组织是最佳方法,也是lisp本质!
xml数据交换最好 (vlax-create-object "MSXML.DOMDocument")[/backcolor] or[/backcolor] (vlax-create-object "MSXML2.DOMDocument.3.0")[/backcolor] or[/backcolor] (vlax-create-object "MSXML2.DOMDocum  详情 回复 发表于 2014-1-3 10:01
GMT+8, 2026-11-22 07:43 , Processed in 0.538989 second(s), 42 queries , Gzip On, File On.
