查看: 2766|回复: 1
[分享] ODCL中的GetProperties、GetProperty、SetProperty
发表于 2014-1-13 08:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ODCL 也有这样三个函数 dcl_Control_GetProperties、dcl_Control_GetProperty、dcl_Control_SetProperty,API 中是 xdrx_getpropertyvalue、xdrx_setpropertyvalue,在2011+中Autodesk新增加了三个函数 DumpAllProperties、GetPropertyValue、SetPropertyValue,从中可以看到这几个函数的一些共同点,ODCL中 GetProperties 是这样说明的:
(dcl_Control_GetProperties <CONTROL>)
List of property names as Strings
All Controls and Forms
This method returns a list of all named properties attached to the control, including hidden properties and properties of types that cannot be managed from AutoLISP.
该方法返回附加在Control上的命名属性列表,包括隐藏的属性和不能被AutoLISP管理的属性类型。
命令: (dcl_control_getproperties xdcad_mainmenu)
("(Name)" "Close" "DocActivated" "EnteringNoDocState" "Help" "Initialize" "MouseEntered" "MouseMovedOff" "Move" "Size" "(Control Browser)" "AllowResizing" "BackColor" "DockableSides" "EventInvoke" "Height" "KeepFocus" "MaxHeight" "MaxWidth" "MinHeight" "MinWidth" "TitleBarText" "VarName" "Width")
命令: (dcl_control_getproperty xdcad_mainmenu "Initialize")
"c:xdcad_MainMenu_OnInitialize"
命令: (dcl_control_getproperty xdcad_mainmenu "initialize")
; 错误: ADS 请求错误
在使用 GetProperty 和 SetProperty 事要使用和 GetProperties 返回值一致的属性字符串,这里大小写是敏感的(7.0.1.2)
这样用 SetProperty 就可以在Lisp中给控件增加 Event 而无需在 编辑器中勾选,同样在编辑器中只要将各个控件罗列上,所有的布局、大小、位置、事件等等都可以通过Lisp调整
还有如果不想记那么多 dcl_xxxx_xxx 函数,记住这三个,然后对照手册查参数就Ok了
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
redcat2012 + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2014-1-18 13:10:51 | 显示全部楼层
这些确实得仔细学习下 很有用处
GMT+8, 2026-11-22 10:17 , Processed in 0.269829 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
