查看: 3314|回复: 2
[文件] (XD::XML:GetNodeProperties)获取Node特性
发表于 2014-2-5 15:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数发布
函数名称: XD::XML:GetNodeProperties
调用格式: (XD::XML:GetNodeProperties xmlobj)
参数说明: xmlobj ---- xml dom
返回值: 表 或 nil
函数简介: 获取 Node 的 childNodes 全部 TagName
如果有,还包括 Node 的 属性、文本、注释及 CDataSection
函数来源: 原创
函数作者: st788796
适用版本: 不限
最后更新时间: 2014-02-05
备注: -
演示图片: -
  1. ;;功  能: 获取 Node 的 ChildNodes(TagName) Comment CData Text 属性
  2. ;;参  数: xmlobj --- XML DOM
  3. ;;返回值: 表
  4. (defun XD::XML:GetNodeProperties (xmlobj / _getNodeType l lst)
  5.   (defun _getNodeType (typ /)
  6.     (cond
  7.       ((= typ 1) "CHILD")
  8.       ((= typ 3) "TEXT")
  9.       ((= typ 4) "CDATA")
  10.       ((= typ 8) "COMMENT")
  11.       (t nil)
  12.     )
  13.   )
  14.   (mapcar
  15.     '(lambda (x / pre nodeValue oldindex)
  16.        (if (setq pre (_getNodeType
  17.                        (vlax-get-property x 'nodeType)
  18.                      )
  19.            )
  20.          (progn
  21.            (if (= "CHILD" pre)
  22.              (setq nodeValue (vlax-get-property x 'nodeName))
  23.              (setq nodeValue
  24.                     (variant-value
  25.                       (vlax-get-property x 'nodeValue)
  26.                     )
  27.              )
  28.            )
  29.            (if (setq oldindex (assoc pre l))
  30.              (setq
  31.                l
  32.                 (subst
  33.                   (cons
  34.                     pre
  35.                     (reverse (cons nodeValue (reverse (cdr oldindex))))
  36.                   )
  37.                   oldindex
  38.                   l
  39.                 )
  40.              )
  41.              (setq l (cons (list pre nodeValue) l))
  42.            )
  43.          )
  44.        )
  45.      )
  46.     (XD::XML:Obj->List
  47.       (if (= (vlax-get-property xmlobj 'nodeType) 9)
  48.         (vlax-get (vlax-get xmlobj 'documentElement)
  49.                   'ChildNodes
  50.         )
  51.         (vlax-get xmlobj 'ChildNodes)
  52.       )
  53.     )
  54.   )
  55.   (if (setq lst        (mapcar        '(lambda (x)
  56.                            (variant-value (vlax-get-property x "Value"))
  57.                          )
  58.                         (XD::XML:Obj->List
  59.                           (vlax-get-property xmlobj 'Attributes)
  60.                         )
  61.                 )
  62.       )
  63.     (cons (cons "ATTR" (reverse lst)) l)
  64.     l
  65.   )
  66. )
发表于 2014-3-13 15:56:19 | 显示全部楼层
老大这代码里面的函数名 “_getNodeType” 是不是写错了?应该是 “XD::XML:GetNodeProperties” 才对吧?
 楼主| 发表于 2014-3-13 15:59:10 | 显示全部楼层
蹿行了,已修改
GMT+8, 2026-11-22 10:15 , Processed in 0.327399 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
