查看: 774|回复: 0
[求助]:桩或墩的埋深及计算问题
发表于 2003-6-30 09:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
桩基规范中对于大直径扩底墩没有深度要求,其计算公式实际跟桩一样,这样的话,当持力层较浅时,又怎麽来确定墩的长度。如果墩仅长2~3米,又能否用桩基公式来计算。
有地区做法是将这样的墩基按浅基础计算承载力,这样我想是够保守的了,但问题又来了,同一工程中,墩长有的又会达到5~6米甚至更大,这时应该可以将其按深基础算了,这样一来,两种算法就出现了,而且差异巨大????????
那位大侠前辈能够提供一点依据?
GMT+8, 2026-11-3 13:19 , Processed in 0.454773 second(s), 32 queries , Gzip On.
