查看: 3144|回复: 10
[求助] 给多个数字加一个定值的lsp程序,望各位完善
发表于 2014-4-8 17:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun C:qq ()
(setq ss1 (ssget)
      len1 (sslength ss1)
      cnt 0
      add (getreal "\n加值(可为负值,然后回车)")
(while (< cnt len1)
  (setq dent (entget (ssname ss1 cnt))
        txt (cdr (assoc 1 dent))
        len (strlen txt)
        cnt1 1
   (while (<= cnt1 len)
    (if (/= (substr txt cnt1 1) " ")
     (progn
      (setq num (atof (substr txt cnt1 len))
            numlen (strlen (rtos num 2 5)))
       (if (/= num 0)
         (progn
          (cond ((= (substr txt cnt1 numlen) (rtos num 2 5)) (setq sp 0))
                ((= (substr txt cnt1 (- numlen 1)) (rtos num 2 1)) (setq sp 1))
                ((= (substr txt cnt1 (- numlen 3)) (rtos num 2 0)) (setq sp 3))
            );cond
            (setq rtxt (substr txt (- (+ cnt1 numlen) sp) len)
                  num (+ add num)
                  numt (rtos num 2 5)
                  ntx  (strcat (substr txt 1 (-  cnt1 1)) numt rtxt)
                  old (assoc 1 dent)
                  new (cons 1 ntx)
                  dent (subst new old dent)
                  cnt1 (+ 1 len)
               );setq
                (entmod dent)
               );progn
             )));if,progn,if
        (setq cnt1 (1+ cnt1))
      );end while
  (setq cnt (1+ cnt))
);while
);defun
 楼主| 发表于 2014-4-8 17:14:59 | 显示全部楼层
该程序存在的问题是:如1.00(2.00)加值为0.5 会变成1.5.00(2.00),希望加0.5后变成1.50(2.00);1.50(2.00)加值为0.5 会变成20(2.00),希望加0.5后变成2.00(2.00)。
 楼主| 发表于 2014-4-9 12:05:09 | 显示全部楼层
该程序的问题是:如1.00加0.50后是1.5.00而你不是1.50;2.50加0.50后是30而不是3.00。
发表于 2014-4-9 22:43:23 | 显示全部楼层
看来我还要等几天才能下载
已领礼包: 6530个
发表于 2014-4-10 09:57:04 | 显示全部楼层
如果仅仅是单行文本,可以到我的U盘下载ce.lsp用用看看,使用时注意看提示。
现在没精力再去看程序了,所以只能这样帮你了。
已领礼包: 12484个
发表于 2014-4-10 11:25:30 | 显示全部楼层
  1. (defun C:qq ()
  2. (setq ss1 (ssget '((0 . "*TEXT")))
  3.       cnt 0
  4.       add (getreal "\n加值(可为负值,然后回车)"))
  5. (repeat (sslength ss1)
  6.   (setq dent (entget (ssname ss1 cnt))
  7.         txt (cdr (assoc 1 dent))
  8.         len (strlen txt)
  9.         cnt1 1
  10.         ntxt "")
  11.   (while (and (<= cnt1 len) (wcmatch (setq a (substr txt cnt1 1)) "#,`."))
  12.     (setq ntxt (strcat ntxt a)
  13.           cnt1 (1+ cnt1))
  14.   );while
  15.   (print ntxt)
  16.   (setq numlen (strlen ntxt)
  17.    ntxt (substr (rtos (+ (atof ntxt) add) 2 5) 1 numlen))
  18.    (if (< numlen len)
  19.      (setq ntxt (strcat ntxt (substr txt numlen)))
  20.    )
  21.    (entmod (subst (cons 1 ntxt) (assoc 1 dent) dent))
  22.   (setq cnt (1+ cnt))
  23. );repeat
  24. )
 楼主| 发表于 2014-4-14 13:58:19 | 显示全部楼层
你好 ,很感谢你的回答  可还是不行 但1.00加0.5可以变成1.50了  可还是有些问题,比如1.50加0.5还是变成20  如果20加0.5不会有任何变化
那样怎样修改程序才能使1.50加上0.5后是2.00,而不是20。希望您能给出完整的修改程序  详情 回复 发表于 2014-4-16 09:31
程序只保留原来的有效数位,如果原来只有两位整数,则+0.5后尾数被剪掉。  详情 回复 发表于 2014-4-15 19:56
已领礼包: 12484个
发表于 2014-4-15 19:56:08 | 显示全部楼层
xunzhao123 发表于 2014-4-14 13:58
你好 ,很感谢你的回答  可还是不行 但1.00加0.5可以变成1.50了  可还是有些问题,比如1.50加0.5还是变成20 ...
 楼主| 发表于 2014-4-16 09:31:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-22 14:24:14 | 显示全部楼层
谁能帮帮忙
已领礼包: 12484个
发表于 2014-4-23 08:36:47 | 显示全部楼层
6楼改了。再试试。
GMT+8, 2026-11-3 13:52 , Processed in 0.458881 second(s), 53 queries , Gzip On.
