查看: 2614|回复: 0
EBGEN字体更新,增加HRB500级钢筋符号等
发表于 2014-4-23 16:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1eQy0oBS
EBGEN字体更新历史:
20140224 根据朋友建议,为方便房建专业使用,钢筋符号代码与探索者字体保持一致,调整如下:
HPB300钢筋="^"或"%%130"          ;;原"^"符号用"%%202"表示;
HRB335钢筋="&"或"%%131"          ;;原"&"符号用"%%209"表示;
HRB400钢筋="{"或"%%132"          ;;原"{"符号用"%%207"表示;
HRB500钢筋="}"或"%%133"          ;;原"}"符号用"%%208"表示;
槽钢="%%134"
20140422 增加及调整部分文字
HPB300钢筋="^"                  ;;原"^"符号用"%%202"表示;
HRB335钢筋="&"                  ;;原"&"符号用"%%209"表示;
HRB400钢筋="{"                  ;;原"{"符号用"%%207"表示;
HRB500钢筋="}"                  ;;原"}"符号用"%%208"表示;
上标开始符号="["                  ;;原"["符号用"%%203"表示;
上标结束符号="]"                  ;;原"]"符号用"%%204"表示;
下标开始符号="%%205"
下标结束符号="%%206"
槽钢="%%141"
经过以上调整,钢材的表示可以作如下简化:
HRBF335钢筋="&[F]"
HRBF400钢筋="{[F]"
KL400(RRB400)钢筋="{[R]"
HRBF500钢筋="}[F]"
光面中强度预应力钢丝="^[PM]"
螺旋肋中强度预应力钢丝="^[HM]"
预应力螺纹钢筋="^[T]"
光面消除应力钢丝="^[P]"
螺旋肋消除应力钢丝="^[H]"
刻痕消除应力钢丝="^[I]"
精轧螺纹钢筋="JL"
钢绞线="^[S]"
钢管="^%%205g%%206"
20060518 增加部分内容:
钢板="%%137"
角钢="%%135"
工字钢="%%136"
其它钢材="^"
20051130 将#、$、%、/、\、[、]等符号改为与数字同高。
20050506 将上、下标字体变小。
20040428 对fsdb_e.shx字体进行改进和扩充,形成EBGEN.shx文件。
         增加“HPB300”级(Ⅰ级)钢筋符号“%%131”;
         增加“HRB335”级(Ⅱ级)钢筋符号“%%132”;
         增加“HRB400”级(Ⅲ级)钢筋符号“%%133”;
         增加了上标开始符号“%%203”;
         增加了上标结束符号“%%204”;
         增加了上移符号“%%193”;
         增加了下移符号“%%194”;
         增加了左移符号“%%195”;
         增加了右移符号“%%196”;
         增加了缩小符号“%%205”;
         增加了放大符号“%%206”;
         增加了编号圆圈“%%140”;
         增加了圆圈数字0-9“%%150”-“%%159”;
         增加了圆圈大写字母A-Z“%%161”-“%%186”;
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
XDSoft + 10 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-4 21:40 , Processed in 0.429805 second(s), 29 queries , Gzip On.
