查看: 5360|回复: 14
[求助] 怎么将关联的表分组:
已领礼包: 9个
发表于 2014-5-4 21:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,怎么将关联的表分组:
'((6 7)(1 2)(3 4)(6 5)(2 3)(7 8))
;;将有关联的表分组,关联就是一个表的元素是另外一个表的元素之一。
;结果是:'((1 2)(2 3)(3 4));  '((6 7)(6 5)(7 8))
已领礼包: 604个
发表于 2014-5-4 22:36:08 来自手机 | 显示全部楼层
这个好整,取一个出来,把后面的统统拿来比较,相同的列为组,余下的再参与这样的循环
已领礼包: 9个
 楼主| 发表于 2014-5-4 22:50:40 | 显示全部楼层
好像没这么简单。
这个数表相当于很多根pl线的顶点坐标组成的
一条pl线每段的两个坐标一个元素,第1段和第2段有关系,第2段和第3段有关系,
就是要把每根pl线的坐标分出来
你问的就有问题,Pline 坐标不管用 entget 还是 get-coordinates 都是按顺序的,(mapcar 'list lst (cdr lst)) 就是分段的  详情 回复 发表于 2014-5-6 11:12
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2014-5-6 09:36:01 | 显示全部楼层
确实不好比
先取第一个 与后面的比较后,归新表,再在新表的第二个继续与没有归表的比较,依次类推
发表于 2014-5-6 11:12:59 | 显示全部楼层
hnfsf 发表于 2014-5-4 22:50
好像没这么简单。
一条pl线每段的两个坐标一个元素,第1段和 ...
已领礼包: 2476个
发表于 2014-5-6 14:56:05 | 显示全部楼层
凡是x或y有一项相同就分为同一组 ....感觉递归法最好....拜托G版进来解决一下,谢谢了!
提问时请直接将你遇到的问题进行详细描述,不要将问题进行演义,否则很容易有歧义,一楼和三楼的描述有很大差距,以免浪费别人的时间!  详情 回复 发表于 2014-5-6 15:10
已领礼包: 344个
发表于 2014-5-6 15:10:41 | 显示全部楼层
这个也是他在群里求助我的...我能明白他的意思....他的意思是找出首尾相接的线....子表可以理解成多段线或直线的StartPoint和EndPoint...目的应该是将首尾相接的线变成一个选集.....和我说的X或Y任一项相同就分到一  详情 回复 发表于 2014-5-6 15:30
已领礼包: 2476个
发表于 2014-5-6 15:30:08 | 显示全部楼层
牢固 发表于 2014-5-6 15:10
提问时请直接将你遇到的问题进行详细描述,不要将问题进行演义,否则很容易有歧义,一楼和三楼的描述有很 ...
这个也是他在群里求助我的...我能明白他的意思....他的意思是找出首尾相接的线....子表可以理解成多段线或直线的StartPoint和EndPoint...目的应该是将首尾相接的线变成一个选集.....和我说的X或Y任一项相同就分到一组里是一个意思....
已领礼包: 859个
发表于 2014-5-6 15:37:33 | 显示全部楼层
让他在这里问好了
估计就是楼主...因为内容一样...  详情 回复 发表于 2014-5-6 16:20
已领礼包: 2476个
发表于 2014-5-6 15:38:51 | 显示全部楼层
因为用的equal...表里的元素可以用数字....这么比没什么问题....容易看得明白些....
已领礼包: 2476个
发表于 2014-5-6 16:20:03 | 显示全部楼层
csharp 发表于 2014-5-6 15:37
让他在这里问好了
估计就是楼主...因为内容一样...
已领礼包: 859个
发表于 2014-5-6 16:27:31 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这是演绎了,说具体应用或许有别的思路
已领礼包: 9个
 楼主| 发表于 2014-5-7 02:15:05 | 显示全部楼层
这个程序现在想到的有两个作用,
1、将首位相连的线找出来,
2、将连续标注的一组dim找出来
谢谢大家的关注和讨论,,,
看看 黄老 这个帖子 http://bbs.xdcad.net/thread-673599-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-5-7 06:28
已领礼包: 859个
发表于 2014-5-7 06:28:47 | 显示全部楼层
hnfsf 发表于 2014-5-7 02:15
这个程序现在想到的有两个作用,
1、将首位相连的线找出来,
2、将连续标注的一组dim找出来
看看 黄老 这个帖子
已领礼包: 9个
 楼主| 发表于 2014-5-7 10:14:59 | 显示全部楼层
谢谢,前几天搜论坛的时候看到了这个的,但是没有那么多跟帖,现在重看了,多了很多回复,又学了许多。
GMT+8, 2026-10-17 13:45 , Processed in 0.636062 second(s), 64 queries , Gzip On.
