[求助] 拾取一条线,相连线均亮显----已经解决,谢谢众乡亲!
已领礼包: 6530个
发表于 2014-5-5 19:16:24 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2014-5-5 19:03
元老呀,后面亮显语句是错了°主要还是那个递归子函数运行不了,我百思不得其解,郁闷几天了
递归中的n是局部函数,每次都重新开始,最终可能陷入一个“死循环”,如果不用局部函数,则可能出现“漂移”,得到的不是想要的值。
建议换个思路,不用递归,可以用选择集或表遍历及增减,避开这个问题。
不懂vl函数,所以也不测试了,就建议在这里了。
已领礼包: 12488个
发表于 2014-5-5 20:49:55 | 显示全部楼层
错误多多。下面是改好的。
  1. (defun C:W2 (/ E N P)
  2. (defun HH:EndPtEnts (p e fuzz / E1 N PT SS)
  3.   (setq ss (ssget "_C" p p '((0 . "LINE,*POLYLINE,SPLINE,ARC"))))
  4.   (if (> (sslength ss) 1) (progn
  5.    (ssdel e ss)
  6.    (repeat (setq n (sslength ss))
  7.     (setq e1 (ssname ss (setq n (1- n))))
  8.     (if (not (eq e0 e1)) (progn
  9.      (ssadd e1 ss0)
  10.      (setq pt (vlax-curve-getStartPoint e1))
  11.      (if (not (equal (distance p pt) 0.0 fuzz)) (HH:EndPtEnts pt e1 fuzz))
  12.      (setq pt (vlax-curve-getEndPoint e1))
  13.      (if (not (equal (distance p pt) 0.0 fuzz)) (HH:EndPtEnts pt e1 fuzz))
  14.     ))
  15.    )
  16.   (setq ss nil)
  17.   ))
  18. )
  19. (setq ss0 (ssget "_+.:E:S" '((0 . "LINE,*POLYLINE,SPLINE,ARC"))))
  20. (setq e0 (ssname ss0 0))
  21. (setq p (vlax-curve-getStartPoint e0))
  22. (HH:EndPtEnts p e0 0.1)
  23. (setq p (vlax-curve-getEndPoint e0))
  24. (HH:EndPtEnts p e0 0.1)
  25. (repeat (setq n (sslength ss0)) (redraw (ssname ss0 (setq n (1- n))) 3))
  26. )
当线围合成闭合时,选择集数量的最大范围! 命令: w2 选择对象: ; 错误: 超出选择集数量的最大范围 命令:  详情 回复 发表于 2014-5-5 22:04
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 5 为什么你行我不行,这世界太不公平了!
查看全部评分
发表于 2014-5-5 22:04:56 | 显示全部楼层
zxq0220 发表于 2014-5-5 20:49
错误多多。下面是改好的。
命令: w2
选择对象:
; 错误: 超出选择集数量的最大范围
命令:
程序改好了。再试试。  详情 回复 发表于 2014-5-5 22:19
已领礼包: 12488个
发表于 2014-5-5 22:19:35 | 显示全部楼层
命令: w2
程序改好了。再试试。
当线围合成闭合时,选择集数量的最大范围! ... 还是这个错误哟!  详情 回复 发表于 2014-5-6 08:44
发表于 2014-5-6 01:09:07 | 显示全部楼层
非递归
  1. (defun c:tt (/ e lst ss lss0 sp0 ep0 sp ep tlst p)
  2.   (if (setq e
  3.              (ssget "_+.:S:E" '((0 . "arc,*line")))
  4.       )
  5.     (progn
  6.       (setq e        (ssname e 0)
  7.             lst        (list (vlax-curve-getstartpoint e)
  8.                       (vlax-curve-getendpoint e)
  9.                 )
  10.             ss        (ssadd)
  11.       )
  12.       (ssadd e ss)
  13.       (while lst
  14.         (setq tlst (cons (car lst) tlst)
  15.               p (car lst)
  16.               lst  (cdr lst)
  17.         )
  18.         (if (setq
  19.               ss0 (ssget "_C" p p '((0 . "arc,*line")))
  20.             )
  21.           (progn
  22.             (setq l (sslength ss0))
  23.             (while (setq ee (ssname ss0 (setq l (1- l))))
  24.               (setq sp0        (vlax-curve-getstartpoint ee)
  25.                     ep0        (vlax-curve-getendpoint ee)
  26.               )
  27.               (if
  28.                 (and
  29.                   (not (vl-some '(lambda (x) (equal x sp0 1e-3)) lst))
  30.                   (not (vl-some '(lambda (x) (equal x sp0 1e-3)) tlst))
  31.                 )
  32.                  (progn
  33.                    (setq lst (cons sp0 lst))
  34.                    (ssadd ee ss)
  35.                  )
  36.               )
  37.               (if
  38.                 (and
  39.                   (not (vl-some '(lambda (x) (equal x ep0 1e-3)) lst))
  40.                   (not (vl-some '(lambda (x) (equal x ep0 1e-3)) tlst))
  41.                 )
  42.                  (progn
  43.                    (setq lst (cons ep0 lst))
  44.                    (ssadd ee ss)
  45.                  )
  46.               )
  47.             )
  48.           )
  49.         )
  50.       )
  51.       (if ss
  52.         (sssetfirst nil ss)
  53.       )
  54.     )
  55.   )
  56.   (princ)
  57. )
遇到多个封闭合线时,还是有缺陷的。  发表于 2014-5-6 10:29
评分
参与人数 2D豆 +9 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 4 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
q3_2006 + 5 很完美!
查看全部评分
已领礼包: 2476个
发表于 2014-5-6 08:44:06 | 显示全部楼层
zxq0220 发表于 2014-5-5 22:19
程序改好了。再试试。
... 还是这个错误哟!
(defun C:W2 (/ E N P) (defun HH:EndPtEnts (p e fuzz / E1 EN N PT SS) (cond ((and (setq ss (ssget "_C" p p '((0 . "*LINE,ARC")))) (> (sslength ss) 1) ) (repeat (set  详情 回复 发表于 2014-5-6 10:26
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-5-6 10:26:01 | 显示全部楼层
... 还是这个错误哟!
    (cond
      ((and
  (> (sslength ss) 1)
  (setq en (ssname ss0 (setq n (1- n))))
  (cond ((ssmemb en ss) (ssdel en ss)))
  (ssadd e1 ss0)
  (cond ((not (equal p pt fuzz)) (HH:EndPtEnts pt e1 fuzz)))
  (setq ss0 (ssget "_+.:E:S" '((0 . "*LINE,ARC"))))
只要是在递归里用选择集,就会有选择集数量超限的风险! 以下是非递归法,不存在选择数量超限问题: [/post]  详情 回复 发表于 2014-5-6 13:19
请黄工帮忙解决下这个问题....http://www.xdcad.net/forum/thread-673592-1-1.html...主要是想学好递归...现成严重半调子...但递归用的人好少...范例太少....复杂点我就转不过来了....拜托抽空看看...谢谢!  详情 回复 发表于 2014-5-6 11:02
已领礼包: 2476个
发表于 2014-5-6 11:02:18 | 显示全部楼层
    (cond
请黄工帮忙解决下这个问题....http://www.xdcad.net/forum/thread-673592-1-1.html主要是想学好递归...现在严重半调子...递归用的人好少...范例太少....复杂点我就转不过来了....拜托抽空看看...谢谢!
悄悄的告诉你,千万别告诉他人,黄工也是严重半调子呢。  发表于 2014-5-6 15:38
已领礼包: 6530个
发表于 2014-5-6 11:15:00 | 显示全部楼层
q3_2006 发表于 2014-5-6 11:02
请黄工帮忙解决下这个问题....http://www.xdcad.net/forum/thread-673592-1-1.html主要是想学好递归... ...
那个问题要求不清晰,换句话说,关联表不是那样用的。
比如表中有'(5 6)和'(6 5),岂不要死循环,如果remove,怎知该那个在前?
表的处理应该针对应用的题目比较容易,有目的、有输入条件才好想办法。那个楼主在3楼似乎提到与多段线顶点有关,不说还好些,说了更不清楚了。
这个是群里网友的求助,处理直线端点表什么的可以是扩展功能,就这个表'((6 7)(1 2)(3 4)(6 5)(2 3)(7 8)),凡是x或y有一项相同就分为同一组,这个用递归写我就绕不过来...拜托长老用递归法解决下,谢谢了....即使表中有'  详情 回复 发表于 2014-5-6 13:09
已领礼包: 2476个
发表于 2014-5-6 13:09:59 | 显示全部楼层
比如表中有'(5 6)和'(6 5),岂不要死循环,如果re ...
这个是群里网友的求助,处理直线端点表什么的可以是扩展功能,就这个表'((6 7)(1 2)(3 4)(6 5)(2 3)(7 8)),凡是x或y有一项相同就分为同一组,这个用递归写我就绕不过来...拜托长老用递归法解决下,谢谢了....即使表中有'(5 6)和'(6 5)...也没关系...加入同一组内的表就不在查找范围内了,不会死循环..也无所谓顺序的....只要分成一组就行.....
回复 支持 0 反对 1
已领礼包: 344个
发表于 2014-5-6 13:19:45 | 显示全部楼层
    (cond
Array,本帖隐藏的内容需要发帖数高于 2 才可浏览,你当前发帖数为
严重抗议,太精简了!!!  发表于 2014-5-6 15:59
http://www.xdcad.net/forum/thread-673592-1-1.html G版也顺便看下这个呗....希望用递归方法解决....看来大家对递归都不怎么感冒呢....只有G版之前用递归法帮我解决过问题呀...拜托了....  详情 回复 发表于 2014-5-6 14:53
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 2476个
发表于 2014-5-6 14:53:26 | 显示全部楼层
[/p ...
G版也顺便看下这个呗....希望用递归方法解决....看来大家对递归都不怎么感冒呢....只有G版之前用递归法帮我解决过问题呀...拜托了....{:soso_e154:}
要学会如何提问,问题才能很快得到别人的解答!  发表于 2014-5-6 15:12
已领礼包: 9个
发表于 2014-5-7 10:15:34 | 显示全部楼层
G版出来看看,用您独到的办法解决这个问题。。。
发表于 2014-5-7 13:22:54 | 显示全部楼层
对于图案较密的还是有问题,会出错
发表于 2014-5-8 15:59:56 | 显示全部楼层
(defun cs-get-link ( / ent)
  (setq ssed '() sss '())
  (if (setq ent (car (entsel)))
    (progn
      (setq ent (cs-ch-ss ent "vla")) ;;;将ENAME转换为Vla-OBJECT
      (cs-get-sublink ent)
      (if ssed
        (sssetfirst nil (cs-ch-ss ssed "ss"));;;将图元列表转换为选择集
  ssed
(defun cs-get-sublink (ent / JINGDU PT1 PT2 SS0 SS1 SS2 X)
  (setq jingdu 0.001)
  (setq pt1 (vlax-curve-getStartPoint ent)
        pt2 (vlax-curve-getendPoint ent))
  (if (not (member pt1 sss))
    (setq ss1 (ssget "c" pt1 pt1)
          sss (cons pt1 sss))
    (setq ss1 nil)
  (if (not (member pt2 sss))
    (setq ss2 (ssget "c" pt2 pt2)
          sss (cons pt2 sss))
    (setq ss2 nil)
  (setq ss0 (append (cs-ch-ss ss1 "vla") (cs-ch-ss ss2 "vla")));;;将ENAME转换为Vla-OBJECT
  (setq ss0 (mapcar '(lambda (x)
                       (if (not (member x ssed)) x))
                    ss0))
  (setq ss0 (vl-remove nil ss0))
  (setq ss0 (mapcar '(lambda(x)
                       (if (or (equal pt1 (vlax-curve-getStartPoint x) jingdu)
                               (equal pt2 (vlax-curve-getStartPoint x) jingdu)
                               (equal pt1 (vlax-curve-getendPoint x) jingdu)
                               (equal pt2 (vlax-curve-getendPoint x) jingdu)
                         x)
                    ss0))
  (setq ssed (append ss0 ssed))
  (foreach item ss0
    (cs-get-sublink item)
大佬也出手了  详情 回复 发表于 2014-5-8 20:16
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-5 04:23 , Processed in 0.358874 second(s), 57 queries , Gzip On.
