查看: 1969|回复: 0
[精彩文萃] 旋转卡壳--求两凸包的最近点对距离
发表于 2014-5-13 19:18:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
[ 本帖最后由 csharp 于 2014-5-14 07:42 编辑 ]\n\n[url]http://www.csdn123.com/html/blogs/20130817/54696.htm[/url]
考虑如下的算法, 算法的输入是两个分别有m和n个顺时针给定顶点的凸多边形P和Q。
1.计算P上y坐标值最小的顶点(称为 yminP )和Q上y坐标值最大的顶点(称为 ymaxQ)。
2.为多边形在 yminP 和 ymaxQ 处构造两条切线 LP 和 LQ 使得他们对应的多边形位于他们的右侧。
  此时 LP 和 LQ 拥有不同的方向, 并且 yminP 和 ymaxQ 成为了多边形间的一个对踵点对。
3.计算距离(yminP,ymaxQ) 并且将其维护为当前最小值。
4.顺时针同时旋转平行线直到其中一个与其所在的多边形的边重合。
5.如果只有一条线与边重合, 那么只需要计算“顶点-边”对踵点对和“顶点-顶点”对踵点对距离。 都将他们与当前最小值
比较, 如果小于当前最小值则进行替换更新。如果两条切线都与边重合,那么情况就更加复杂了。如果边“交叠”,也就是
可以构造一条与两条边都相交的公垂线(但不是在顶点处相交), 那么就计算“边-边”距离。 否则计算三个新的“顶点-顶
点”对踵点对距离。 所有的这些距离都与当前最小值进行比较, 若小于当前最小值则更新替换。
6.重复执行步骤4和步骤5, 直到新的点对为(yminP,ymaxQ)。
7.输出最小距离。
#include <iostream>
#include <string.h>
#include <algorithm>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
using namespace std;
const int N=50000;
const double eps=1e-9;
const double INF=1e99;
struct Point
    double x,y;
Point P[N],Q[N];
double cross(Point A,Point B,Point C)
    return (B.x-A.x)*(C.y-A.y)-(B.y-A.y)*(C.x-A.x);
double dist(Point A,Point B)
    return sqrt((A.x-B.x)*(A.x-B.x)+(A.y-B.y)*(A.y-B.y));
double multi(Point A,Point B,Point C)
    return (B.x-A.x)*(C.x-A.x)+(B.y-A.y)*(C.y-A.y);
//顺时针排序
void anticlockwise(Point p[],int n)
    for(int i=0;i<n-2;i++)
        double tmp=cross(p[i],p[i+1],p[i+2]);
        if(tmp>eps) return;
        else if(tmp<-eps)
            reverse(p,p+n);
            return;
//计算C点到直线AB的最短距离
double Getdist(Point A,Point B,Point C)
    if(dist(A,B)<eps) return dist(B,C);
    if(multi(A,B,C)<-eps) return dist(A,C);
    if(multi(B,A,C)<-eps) return dist(B,C);
    return fabs(cross(A,B,C)/dist(A,B));
//求一条直线的两端点到另外一条直线的距离,反过来一样,共4种情况
double MinDist(Point A,Point B,Point C,Point D)
    return min(min(Getdist(A,B,C),Getdist(A,B,D)),min(Getdist(C,D,A),Getdist(C,D,B)));
double Solve(Point P[],Point Q[],int n,int m)
    int yminP=0,ymaxQ=0;
    for(int i=0;i<n;i++)
       if(P[i].y<P[yminP].y)
          yminP=i;
    for(int i=0;i<m;i++)
       if(Q[i].y>Q[ymaxQ].y)
          ymaxQ=i;
    P[n]=P[0];
    Q[m]=Q[0];
    double tmp,ans=INF;
        while(tmp=cross(P[yminP+1],Q[ymaxQ+1],P[yminP])-cross(P[yminP+1],Q[ymaxQ],P[yminP])>eps)
            ymaxQ=(ymaxQ+1)%m;
        if(tmp<-eps) ans=min(ans,Getdist(P[yminP],P[yminP+1],Q[ymaxQ]));
        else         ans=min(ans,MinDist(P[yminP],P[yminP+1],Q[ymaxQ],Q[ymaxQ+1]));
        yminP=(yminP+1)%n;
    return ans;
int main()
    int n,m;
    while(cin>>n>>m)
        if(n==0&&m==0) break;
           cin>>P[i].x>>P[i].y;
           cin>>Q[i].x>>Q[i].y;
        anticlockwise(P,n);
        anticlockwise(Q,m);
        printf("%.5lf\n",min(Solve(P,Q,n,m),Solve(Q,P,m,n)));
    return 0;
GMT+8, 2026-11-22 10:02 , Processed in 0.123559 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
