查看: 1770|回复: 20
[求助]:PKPM算楼板,遇楼梯间的处理
发表于 2003-6-30 16:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PKPM的画结构平面图功能计算板的配筋,
其中遇楼梯间处,我考虑板在此铰接,我把
楼梯间处的楼板厚改为“0”,在把边缘梁的设置
改为铰接,PKPM不仅将外边缘的板变为铰接,
将楼梯间周边的板也变为铰接(但,楼梯间
的荷载没动,不知对倒荷有无影响???)
发表于 2003-6-30 18:24:41 | 显示全部楼层
楼梯间周边的板本就是铰接,算板怎么扯到荷载分配
发表于 2003-6-30 20:47:20 | 显示全部楼层
pkpm中的荷载是后面SATWE、TAT 等程序用的,算板时板厚填零不会影响总体结构计算
发表于 2003-7-2 00:11:44 | 显示全部楼层
不用这么复杂吧,板的荷载还是要传到梁上的,可以简化为把楼梯荷载用均布荷载输进去,也很能符合传力模型的,
发表于 2003-7-2 15:57:29 | 显示全部楼层
同意4贴的看法。楼梯间设不设0,荷载都是要传到四周梁板上的;设0后,用pm画结构平面图时,钢筋不伸过来。
发表于 2003-7-2 16:21:44 | 显示全部楼层
板厚设为0,但荷载照样按正常输入,则程序会自动导荷!
发表于 2003-7-2 16:55:42 | 显示全部楼层
把楼梯间的板厚设置成0,然后荷载照常输入就行了,记住楼梯间的荷载远大于普通楼板的荷载,这个是务必要计算清楚的,PKPM自动会把这部分荷载传到梁柱上面,这个不用担心的。
发表于 2003-7-4 01:04:57 | 显示全部楼层
楼上的,别忘了,导荷时,应人工修改导荷方式为单向板型式.
发表于 2004-5-29 12:42:36 | 显示全部楼层
板厚可以不改,板下沉0.03,何载按6.0输入。一般就可以。这样配筋时候。就可以错开。出图的时候再人工删除。还应该人工修改导荷方式为单向板型式。
发表于 2004-5-29 13:15:06 | 显示全部楼层
在下设计时采用的方法为:
梯间处梁按照实际位置输入,中间休息平台板下降,
梯斜板处布置预制板,板荷按照手工折算输入。
发表于 2004-5-31 14:08:40 | 显示全部楼层
板厚为0,荷载照输,但如果采用人工导荷,一定要高清导荷方向,切记!!!!!!
发表于 2004-6-1 01:01:49 | 显示全部楼层
我一般吧板厚设为0,同时布上梯梁,指定倒荷方式,这样荷载传递就很准了
发表于 2004-6-1 11:59:59 | 显示全部楼层
这样行不?
我在次梁楼板信息中把楼梯间板厚改为0,在荷载信息中把楼梯间荷载改为零,
发表于 2004-6-1 17:59:10 | 显示全部楼层
确实,把板厚改为0,荷载照输
发表于 2004-6-1 23:55:39 | 显示全部楼层
设楼梯间板厚为零,并设为单向板,这与实际情况还是有出入的:一般的楼梯在梯梁处都会有小柱子作用在框架(次)梁上。
按实际情况输入也并不麻烦,为什么不按实际情况输入呢?将楼梯间处输入洞口,将小柱子集中力集中力及中间休息平台的荷载输入即可。
GMT+8, 2026-11-4 19:50 , Processed in 1.042675 second(s), 60 queries , Gzip On.
