查看: 4304|回复: 7
[求助] 终于可以进了,求一个倒角程序,圆弧、直线
已领礼包: 60个
发表于 2014-6-3 10:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看上图,选两条圆弧,两直线,一弧线加一直线倒R角
先输入倒R角半径,再框选需要倒R角的对象
网上找到的基本都是只能倒直线,不能倒弧线.所以来晓东求一个可以倒弧线R角的。
如能象第4那样,一次框选四条弧线,那肯定最好不过了,5是弧线加直线倒R角
如能不用晓东函数最好,老实更新麻烦!工作地方上不了网
谢谢!
已领礼包: 1268个
发表于 2014-6-3 12:04:34 | 显示全部楼层
用 API 给你个思路
  1. (defun c:tt (/ e r npl i n p p1 p2 p11 p21)
  2.   (if (and (setq e (car (xdrx_entsel "\nPick Polyline: ")))
  3.            (setq r (getdist "\nRadio: "))
  4.       )
  5.     (progn
  6.       (setq npl (ssname (xdrx_curve_getoffsetcurves e (- r)) 0))
  7.       (if (= (xdrx_polyline_numverts e) (xdrx_polyline_numverts npl))
  8.         (progn
  9.           (mapcar '(lambda (x)
  10.                      (xdrx_circle_make x r)
  11.                    )
  12.                   (xdrx_getpropertyvalue npl "vertices")
  13.           )
  14.           (setq        i 0
  15.                 n (xdrx_polyline_numverts e)
  16.           )
  17.           (repeat n
  18.             (setq p  (xdrx_polyline_getpointat npl i)
  19.                   p1 (cadr (xdrx_polyline_getarcsegat e i))
  20.                   p2 (cadr (xdrx_polyline_getarcsegat
  21.                              e
  22.                              (if (zerop i)
  23.                                (1- n)
  24.                                (1- i)
  25.                              )
  26.                            )
  27.                      )
  28.                   i  (1+ i)
  29.             )
  30.             (xdrx_entity_delete npl)
  31.             (setq p11 (xdrx_curve_getinters (list p p1) e)
  32.                   p21 (xdrx_curve_getinters (list p p2) e)
  33.             )
  34.           )
  35.         )
  36.       )
  37.     )
  38.   )
  39.   (princ)
  40. )
不是PL线,是两条单独的弧线或者弧线加直线,两直线,目前一根一根去点,慢死了!  详情 回复 发表于 2014-6-3 23:00
已领礼包: 488个
发表于 2014-6-3 16:27:25 | 显示全部楼层
几条单独的线或弧,还是连着一起的一条pl线
单独的,不是PL线,只要能选择两根线,都比一根一根的去点快点了,  详情 回复 发表于 2014-6-3 22:59
已领礼包: 60个
 楼主| 发表于 2014-6-3 22:59:05 | 显示全部楼层
已领礼包: 60个
 楼主| 发表于 2014-6-3 23:00:41 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-6-3 12:04
用 API 给你个思路
发表于 2014-6-5 12:14:50 | 显示全部楼层
这个程序不难啊 ,自己摸索一下就好了啊
有点难,你QQ多少,可以QQ上请教下吗?  详情 回复 发表于 2014-6-5 14:09
已领礼包: 60个
 楼主| 发表于 2014-6-5 14:09:38 | 显示全部楼层
小妖妖 发表于 2014-6-5 12:14
这个程序不难啊 ,自己摸索一下就好了啊
发表于 2016-9-16 15:37:58 | 显示全部楼层
你可以先把几条线连接成PL线啊,难度你这些弧线也不是首尾连接的?
GMT+8, 2026-11-5 23:32 , Processed in 0.553441 second(s), 46 queries , Gzip On.
