查看: 1148|回复: 7
[求助]:to qun 电气的 做法标注??
发表于 2002-5-29 05:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明里有做法标注,软件里却找不到。
发表于 2002-5-29 07:54:35 | 显示全部楼层
请注意看帮助网页(说明书)最上面几行,有命令在“工具条菜单”和“屏幕菜单”上的位置。
 楼主| 发表于 2002-5-29 13:14:32 | 显示全部楼层
不好意思,我还是没找到,能详细点告诉我吗?
发表于 2002-5-29 19:50:21 | 显示全部楼层
在电气的帮助中,没有发现【作法标注】命令。能告诉我你发现的改命令在说明的哪一章节吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2002-5-29 20:15:20 | 显示全部楼层
尺寸及符号标注 >符号标注
索引图名  绘制索引图名称。
大剖切号  平面图中绘制剖面号。
小剖切号  在平面图中绘制小剖切号。
文字图名  绘制图纸名称。
箭头绘制  绘制箭头和引线。
画对称轴  绘制对称轴。
引出标注  绘制用引线引出的文字标注,可用于对多个标注点做同一内容的标注。
作法标注  标注工程作法。
发表于 2002-5-29 22:09:31 | 显示全部楼层
对不起,是帮助目录有错误!谢谢!
 楼主| 发表于 2002-5-30 01:17:36 | 显示全部楼层
这个命令挺好的,最好能连接词库,避雷等的做法很有用。
发表于 2002-5-30 04:46:45 | 显示全部楼层
[作法标注]命令一般只用于建筑图中标注屋顶等的作法(如附图左边两个示例);不知用[引出标注]命令是否能满足您标注的需要(如附图右边的示例)?[引出标注]命令在屏幕菜单“平面标注”目录下。
GMT+8, 2026-11-3 08:42 , Processed in 0.660718 second(s), 47 queries , Gzip On.
