查看: 3476|回复: 10
[求助] 有选择集快速合并的方法或程序么
发表于 2014-6-22 22:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上找了下,如下程序。当两个选择集内对象少时没什么问题,但当选择集内对象很多,成千上万个,比对时花时太多(1分钟以上)。
有什么好方法可以提高速度,节省时间?
(defun ssheh (ss1 ss2 / i e1 )
  (setq sss nil)
  (if (and ss1 ss2 )
    (progn
      (setq sss ss2)
      (setq i 0)
      (while (setq e1 (ssname ss1 i))
        (if (= (ssmemb e1 ss2) nil)
            (ssadd e1 sss)
        (setq i (1+ i))
      (if (> (sslength ss) 0)  sss  )
    ) ; progn
  ) ;if and
sss
已领礼包: 9346个
发表于 2014-6-22 23:02:57 | 显示全部楼层
...成千上万个...   没遇上
试试
(command "Select" ss1 ss2 "")
(setq sss (ssget 'P"))
发表于 2014-6-22 23:03:22 | 显示全部楼层
  1. (defun ssu (s1 s2 /)
  2.   (vl-cmdf ".select" s1 s2 "")
  3.   (ssget "P")
  4. )
  5. (defun ssu1 (s1 s2 / s3 i)
  6.   (if (< (sslength s1) (sslength s2))
  7.     (setq s3 s1
  8.           s1 s2
  9.           s2 s3
  10.     )
  11.   )
  12.   (setq i (sslength s2))
  13.   (while (setq e (ssname s2 (setq i (1- i))))
  14.     (ssadd e s1)
  15.   )
  16.   s1
  17. )
谢谢 这也是个好思路,少的向多的中并。 应该会快些。  详情 回复 发表于 2014-6-23 08:12
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
炫翔 + 5 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2014-6-23 08:12:05 | 显示全部楼层
谢谢
这也是个好思路,少的向多的中并,但要增加是否重复判断。
应该会快些。
你就直接SSADD往里面添加吧,让SSADD自己处理是否重复,比你判断的快。  详情 回复 发表于 2014-6-23 08:38
发表于 2014-6-23 08:38:41 | 显示全部楼层
dzgsfjw 发表于 2014-6-23 08:12
谢谢
应该会快些。
已领礼包: 604个
发表于 2014-6-23 08:54:47 | 显示全部楼层
添加好整(command "._Select" ss1 "_Add" ss2 "")
相减(command "._Select" ss1 "_Remove" ss2 "")可能不是你希望的结果
签名是英文歌 sailing 里面的词吗?  详情 回复 发表于 2014-6-23 09:50
发表于 2014-6-23 09:50:57 | 显示全部楼层
相减(command "._Select" ss1 "_Remove" ss2 "")可能不 ...
呵呵  发表于 2014-6-23 11:33
GMT+8, 2026-11-6 12:18 , Processed in 0.472431 second(s), 58 queries , Gzip On.
