查看: 2650|回复: 0
[原创] 练习 Editor.GetXXX 的关键字
发表于 2014-8-5 10:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
以 GetDistance + 关键字为例
  1. using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
  2. using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
  3. using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
  4. [assembly: CommandClass(typeof(InputTest.MyCommands))]
  5. namespace InputTest
  6. {
  7.     public class MyCommands
  8.     {
  9.         [CommandMethod("MyGroup")]
  10.         public void MyCommand()
  11.         {
  12.             Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
  13.             Editor ed = doc.Editor;
  14.             //增加关键字提示
  15.             PromptDistanceOptions pdo = new PromptDistanceOptions("\n拾取距离或等分[Divid]", "Divid");
  16.             //是否使用默认值
  17.             if (DefaultPamram.Dist != 0)
  18.             {
  19.                 pdo.DefaultValue = DefaultPamram.Dist;
  20.             }
  21.             //提示输入,拾取距离或输入距离
  22.             PromptDoubleResult pdr = ed.GetDistance(pdo);
  23.             //如果输入为关键字
  24.             if (pdr.StringResult == "Divid")
  25.             {
  26.                 //输入等分后提示输入 Int
  27.                 PromptIntegerOptions pio = new PromptIntegerOptions("\n输入等分数量");
  28.                 //确定是否有默认值
  29.                 if (DefaultPamram.Num != 0)
  30.                 {
  31.                     pio.DefaultValue = DefaultPamram.Num;
  32.                 }
  33.                 //提示输入等分数量 Int
  34.                 PromptIntegerResult pir = ed.GetInteger(pio);
  35.                 if (pir.Status != PromptStatus.OK)
  36.                 {
  37.                     return;
  38.                 }
  39.                 else
  40.                 {
  41.                     //如果成功,保存到默认值并标记是距离还是 Int
  42.                     DefaultPamram.Num = (int)pir.Value;
  43.                     bool flag = true;
  44.                 }
  45.             }
  46.             //直接拾取距离或输入数值
  47.             else if (pdr.Status == PromptStatus.OK)
  48.             {
  49.                 //保存距离并设置标志
  50.                 DefaultPamram.Dist = pdr.Value;
  51.                 bool flag = false;
  52.             }
  53.             else
  54.             {
  55.                 return;
  56.             }
  57.         }
  58.     }
  59.     /// <summary>
  60.     /// 用于保存默认值
  61.     /// </summary>
  62.     class DefaultPamram
  63.     {
  64.         private static double _dist;
  65.         private static int _num;
  66.         public static double Dist
  67.         {
  68.             get { return _dist; }
  69.             set { _dist = value; }
  70.         }
  71.         public static int Num
  72.         {
  73.             get { return _num; }
  74.             set { _num = value; }
  75.         }
  76.     }
  77. }
运行效果
命令: MYGROUP
拾取距离或等分 [Divid]:  指定第二点: (第一使用没有默认值,直接拾取距离)
命令:  MYGROUP
拾取距离或等分 [Divid] <298.2798>: 300(默认为上次拾取距离,输入距离)
命令:  MYGROUP
拾取距离或等分 [Divid] <300>: d(默认为上次输入距离,输入关键字)
输入等分数量: 12(第一次使用没有默认值)
命令:  MYGROUP
输入等分数量 <12>: 14(默认为上次输入次数)
GMT+8, 2026-11-22 08:17 , Processed in 0.349008 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
