楼主: abc498091367
[求助] 加帮忙修改一下代码,非常感谢
已领礼包: 859个
发表于 2014-8-21 01:06:46 | 显示全部楼层
abc498091367 发表于 2014-8-19 08:52
DWG文件,我也上传了,图片也可以看出
你应该贴上 源图形
图形有,前面几楼,我发给图片。。。  详情 回复 发表于 2014-8-21 08:24
已领礼包: 60个
 楼主| 发表于 2014-8-21 08:24:07 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-8-21 00:20
加个 ODCL 对话框就是这样,没有写输出部分
1 输出半径可以点击修改
这个好,还有DCL对话框,这样直接在DCL对话框里面修改,统一修改然后再输出,
还的麻烦ST,能做成输出吗?G代码形式!我看你给另外一个CNC加工中心了一个。应该差不多,这个可能还简单一点,
已领礼包: 60个
 楼主| 发表于 2014-8-21 08:24:51 | 显示全部楼层
csharp 发表于 2014-8-21 01:06
你应该贴上 源图形
图形有,前面几楼,我发给图片。。。
源Dwg才能判断问题在哪  详情 回复 发表于 2014-8-21 11:54
已领礼包: 859个
发表于 2014-8-21 11:54:21 来自手机 | 显示全部楼层
abc498091367 发表于 2014-8-21 08:24
图形有,前面几楼,我发给图片。。。
源Dwg才能判断问题在哪
里面就是DWG文件  详情 回复 发表于 2014-8-21 12:14
已领礼包: 60个
 楼主| 发表于 2014-8-21 12:14:34 | 显示全部楼层
csharp 发表于 2014-8-21 11:54
源Dwg才能判断问题在哪
里面就是DWG文件
文件名称:111.zip
下载次数:3  文件大小:76.47 KB
你这张图没有问题 _$ (mapcar '(lambda (x) (xdrx_getpropertyvalue x "Normal")) (xdrx_pickset->ents (ssget '((0 . "CIRCLE"))))) ((0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0  详情 回复 发表于 2014-8-21 16:30
已领礼包: 12493个
发表于 2014-8-21 13:57:29 | 显示全部楼层
  1. (defun c:cnc()
  2. (setvar "CMDECHO" 0)
  3. (princ "\n请选要输出的圆[提示:不要的层最好关闭]")
  4. (if (setq n (getint "\n<1=默认大小>,2=手动输入: ")
  5.           ss (ssget '((0 . "CIRCLE")))) (progn
  6.   (command ".UNDO" "BE")
  7.   (setq i -1  cirlst (list))
  8.   (repeat (sslength ss)
  9.    (setq r (cdr (assoc 40 (entget (setq en (ssname ss (setq i (1+ i))))))))
  10.    (if (assoc r cirlst)
  11.     (setq cirlst (subst (cons r (1+ (cdr (assoc r cirlst)))) (assoc r cirlst) cirlst))
  12.     (setq cirlst (cons (cons r 1) cirlst))
  13.    )
  14.   )
  15.   (setq i -1 cirlst (reverse cirlst) cclist (list))
  16.   (setq cirlst (vl-sort cirlst (function (lambda (e1 e2) (> (car e1) (car e2))))))
  17.   (repeat (length cirlst)
  18.    (setq r (car (nth (setq i (1+ i)) cirlst)))
  19.    (command "select" ss "")
  20.    (setq ss1 (ssget "P" (list (cons 0 "CIRCLE") (cons 40 r))))
  21.    (if (= n 2) (progn
  22.     (setq r1 (getdist (strcat "\n输入新直径<" (rtos (+ r r) 2 2) "> :")))
  23.     (setq r (if r1 (* r1 0.5) r))
  24.    ))
  25.    (setq j 0 clist (list r))
  26.    (repeat (sslength ss1)
  27.     (setq ent (entget(ssname ss1 j)))
  28.     (setq j (1+ j))
  29.     (setq pc (cdr(assoc 10 ent)))
  30.     (if (< (last(assoc 10 ent)) 0) (setq pc (mapcar '* pc '(-1 1 1))))
  31.     (setq clist (append clist (list (list (car pc) (cadr pc)))))
  32.    )
  33.    (setq cclist (cons clist cclist))
  34.   )
  35.   (setq nm (if nm nm ""))
  36.   (if (setq nm (getfiled "输出钻孔文件的目录" nm "rot" 1)) (progn
  37.    (setq fp (open nm "w"))
  38.    (princ "M48\nMETRIC,LZ\nVER,1\nFMAT,2\n" fp)
  39.    (setq i -1)
  40.    (repeat (length cclist)
  41.     (setq r (car(nth (setq i (1+ i)) cclist)))
  42.     (princ (strcat "T" (if (< i 10) "0" "") (itoa (1+ i)) "C" (rtos (+ r r) 2 3) "F42B423S6H2000\n") fp)
  43.    )
  44.    (princ "DETECT,ON\nATC,ON\n%\n" fp)
  45.    (setq i -1)
  46.    (repeat (length cclist)
  47.     (setq clist (nth (setq i (1+ i)) cclist))
  48.     (princ (strcat "T" (if (< i 10) "0" "") (itoa (1+ i)) "\n") fp)
  49.     (setq j 0 clist (cdr clist))
  50.     (repeat (length clist)
  51.      (setq pc (nth j clist) j (1+ j))
  52.      (princ (strcat "X" (rtos (car pc) 2 3) "Y" (rtos (cadr pc) 2 3) "\n") fp)
  53.     )
  54.    )
  55.    (princ "M30\n" fp)
  56.    (close fp)
  57.    (startapp "NOTEPAD" nm)
  58.   ))
  59.   (command ".UNDO" "E")
  60. ))
  61. (setvar "CMDECHO" 1)
  62. (princ)
  63. )
ok了 能不能写个程序,把输出的这些读取进CAD?有时要读进来修改!  详情 回复 发表于 2014-8-21 14:31
已领礼包: 60个
 楼主| 发表于 2014-8-21 14:31:06 | 显示全部楼层
ok了
已领礼包: 859个
发表于 2014-8-21 16:30:52 | 显示全部楼层
你这张图没有问题
((0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0) (0.0 0.0 1.0))
_$
xdrx_getpropertyvalue xdrx_pickset->ents 这2个函数能在哪里找到,看你几句代码就查出来了  详情 回复 发表于 2014-8-21 17:01
是呀,就是左右两边2个圆坐标,圆坐标是我插入进来,然后镜像的。(输出的坐标是对的,右键编辑看坐标没问题,但是用软件读取看就有问题,。) 我试过新建一个DWG图,复制进来然后手动画2个圆坐标,就没有问题。!  详情 回复 发表于 2014-8-21 16:58
已领礼包: 60个
 楼主| 发表于 2014-8-21 16:58:13 | 显示全部楼层
csharp 发表于 2014-8-21 16:30
你这张图没有问题
_$ (mapcar '(lambda (x) (xdrx_getpropertyvalue x "Normal")) (xdrx_pickset->ents  ...
我试过新建一个DWG图,复制进来然后手动画2个圆坐标,就没有问题。!!!
函数在 XDRXAPI, 你改过的就看不出问题了  详情 回复 发表于 2014-8-21 17:06
已领礼包: 60个
 楼主| 发表于 2014-8-21 17:01:03 | 显示全部楼层
你这张图没有问题
已领礼包: 859个
发表于 2014-8-21 17:06:22 | 显示全部楼层
abc498091367 发表于 2014-8-21 16:58
是呀,就是左右两边2个圆坐标,圆坐标是我插入进来,然后镜像的。(输出的坐标是对的,右键编辑看坐标没问 ...
改也是那样,不改也是那样,输出的坐标我右键编辑查看了坐标,是对的。就是再次读取的时候不行,或者另外一个软件打开也不行  详情 回复 发表于 2014-8-21 17:27
已领礼包: 60个
 楼主| 发表于 2014-8-21 17:27:28 | 显示全部楼层
那就是读取不对  详情 回复 发表于 2014-8-21 17:50
已领礼包: 859个
发表于 2014-8-21 17:50:45 | 显示全部楼层
abc498091367 发表于 2014-8-21 17:27
改也是那样,不改也是那样,输出的坐标我右键编辑查看了坐标,是对的。就是再次读取的时候不行,或者另外 ...
那就是读取方法有问题
读取应该没问题。我有另外一天电脑上的CAD,也是生成这样的G代码,读取没问题。不过那CAD里面的功能都是要RMB的,放在那没人用过。而且里面的命令我也记不住我也没用。  详情 回复 发表于 2014-8-21 18:24
已领礼包: 60个
 楼主| 发表于 2014-8-21 18:22:09 | 显示全部楼层
1 输出半径可以点击修改
ST,,,你这个可以把输出半径资料修改成"修改"...然后下面的直径可以双击修改,点确认后,图形里面的圆就变成这修改过后的了,因为有时图形里面很多都不是整数。需要修成整数。。。有这个对话框好看多了,不用去看工具栏里面,工具栏里面的字体太小,有时还看错
已领礼包: 60个
 楼主| 发表于 2014-8-21 18:24:31 | 显示全部楼层
csharp 发表于 2014-8-21 17:50
那就是读取方法有问题
GMT+8, 2026-11-6 11:15 , Processed in 0.516305 second(s), 59 queries , Gzip On.
