查看: 2972|回复: 0
solidworks 快捷键大全!
发表于 2014-8-27 10:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
能够熟练地使用solidworks的快捷键,就能成为一个看起来比较装大CAD高手!
本文整理SolidWorks常用的一些快捷键使用方法,对SolidWorks用户具有一定的辅导作用。
solidworks快捷键大全,秒杀高手!推荐阅读:手钳   迷你蓝牙音箱
旋转模型:水平或竖直:方向键;水平或竖直 90
度:Shift+方向键;顺时针或逆时针:Alt+左或右方向键
    平移模型:Ctrl+方向键
    放大:Z
    缩小:z
    整屏显示全图:f
    上一视图:Ctrl+Shift+Z
    视图定向菜单:空格键
    前视:Ctrl+1
    后视:Ctrl+2
    左视:Ctrl+3
    右视:Ctrl+4
    上视:Ctrl+5
    下视:Ctrl+6
    等轴测:Ctrl+7
    正视于:Ctrl+8
    过滤边线:e
    过滤顶点:v
    过滤面:x
    切换选择过滤器工具栏:F5
    切换选择过滤器(开关):F6
    新建文件:Ctrl+N
    打开文件:Ctrl+O
    从 WEB 文件夹打开:Ctrl+W
    从零件制作工程图:Ctrl+D
    从零件制作装配体:Ctrl+A
    保存:Ctrl+S
    打印:Ctrl+P
    重复上一命令:Enter
    在 PropertyManager 或对话框中访问在线帮助:F1
    在 FeatureManager 设计树中重新命名一项目(对大部分项目适用):F2
    展开或折叠 FeatureManager设计树:c
    重建模型:Ctrl+B
    强使重建模型及重建其所有特征:Ctrl+Q
    重绘屏幕:Ctrl+R
    在打开的 SolidWorks 文件之间循环:Ctrl+Tab
    直线到圆弧圆弧到直线(草图绘制模式):a
    撤消:Ctrl+z
    剪切:Ctrl+x
    复制:Ctrl+c
    粘贴:Ctrl+v
    删除:Delete
    下一窗口:Ctrl+F6
    关闭窗口:Ctrl+F4
    后视 CTRL 2
    重建模型 CTRL B
    底视 CTRL 6
    Redraw CTRL R
    复制 CTRL C
    右视 CTRL 4
    剪切 CTRL X
    保存 CTRL S
    删除 Delete
    选择边 E
    Forced Rebuild CTRL Q
    选择面 X
    前视 CTRL 1
    选择顶视 V
    帮助 Shift F1F1
    打开关闭选择过滤器 F5 (Toolbar)
    左视    CTRL 3
    切换选择过滤器 F6
    顶视 CTRL 5
    新建 CTRL N
    Undo CTRL Z
    打开 CTRL O
    视图对话框 SpaceBar
    粘贴 CTRL V
    放大 Shift Z
    前一视图 CTRL Shift Z
    缩小 Z
    打印 CTRL P
    缩放到屏幕 F
    上下二等角轴测 CTRL 7
    新建                  Ctrl+N
    打开                  Ctrl+O
    关闭                  Ctrl+W
    保存                  Ctrl+S
    打印                  Ctrl+P
    浏览最近文档          R
    撤销                  Ctrl+Z
    恢复                  Ctrl+Y
    重复上一命令          Enter
    剪切                  Ctrl+X
    复制                  Ctrl+C
    粘贴                  Ctrl+V
    删除                  Delete
    重建模型              Ctrl+B
    重画                  Ctrl+R
    视图定向              SpaceBar
    整屏显示全图          F
    快速捕捉              F3
    全屏                  F11
    特征管理员区域        F9
    工具栏                F10
    任务窗格              Ctrl+F1
    直线                  L
    直线圆弧切换          A
    扩展折叠数            C
    折叠所有项目          Shift+C
    过滤边线              E
    查找替换              Ctrl+F
    下一边线              N
    Force Regen           Ctrl+Q
    快捷栏                S
    过滤顶点              V
    切换选择过滤器工具栏 F5
    切换选择过滤器        F6
    拼写检验程序          F7
    过滤面                X
    接受边线              Y
    缩小                  Z
    放大                  Shift+Z
    上一视图              Ctrl+Shift+Z
    滚轮的快捷键:
    如果使用三键鼠标,您可以动态使用以下查看命令:
    平移 - 按住 Ctrl 键并使用鼠标中间按键来拖动。(在激活的工程图中,不需按住 Ctrl 键。)
    旋转零件或装配体 – 使用鼠标中间按键来拖动。
    缩放所有类型的文件 - 按住 Shift 键并使用鼠标中间按键来拖动。
    另外常用:
    撤消 Ctrl+Z,
    重做 Ctrl+Y(即反撤销,不是在每个情况下都可以,自己试一试)
    剪切 Ctrl+X
    删除 Delete
    加选 Ctrl+单击(重复单击即可减选,Shift+单击也可以加选,但不能减选!)
    串选 随时右键...可看到
    选择中点 同串选
    复制 Ctrl+V,或按住Ctrl移动草图实体!
    旋转模型:
    · 水平或竖直 方向键
    · 水平或竖直 90 度 Shift+方向键
    · 顺时针或逆时针 Alt+左或右方向键
    · 平移模型 Ctrl+方向键
    放大 shift+z
    缩小 z
    整屏显示全图 f
    视图定向
    视图定向菜单 空格键
    上一视图 Ctrl+Shift+Z
    前视 Ctrl+1
    后视 Ctrl+2
    左视 Ctrl+3
    右视 Ctrl+4
    上视 Ctrl+5
    下视 Ctrl+6
    等轴测 Ctrl+7
    正视与 Ctrl+8
    选择过滤器
    过滤边线 e
    过滤顶点 v
    过滤面 x
    切换选择过滤器工具栏 F5
    切换选择过滤器(开关) F6
    文件菜单项目
    新建 SolidWorks 文件 Ctrl+N
    打开文件 Ctrl+O
    从 WEB 文件夹打开 Ctrl+W
    保存 Ctrl+S
    打印 Ctrl+P
    额外快捷键
    在 PropertyManager 或对话框中访问在线帮助 F1
    在 FeatureManager 设计树中重新命名一项目(对大部分项目适用) F2
    重建模型 Ctrl+B
    强使重建模型及重建其所有特征 Ctrl+Q
    重绘屏幕 Ctrl+R
    在打开的 SolidWorks 文件之间循环 Ctrl+Tab
    直线到圆弧圆弧到直线(草图绘制模式) A
    下一窗口 Ctrl+F6
    关闭窗口 Ctrl+F4
文章来源http://www.vx.com/news/2013_2507.html
GMT+8, 2026-11-22 07:57 , Processed in 0.991139 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
