查看: 950|回复: 7
[建议]:三道尺寸可以更新吗
发表于 2002-5-29 10:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
画图是不断更改的过程,门窗改动后又改尺寸很麻烦
 楼主| 发表于 2002-5-29 10:24:57 | 显示全部楼层
sorry,真的可以更新
的确高明
发表于 2002-5-29 10:48:57 | 显示全部楼层
只是如果调整了尺寸的位置以后,再用尺寸更新,刚刚调整的就全部作废!不知能不能保留刚才的改动?
 楼主| 发表于 2002-5-29 11:04:43 | 显示全部楼层
好,不好,好,不好
发表于 2002-5-29 11:15:51 | 显示全部楼层
最初由 lzhksoft 发布
[B]只是如果调整了尺寸的位置以后,再用尺寸更新,刚刚调整的就全部作废!不知能不能保留刚才的改动? [/B]
只是这种情况太复杂,有什么好的建议贴一贴吧。
 楼主| 发表于 2002-5-29 23:26:44 | 显示全部楼层
可以标计已移动的尺寸数字位置(选择重新布置位置或否)
发表于 2002-5-30 03:41:36 | 显示全部楼层
目前自动尺寸更新是根据图纸中的门窗、墙体等变化而更新,但又需要保留手动修改的标注,
嗯,情况比较复杂。
发表于 2002-5-30 09:25:28 | 显示全部楼层
我也觉得不好实现!也没想出什么好的办法!:-(
GMT+8, 2026-11-3 00:53 , Processed in 0.501543 second(s), 46 queries , Gzip On.
