查看: 1960|回复: 20
[求助]:单偏压与双偏压有何区别?
发表于 2003-7-1 01:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
单偏压与双偏压有何区别?
用TAT计算时,两种计算模式的结果,双偏压的角筋比单偏压的大一倍,
柱距为8x10m,能解释吗?
发表于 2003-7-2 22:28:56 | 显示全部楼层
晕,单偏压如pK计算结果,双偏压则考虑空间作用!
发表于 2003-7-3 23:16:21 | 显示全部楼层
shi a
发表于 2003-7-6 00:23:19 | 显示全部楼层
双偏压计算结果satwe不同版本计算结果不同,5,6月版本已有改进,但不只具体准确性
发表于 2003-7-6 00:24:28 | 显示全部楼层
TAT和SATWE计算,柱按单偏压和双偏压配筋相差较大,究竟采用单偏还是双偏?或者什么情况采用单偏,什么情况采用双偏?
发表于 2003-7-6 16:30:17 | 显示全部楼层
单偏压,直到pkpm宣布他的双偏压计算已经过严格测试。千万别免费为他测试
发表于 2003-7-6 21:49:25 | 显示全部楼层
最初由 whcdy 发布
[B]TAT和SATWE计算,柱按单偏压和双偏压配筋相差较大,究竟采用单偏还是双偏?或者什么情况采用单偏,什么情况采用双偏? [/B]
异型柱用双偏压吧
发表于 2003-7-21 17:51:47 | 显示全部楼层
高规规定高层建筑角柱应按双偏压计算
发表于 2003-7-21 21:14:42 | 显示全部楼层
用单偏压计算,自己定义角柱!
发表于 2003-7-21 21:45:02 | 显示全部楼层
是的,角柱要定义的。
发表于 2003-7-21 21:57:33 | 显示全部楼层
这个问题没有太好的解决办法,我们院一直是这样做的:先用单偏压计算中柱,再用双偏压计算角柱和边柱。(一般的结构),在高层里,角柱必须有双偏压计算。异型柱用双偏压计算。
对于双偏压来说,应是柱两侧受力不对称的。所以,如果是板和梁的跨度一边大一边小的话,还是要用双偏压计算的。
发表于 2003-7-22 15:52:24 | 显示全部楼层
双偏压更接近实际情况。
发表于 2003-7-26 12:44:22 | 显示全部楼层
角柱在哪里定义
发表于 2003-7-26 16:47:36 | 显示全部楼层
最初由 syb106 发布
[B]角柱在哪里定义 [/B]
特殊梁柱定义里面可以定义角柱
发表于 2003-8-3 09:29:00 | 显示全部楼层
我们这里一般都按单偏压计算一般的框架结构,会不会有什么问题啊
GMT+8, 2026-11-3 07:04 , Processed in 0.525322 second(s), 60 queries , Gzip On.
