查看: 3243|回复: 16
[求助] 会飞诗DCL编辑器的请进
已领礼包: 3199个
发表于 2014-10-4 23:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
添加容器控件总是和end一起添加进来,如上图,要怎么将END下移而使BOXED ROW 包住按钮 ?
已领礼包: 1742个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2014-10-5 08:02:23 | 显示全部楼层
这个需要手动修改DCL文件,还可以用操作取代确定按钮
好像在boxed_row 与end 之间插入也不行,难道非得手动修改DCL ?  详情 回复 发表于 2014-10-5 08:12
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-10-5 08:12:54 | 显示全部楼层
好像在boxed_row 与end 之间插入也不行,难道非得手动修改DCL ? :(
已领礼包: 859个
发表于 2014-10-5 09:16:12 来自手机 | 显示全部楼层
光标放到boxed_row后再双击ok_cancel试试
有end才能知道哪些在一组
谢谢!可行! 之前试过插入,上移,下移都不行,上移下移都是整体移动的,也试过光标放在end上双击,就是没有试放到boxed_row上双击。  详情 回复 发表于 2014-10-5 10:03
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-10-5 10:03:37 | 显示全部楼层
有end才能知道哪些在一组
要是做到可以任意拖动就好了,{:soso_e113:}
这个编辑器本身就是 DCL 做的,DCL 能做到的基本都体现了,不能作的是 DCL 局限所致没办法 另一个选择就是 OpenDCL  详情 回复 发表于 2014-10-5 10:18
发表于 2014-10-5 10:18:03 | 显示全部楼层
lucas3 发表于 2014-10-5 10:03
谢谢!可行! 之前试过插入,上移,下移都不行,上移下移都是整体移动的,也试过光标放在end上双击,就是 ...
另一个选择就是 OpenDCL
谢谢大师指导!  详情 回复 发表于 2014-10-5 10:55
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-10-5 10:55:12 | 显示全部楼层
另一个选择 ...
谢谢大师指导!
已领礼包: 117个
发表于 2014-10-18 18:37:50 | 显示全部楼层
学习!!!!
已领礼包: 6个
发表于 2014-11-13 15:55:53 | 显示全部楼层
这个可以用回收站功能~!
先将那两个东东删除到回收站,再移动到row中!
或者就是进到代码编辑模式,编辑好保存后,会自动更新
谢谢飞诗老大解答! 请问怎么删除到回收站,我点删除就删除掉了,不会跑到回收站中  详情 回复 发表于 2014-11-13 17:29
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-11-13 17:29:21 | 显示全部楼层
fsxm 发表于 2014-11-13 15:55
这个可以用回收站功能~!
或者就是进到代码编辑模式,编辑 ...
已领礼包: 6个
发表于 2014-11-13 17:56:15 来自手机 | 显示全部楼层
可能叫 剪切 吧,我好久不用了忘了
嗯,是这样的,谢谢飞诗老大  发表于 2014-11-13 18:31
GMT+8, 2026-11-6 07:07 , Processed in 0.616811 second(s), 65 queries , Gzip On.
