查看: 1604|回复: 1
[分享] 关于VC2010工程中的ipch文件夹和sdf文件
发表于 2014-10-14 02:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
VC2010中新建一个项目会同时建立一个特别占用磁盘空间的ipch目录与$(SolutionNam).sdf文件,即使删掉它,再次打开工程时还是会重新建立。
方法1:
Tools-> Options->Text Editor->C/C++->Advanced->Disable Database 设置为True,默认为false,同时删掉工程目录下的ipch与sdf就不会再产生了。
方法2:
Tools->Options->Text Editor->C/C++->Advanced,在 Fallback Location 的属性组中,将"Always Use Fallback Location"设置为 true,将"Do Not Warn If Fallback Location Used" 设置为 true ,然后删除解决方案目录下的sdf 文件 ipch 目录,就不会再产生了。
那么ipch目录与$(SolutionNam).sdf文件到底放置到那儿了?看 "Fallback Location" 属性说明:这是存储浏览信息数据库和 IntelliSense 文件的第二个位置,如果不指定则放置到临时目录中。
我们可以在 "Fallback Location" 属性中,设置一个固定的路径来存储这些文件,比如D:\VC2010Temp,这样也比较好管理这些庞大的臃肿的文件,可以定期清理掉它们,释放出硬盘空间!
注意:个人建议使用第二种方法,其实这是VC2010的一个新功能,与智能提示,错误提示,代码恢复、团队本地仓库等等息息相关的东西,使用第一种方法会造成某些功能的失效。
发表于 2016-5-6 15:00:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-22 11:51 , Processed in 0.373068 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
