楼主: lliushaojiang
[求助] 大侠们帮个忙,用LISP如何实现尺寸标注箭头形式的修改功能
已领礼包: 3199个
发表于 2014-10-17 11:41:15 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2014-10-17 09:20
对照手册自己修改 key
谢谢大师!
已领礼包: 195个
 楼主| 发表于 2014-10-18 11:29:01 | 显示全部楼层
对照手册自己修改 key
怎么无法运行?提示:命令: tt ; 错误: *error* 函数中出错AutoCAD 变量设置被拒绝: "CECOLOR" nil,是什么原因?
我很少上QQ的,只是偶尔登录一下  详情 回复 发表于 2014-10-18 13:33
已领礼包: 3199个
发表于 2014-10-18 13:33:13 | 显示全部楼层
lliushaojiang 发表于 2014-10-18 11:29
怎么无法运行?提示:命令: tt ; 错误: *error* 函数中出错AutoCAD 变量设置被拒绝: "CECOLOR" nil,是什 ...
跟你打包好了, 运行命令dimarr , 加载程序后会有提示的
文件名称:dimarr.rar
下载次数:58  文件大小:12.19 KB
下载权限: 学生 以上  [免费赚D豆]
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 195个
 楼主| 发表于 2014-10-18 20:02:11 | 显示全部楼层
简单的将函数和主程序放到一个lsp文件里无法运行
;; 仅设置 radio 组并记录选择的定义
;; _$klst ---- radio 组函数名或 函数名列表
;; _$symL ---- 函数名或函数名列表,默认值
(defun XD::DCL:RadioInit (_$klst _$symL / _sRadioInit)
  (defun _sRadioInit (_$kgrp _$def)
    (mapcar '(lambda (x)
               (if (= x (vl-symbol-value _$def))
                 (set_tile x "1")
                 (set_tile x "0")
            _$kgrp
  (if (listp _$symL)
    (mapcar '(lambda (x y)
               (_sRadioInit x y)
            (mapcar 'vl-symbol-value _$klst)
            _$symL
    (_sRadioInit (vl-symbol-value _$klst) _$symL)
;;有回调函数或关联动作的 radio 组定义
;; _$callbackL -- 回调函数或列表,string
(defun XD::Dcl:RadioAction (_$klst _$symL _$callbackL / _gRadioAction)
  (defun _gRadioAction (keylst sym _$callback)
    (mapcar
      '(lambda (x)
         (action_tile
           x
           (strcat
             "(if "
             (vl-symbol-name sym)
             "(set_tile \""
             "\" \"0\"))"
             "(setq "
             " $key)"
             "(set_tile $key \"1\")"
             (if _$callback
               (strcat "(" _$callback ")")
      (vl-symbol-value keylst)
  (XD::DCL:RadioInit _$klst _$symL)
  (if (listp _$symL)
    (while _$klst
      (_gRadioAction (car _$klst) (car _$symL) (car _$callbackL))
      (setq _$klst        (cdr _$klst)
            _$symL        (cdr _$symL)
            _$callbackL        (cdr _$callbackL)
    (_gRadioAction _$klst _$symL _$callbackL)
(defun c:tt (/ strl fn id klst1 klst2)
  (defun _changeArrowType (mod)
    (if        (= mod 1)
      (vlax-for        x (fy:cset)
        (vla-put-ArrowHead1Type x (eval (read key1)))
        (vla-put-ArrowHead2Type
          x
          (eval (read (vl-string-left-trim "F" key2)))
    (vla-regen (fy:acdoc) acActiveViewport)
  (or key1 (setq key1 "acArrowDefault"))
  (or key2 (setq key2 "FacArrowDefault"))
  (fy:begin)
  (if (ssget '((0 . "DIM*")))
    (progn
      (setq strl  '("temp:dialog{"
                    "label = \"Dim Arrow Stype\";"
                    ": row {"
                    "  :boxed_radio_column {"
                    "    :radio_button {label = \"Default\"; key = \"acArrowDefault\";}"
                    "    :radio_button {label = \"Dot\"; key = \"acArrowDot\";}"
                    "    :radio_button {label = \"None\"; key = \"acArrowNone\";}"
                    "    :radio_button {label = \"Default\"; key = \"FacArrowDefault\";}"
                    "    :radio_button {label = \"Dot\"; key = \"FacArrowDot\";}"
                    "    :radio_button {label = \"None\"; key = \"FacArrowNone\";}"
                    "  ok_cancel;}"
            klst1 '("acArrowDefault" "acArrowDot" "acArrowNone")
            klst2 '("FacArrowDefault" "FacArrowDot" "FacArrowNone")
            fn          (xd::dcl:make strl)
            id          (xd::dcl:load fn "temp")
      (xd::dcl:radioaction
        '(klst1 klst2)
        '(key1 key2)
        '("_changeArrowType 1" "_changeArrowType 2")
      (xd::dcl:start id fn)
  (fy:end)
  (princ)
ca.lsp
3.6 KB, 下载次数: 35, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
GMT+8, 2026-11-6 08:12 , Processed in 0.453527 second(s), 38 queries , Gzip On.
