查看: 1273|回复: 15
[求助]:天正5里的仿宋字用不了,有办法解决吗?
发表于 2003-7-1 13:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用的话,会显示为    ?    号。
发表于 2003-7-2 13:38:56 | 显示全部楼层
可能是你的字体坏了或未正确设置字型参数,我也碰到过此类问题,试试将其它机子上正确字体拷入windows\fonts目录下能否解决。
 楼主| 发表于 2003-9-17 23:25:27 | 显示全部楼层
可我的同一个系统中的 R14  里的仿宋字是可以用的啊。所以这应该和window\fonts目录里的字体没有关系吧?  现在的问题是在 cad2000 里或者  天正5  里调用  仿宋字  时都会显示为???字。不知哪位师兄可以告诉我解决的办法?非常谢谢!!!!因为这种情况我已经遇到过好几次了,只是偶尔有时幸运的话就没有这问题了。
发表于 2003-9-18 08:36:38 | 显示全部楼层
我也遇到过此问题,希望得到解答
发表于 2003-9-18 08:48:45 | 显示全部楼层
你先选中?,点击鼠标右键,进入文字编辑对话框,看一下该文字的文字样式,然后进入文字样式设定对话框,找到该文字名称,看看它是否设定的是Windows字体的仿宋字,基本就可以搞定了!
 楼主| 发表于 2003-9-18 19:01:59 | 显示全部楼层
我查过了,我的文字样式没有设错,确实是仿宋字的,可写出来就是  ??    号,不知是怎么回事???
发表于 2003-9-19 13:27:24 | 显示全部楼层
你试着换成黑体试一试,如果能显示,就是Windows字库的问题?
发表于 2003-9-19 15:58:53 | 显示全部楼层
天正5默认的汉字是gbcbig.shx,如果你的这个文件坏了,可在安装盘的SYS目录去拷贝到你安装天正的/SYS目录,就可恢复了。还有一个办法是将hztxt.shx拷贝为gbcbig.shx文件,以替换之。不过没有前者完整。
发表于 2003-9-19 19:03:55 | 显示全部楼层
你的文字的字体名所使用的英文和中文字体都正确吗?
发表于 2003-9-19 21:12:59 | 显示全部楼层
我估计是文字样式没有正确设置
发表于 2003-9-23 11:55:42 | 显示全部楼层
也有可能是字体文件坏掉了
发表于 2003-9-24 09:12:11 | 显示全部楼层
检查一下语言设置是否为中文.
发表于 2003-9-25 09:45:45 | 显示全部楼层
把字体文件拷入CAD\FONTS里
发表于 2003-9-25 12:07:10 | 显示全部楼层
还是YHY答对了,肯定是字体样式里面的问题,楼主看看究竟你这张图有多少个字体样式,是不是当前的样式是空的?
发表于 2003-9-26 21:13:56 | 显示全部楼层
首先要弄清是WINDOWS的字体还是CAD的矢量字体不能显示,很有可能你选的是CAD中的矢量字体,你2000下的字体删掉了,而R14中有,所以在R14中能显示!!
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.447472 second(s), 60 queries , Gzip On.
