查看: 1892|回复: 2
提高AUTOCAD绘图速度的技巧
发表于 2014-10-31 11:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在利用计算机绘制建筑图已经十分普遍,AUTOCAD2000便是其中应用较为广泛的软件之一。AUTOCAD2000以其强大的绘图、编辑、出图等功能,成为建筑行业中的标准制图软件,也是部分国产建筑制图软件的平台。现将我在使用AUTOCAD绘图中积累的一些经验和技巧与大家分享。其中一些部分都是在CAD教材中提及较少,但在绘图中却十分实用的一些技巧。
1.在AUTOCAD中尽量多使用命令行直接输入命令的方式,而减少使用下拉菜单和点击命令图标的方式,这样可以有效的提高绘图的速度。为了更好的使用命令别名,我们还可以通过编辑ACAD2000\SUPPORT\ACAD.PGP文件来自定义符合自己习惯的命令别名。例如将常用的COPY命令定义为C,而将不常用的CIRCLE命令定义为CI。但另一方面,太多的更改命令别名,会使你在别的计算机上绘图时感到不适应,所以应根据实际需要,有选择的自定义一部分命令别名。
2.很好地使用智能鼠标滚轮的作用。智能鼠标滚轮可以方便的实现图形的缩放和平移,减少因使用ZOOM命令而浪费的时间。在AUTOCAD中使用SETVAR来设置系统变量MBUTTONPAN的值为1,按住鼠标滚轮拖动时即实现命令PAN的功能,双击鼠标滚轮即显示图形的全部范围。自定义右键的功能:通过下拉菜单:工具?选项,选择“用户系统配置”选项卡,点击“自定义右键单击”出现如图1提示框,设定成如图1所示,单击“应用并关闭”按钮,完成设置。
3.对象属性管理器[OPM]是AUTOCAD2000新增加的一项重要功能,对象属性面板如图2所示。使用OPM可以使用户用更快、更精确、更简单的方法修改对象的任何属性,从而提高了绘图效率。在选择单一对象时,OPM显示它的全部属性。多重选择时,OPM显示它们共有的属性。当没有对象被选中,OPM将显示整个图纸的属性。在OPM中,可以使用“快速选择”功能,从而方便的建立供编辑用的选择集。
4.在编辑对象时选择集的构造。在执行一个编辑命令时,当命令行提示“选择对象”时,可以用以下各种方式来选择对象,构造选择集:
①直接点选对象;
②使用选择窗口选择对象:指定了第一个角点以后,从左向右拖动(选择窗口)仅选择完全包含在选择区域内的对象,选择结果如图3左上角图所示;
③使用交叉选择来选择对象:从右向左拖动(交叉选择)可选择包含在选择区域内以及与选择区域的边框相交叉的对象,选择结果如图3左下角图所示;
④在“选择对象”提示下输入WP,指定多边形各角点,窗口多边形只选择它完全包含的对象,选择结果如图3右上角图所示;
⑤在“选择对象”提示下输入CP,指定多边形各角点,交叉多边形选择包含或相交的对象,选择结果如图3右下角图所示;
⑥在“选择对象”提示下输入F,使用选择栏可以很容易地从复杂图形中选择非相邻对象。选择栏是一条直线,可以选择它穿过的所有对象。
⑦使用编组:使用GROUP命令(命令别名G)定义编组,在“选择对象”提示下输入G,输入编组名,构造选择集。或者使用未命名的编组来直接点选编组内的任一对象来选定整个编组,快捷键Ctrl+A用来切换编组选择开关。
5.绘制建筑图的一般步骤:建立模板文件,将常用设置如图层、标注样式、文字样式、多线样式等内容设置在一图形样板文件中(即另存为*.dwt文件),以后绘制新图时可在创建新图形向导中单击使用样板来打开它,并开始绘图。在有些时候,需要从另一个文档中复制图层、标注样式、图块等设置时,就可以使用“设计中心”来实现,或者可以通过打开另一个文档,AUTOCAD2000可以在多文档中拖动复制各种对象和格式。
6.其他几点建议。在绘图的过程中,图层的使用非常重要,它可以快速的选择、编辑对象,而且使图纸样式统一,各种线条清晰明了;在绘图的时候,尽量使用重复命令,以减少每次输入命令的时间;使用方向键来调出刚使用过的命令,减少重复输入命令;对于较复杂的图形,使用图形清理命令PU来清理不使用的块、标注样式、图层、文字样式、线形等对象类型,提高计算机的运算速度。
在使用计算机绘图的过程中,要多操作,多总结,有不清楚的地方要多查看有关书籍,AUTOCAD2000中文版的联机帮助也是一本非常出色的参考书,大家可以多看,多学习,共同提高。
(后续内容请在《提高AUTOCAD绘图速度的技巧.rar》中阅读)
有兴趣的可以加天正CAD学习交流群:264133007
文件名称:【天正CAD】提高AUTOCAD绘图速度的技巧.rar
下载次数:18  文件大小:22.73 KB
 楼主| 发表于 2014-11-3 10:35:59 | 显示全部楼层
感谢支持分享
发表于 2015-5-1 19:23:52 | 显示全部楼层
谢谢分享 不错的东西
GMT+8, 2026-11-2 21:29 , Processed in 0.428701 second(s), 40 queries , Gzip On.
