查看: 3560|回复: 7
[每日一码] 图层原码,论坛这个有点少,希望对大家有帮助。
发表于 2014-10-31 14:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
;图层关闭
(Defun c:cg()
   (setq v1 (ssget))
   (setq dctc (getvar "clayer"))
   (setq n 0)
   (setq tclb '())
   (while (ssname v1 n)
      (setq tc (cdr (assoc 8 (entget (ssname v1 n)))))
      (setq tcbz (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= x tc)) tclb))
      (if (= tcbz nil)
         (setq tclb (cons tc tclb))
      (setq n (1+ n))
   (while tclb
      (setq tc (car tclb))
      (if (= tc dctc)
         (command "layer" "off" tc "y" "")
         (command "layer" "off" tc "")
      (setq tclb (cdr tclb))
   (princ)
;关闭其它图层
(Defun c:gt()
   (setq v1 (ssget))
   (setq n 0)
   (setq tclb '())
      (if (= tcbz nil)
      (setq n (1+ n))
   (command "layer" "off" "*" "y" "")
   (while tclb
      (command "layer" "on" tc "")
   (princ)
;图层显示,解锁
(Defun c:cv()
   (command "layer" "on" "*" "")
   (command "layer" "u" "*" "")
;图层锁定
(Defun c:cs()
   (setq v1 (ssget))
   (setq n 0)
   (setq tclb '())
      (if (= tcbz nil)
      (setq n (1+ n))
   (while tclb
      (command "layer" "lo" tc "")
   (princ)
;锁定其它图层
(Defun c:st()
   (setq v1 (ssget))
   (setq n 0)
   (setq tclb '())
      (if (= tcbz nil)
      (setq n (1+ n))
   (command "layer" "lo" "*" "")
   (while tclb
      (command "layer" "u" tc "")
   (princ)
;指定当前图层
(Defun c:dc()
   (setq e (entsel))
   (setq tc (cdr (assoc 8 (entget (car e)))))
   (command "layer" "s" tc "")
评分
参与人数 1D豆 +3 收起 理由
炫翔 + 3 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2014-10-31 15:35:51 | 显示全部楼层
用ActiveX遍历各图层效率更高一些
 楼主| 发表于 2014-10-31 16:26:25 | 显示全部楼层
楼上请问用哪个函数
遍历对象集,对每个表达式进行求值(vlax-for symbol collection [expression1 [expression2 ...]])参数symbol符号,将其指定给集合中的每个 VLA 对象。collectionVLA 对象,表示集合对象。expression1, expression2.  详情 回复 发表于 2014-10-31 19:32
已领礼包: 924个
发表于 2014-10-31 19:32:06 | 显示全部楼层
zhbzhbzhb 发表于 2014-10-31 16:26
楼上请问用哪个函数
遍历对象集,对每个表达式进行求值
参数
symbol
collection
VLA 对象,表示集合对象。
expression1, expression2...
要计算的表达式。
返回值
集合中最后一个对象的最后一次对表达式的求值结果。
 楼主| 发表于 2014-11-1 05:42:36 | 显示全部楼层
谢谢,这个好。
 楼主| 发表于 2014-11-1 08:37:21 | 显示全部楼层
集合对象如何得到
已领礼包: 1094个
发表于 2021-7-19 00:03:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享图层原码
已领礼包: 33个
发表于 2022-6-11 22:15:24 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2026-11-2 22:14 , Processed in 0.434189 second(s), 48 queries , Gzip On.
