查看: 729|回复: 0
杂物电梯安全故障防范措施
发表于 2014-11-3 11:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
杂物电梯的设计,技术和制造,安装,检验,维修,保养,使用和水平等方面的管理不断提高,其运行的可靠性明显提高。但在维修和保养,还存在着一些典型的停梯故障,其中的安全回路障碍,导致最电梯不能运行。
A,断相造成停梯
当三相电源缺相,相序继电器动作,切断安全回路,使电梯停止运行。这种故障在电梯继电器逻辑控制,因为是旧的电梯,通过两个由闸刀电源,限位开关,然后将电源开关发送给电梯控制柜,开关电源,总共六个熔丝。电梯运行,起动电流小,都具有十分重要的。经过一段时间的操作,如维修人员不及时检查,保险丝,螺钉连接点容易烧坏,电梯断相,引起停梯,指示灯不亮,重事故。
主要预防措施:A,维修人员经常检查,发现可疑,及时修复,热点的出现,激起的情况,应立即更换。 B.建议用户将开关更换为空气开关同等容量。 C.设计电梯现在是不是电源限位开关,笔者认为,可以安全回路稍有改变,即,下限值加到电开关串联在安全电路中,除去原有的限位开关。 BC的处理后,能彻底消除故障。
二,上升绳轮开关引起的断线停梯
由于牵引绳,限速器也会伸长率在使用过程中。坑底部向上绳轮重功能,不断提升绳轮开关板偏移,直到断开开关导致停梯。
这种故障,换了新的电梯,维修人员应每月检查一次,运行一年后,在同一时间检查了三个月,所以你可以在萌芽扼杀。
由于大厅门封不严,也有在墙壁和其他原因一个洞,老鼠跑进轴有的会杀了,有的试图侵入滑轮和卡逃跑掉进坑里为一体,电梯上下运动引起的安全钳开关动作,与一些连锁限速器开关。有一个在鼠标内的房间跑进了限速器,造成故障。此类故障的根本解决方案是预防小鼠,大鼠可采取在室内防寒措施,坑底拐角处撒上适当的鼠标的药物,以减少故障的发生。
三,造成故障联锁屏障
据的电梯设计的要求:在电梯层站门的每一层和其门关闭电梯后开始运行(表示),如果一个层厅门或轿厢门不关闭任何电梯能够运行。
因为锁接触污垢,接触不良,引起打火,导致停梯现象,当好时坏,但我不知道在哪里的故障。
因为锁钩和锁定齿轮啮合深度块太小时,在门的接触锁未完全按下时,进而导致接触不良。啮合深度7mm以上,从这点国家标准可以看出,只要在7mm以上时,接触压力增大,可避免接触不良。
由于锁钩和阻断间隙过大,如果在门外大厅的乘客,会导致厅门断绳开关断开,电梯突然停止运行。乘客放手,电梯恢复正常。
像这样的故障,需要维修人员经常检查锁接触,间隙,大厅里有钢丝绳没有扩展名,门连杆松动,门锁块锁钩变形,破损等。发现问题,及时排除,减少不必要的停梯故障。在现实中,在电梯停止并保持在所述滑架的情况发生时,不时。电梯亲近的人,车上人员黄扎嗯,脚踢,刮痧,轻则损坏电梯,伤亡惨重。因为一些不利于自己的领导入井,一些救援人员紧张施救,导致自己入井。因此,减少梯子故障的生产厂家,安装单位,维修人员和乘客都非常重要的问题。
GMT+8, 2026-11-3 10:18 , Processed in 0.179407 second(s), 31 queries , Gzip On.
