查看: 1090|回复: 0
不锈钢棒的化学成分
发表于 2014-11-7 11:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
沈阳不锈钢棒的化学成分
    化学成分
    C:≤0.07,Si:≤1,
    锰:≤2,
    铬:17 ~ 19,
    镍:8 ~ 11,
    S:≤0.03,
    304不锈钢棒
    P:≤0.035。
    抗拉强度(MPa)620分钟
    屈服强度(MPa)310分钟
    伸长率(%)30分钟
    面积减少(%)40分钟
    304 不锈钢的密度7.93 g/cm3奥氏体不锈钢一般是用这个值304的铬含量(%)18 20 304,相当于我们的0Cr19Ni9(0Cr18Ni9)304不锈钢是一种通用的不锈钢材料,防锈性能比200系列不锈钢更强。高温也比较好,可以高 到1000-1200度。304不锈钢具有优良的耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀之间。氧化酸,在实验中硝酸盐浓度低于65%≤304不锈钢具有很强的耐腐 蚀性的沸腾温度。碱溶液和大部分有机酸和无机酸还具有良好的耐腐蚀性。
    等级:
    300不锈钢:301 / 302 / 303 / 304 / / 302HQ 304L / 304f /处理/ 316不锈钢316F/316s / 316Ti / 310 / / 314 / / 317 310S 317L
    321 / 317L /(铬/镍奥氏体不锈钢)
    注:我代表低碳,如304L低碳含量超过304。H和S代表高温,如耐高温310S比310,304H比304热。
    不锈钢棒分圆棒,六角棒,方钢,扁钢,圆钢,实心棒。黑色光泽的表面比飞机更昂贵,这是303棒在一个特定的材料,容易驾驶(切)型材料,主要用于自动车床切削。另:304f / 303cu / 316F也易切削材料。规格:Ф1mm ~Ф280mm。
GMT+8, 2026-11-22 07:56 , Processed in 0.425286 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
