查看: 2337|回复: 4
[求助] 自动编号程序,求改进程序!
已领礼包: 81个
发表于 2014-11-7 23:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun C:TXT()
(setq cmdecho_bak (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
(setq ZF (getstring "\n输入前缀字符:"))
(setq NUM (getint  "\n输入起始数字:"))
(setq heigh (getreal  "\n输入字体高度:"))
(setq PT (getpoint "\n注记文字位置:"))
(while PT
  (if (= ZF "()")
   (progn
    (setq B "("  C")")
    (setq txt (strcat b (rtos num 2 0) c))
    ;(command "text" pt heigh "" txt)
    (command "text" "s" "宋体" pt heigh "0" txt)
    (setq NUM (1+ NUM))
  (if (/= ZF "()" )
   (progn
    (setq txt (strcat ZF (rtos num 2 0)))
    (setq NUM (1+ NUM))
(setvar "cmdecho" cmdecho_bak)
(PRINC)
希望循环标注的时候!文字可以显示在光标处!就  grread  函数!
期待改成此功能
期待改成此功能
运行效果
运行效果
已领礼包: 1757个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2014-11-8 15:02:56 | 显示全部楼层
(defun C:TT()
  (while (setq PT (cadr (grread T 8)))
    (setq ename (entlast))
    (setq entdb (entget ename))
    (setq tag T)
    (prompt "选择插入点")
    (while tag
      (setq code (grread T 8))
      (setq mod (car code))
(cond
((or (= mod 5)(= mod 3))
  (if (= mod 3)(setq tag nil))
  (setq snappt (cadr code))
  (entmod (append entdb (list(cons 10 snappt))))
(T  nil)
    (setq NUM (1+ NUM))
稍做修改,其他想要的自己在增加吧!应该是你想要的结果
貌似不能正常退出,只能按ESC。  发表于 2014-11-8 22:53
已领礼包: 177个
发表于 2014-11-8 17:54:00 | 显示全部楼层
:dizzy:,和大神们学习学习
发表于 2014-11-13 14:34:54 来自手机 | 显示全部楼层
这是递增复制吗?
GMT+8, 2026-11-6 07:07 , Processed in 0.523656 second(s), 46 queries , Gzip On.
