查看: 2542|回复: 0
曲面造型最全科普,3D设计师必懂(2):连续性
发表于 2014-11-17 10:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
图/中望3D绘制的头盔曲面
①曲面连续性介绍
在曲面造型过程中,经常需要关注曲线和曲面的连续性问题。曲线的连续性通常是曲线之间的端点连续问题,而曲面的连续性通常是曲面的边界之间的连续问题。曲线和曲面的连续性通常有位置连续、相切连续和曲率连续等类型。
1. 位置连续性:曲线在端点处连接或者曲面在边界处连接。通常称为CO连续。
图/曲线位置连续
图/无约束曲面
2. 相切连续性:对于曲线的相切连续,要求曲线在端点处连接,并且两条曲线在连接点处具有相同的切向,并且切向夹角为0;对于曲面的相切连续,要求曲面在边界处连接,并且在连接线上的任何一点,两个曲面都具有相同的法向。相切连续通常称为C1连续。
图/曲线相切连续
图/相切约束曲面
3.曲率连续性:对于曲线的曲率连续 ,要求在C1连续的基础上,还要求曲线在连接点处曲率具有相同的方向,以及曲率大小相等;对于曲面的曲率连续,要求在C1连续的基础上,还要求两个曲面与公共曲面的交线也具有C2连续,[曲率误差是一种相对误差,如果两条曲线在连接点处分别具有曲率R和r,并且R>r,那么曲率误差计算如下是]
图/曲线曲率连续分析
图/曲率约束曲面
②曲面造型几何元素
曲面造型通常使用点、曲线和曲面来表示三维物体的外形。几何元素包括点、曲线和曲面3类,下面简单介绍曲线和曲面两类元素。
1 曲线:曲线的几何元素包括直线、圆弧、椭圆、抛物线、双曲线、NURBS(非均匀有理B样条)样条曲线。
  中望3D的线框工具栏
2 曲面:曲面的种类包括圆柱面、圆锥面、球面、拉伸曲面、旋转曲面、扫描曲面、放样曲面、B样条曲面。在ZW3D系统中,利用直纹面、圆形曲面、锥形曲面、网格面以及自由曲面成型等功能构建的曲面是B样条曲面。
中望3D的曲面工具栏
图纸推荐:莫比乌斯环    船用锚机  
GMT+8, 2026-11-22 07:55 , Processed in 0.313054 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
