楼主: zhjy
[讨论]:有没有人把地梁当一层计算过?(
发表于 2003-7-12 20:32:51 | 显示全部楼层
还是不明白@!!哪位英雄能说详细一点,谢谢!!
发表于 2003-8-1 11:04:11 | 显示全部楼层
对高层结构,这种做法应该是错误的,相信楼主的真正做法应该是这样:按正常的模型计算配上部结构,然后建地梁层来实现竖向导荷,此时所得的仅仅是一个竖向力,并且可以相对正确的得到的梁的弯矩,而弯矩和剪力都是不可用的了。这种做法我曾尝试过,但后来觉得不行,原因有几个:1。竖向导荷其实也不准确,除增加了柱自重外,水平地震力的作用使得梁端的剪力分配发生了难以判断的变化,从而影响了N的结果,尤其是平面不规则,柱刚度差异较大时;
2。对地梁的理解应有别于框架梁,实际施工中,很多地梁下并未铺垫松砂层而形成了弹性地基梁或是部分弹性的地基梁,这用情况下一层墙体的重量实际上只有很少部分传递到柱基上,当然直接落在条形基础的墙体除外,对地梁的配筋主要考虑的应该是由于地基基础的变形而再地梁中产生的内力。
最后,我作出了选择,高层结构设计中,忽略这部分荷载,多层结构设计中,粗略估计一下荷载倒到支撑基础上即可。
实际上,很多设计中根本没有考虑这部分荷载,也没出什麽问题。
发表于 2003-8-1 23:00:06 | 显示全部楼层
计算地梁时,我是取1/10轴力做为拉力算出来的配筋和地梁做为一层建模计算出来配筋的较大值,而地梁做为一层建模,算出来的轴力是加在梁上的墙荷载和梁自身荷载可用于计算基础.
发表于 2003-8-7 12:39:45 | 显示全部楼层
1 基础梁标高与底层嵌固端相差不大时,还是不要这样做的好。基础设计时手工把这一部分基础梁荷载导过来。
2 基础梁标高与底层嵌固端相差较大时,这样做虽然有很多不足,还是可取的,但基础梁的构造必须同时符合上部楼层框架梁的构造,基础梁也是整体结构的一部分,建立计算模型时不予考虑不见得更合理。
发表于 2003-8-10 09:22:14 | 显示全部楼层
广厦对此有专门处理
发表于 2003-8-12 13:05:56 | 显示全部楼层
我也这样算
发表于 2003-10-17 11:20:59 | 显示全部楼层
楼上的工程这样做总工同意吗?这个方法很简单。
发表于 2003-10-17 20:33:52 | 显示全部楼层
地梁可以作为一层计算,高度取正负零到承台顶,承台作大柱子输,但要考虑刚域,梁端做铰接!
 楼主| 发表于 2003-10-20 07:53:57 | 显示全部楼层
真是仁者见仁,智者见智,看来这种情况最好按常规做法
发表于 2003-10-20 22:07:00 | 显示全部楼层
注意力学概念和软件的技术条件!我认为这是至关重要的.
发表于 2003-10-21 14:12:03 | 显示全部楼层
这样最好只用来计算地梁层,由于地梁层的位置实际相当于刚性地坪层,所以不应采用弹性楼面模型,把底层层高加500后,对地梁层认定为嵌固地下室层进行计算,这样对地梁层的地梁及竖向荷载来说,模型是合适的,但对主体结构应另外计算。
发表于 2003-10-22 15:51:40 | 显示全部楼层
以前没有发好学习,
    有好多东西不懂啊,
        各位高手能不能说的详细点啊。
发表于 2003-10-24 23:10:22 | 显示全部楼层
只是用来算地梁配筋。
其他层的结构配筋就不让地梁参与计算。
同意27楼说法!
发表于 2003-10-28 23:10:36 | 显示全部楼层
如果能保证柱子双向有地梁拉结,可以把地梁单独当一层输入,其余如10楼楼主所说
发表于 2003-10-29 12:59:14 | 显示全部楼层
楼上要注意“调幅系数”!
GMT+8, 2026-11-2 02:15 , Processed in 0.585261 second(s), 54 queries , Gzip On.
