楼主: zhjy
[讨论]:有没有人把地梁当一层计算过?(
发表于 2004-4-5 11:12:46 | 显示全部楼层
谢谢各位的讨论,让我长了见识
发表于 2004-4-29 21:20:12 | 显示全部楼层
GSCAD(SSW)可以这样算
发表于 2004-4-30 17:07:22 | 显示全部楼层
可不可以把,地梁设置成地下室,呢
发表于 2004-5-1 20:27:38 | 显示全部楼层
to.1楼的    我认为不能如此算,虽然我也这样算过,不过那只有2~3层
这样算,的不利处前几位都说了很多
就明显的问题就是,上部负弯矩筋出入太大了(小了)
发表于 2004-5-8 10:12:08 | 显示全部楼层
[求助]:地梁可否作为一层来计算?
地梁可否作为一层来计算?
<font color=blue><b>[斑竹提示]:重复! </b></font><font color=red><b> </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by BAI_PPPP</i></font>
发表于 2004-5-8 18:20:05 | 显示全部楼层
地梁不宜作为一层来算,主要有以下两点不利:1使结构总层高增加了,不符合实际模型:2地梁不考虑抗震,但作为一层后程序是按框梁来计。
发表于 2004-5-8 19:57:33 | 显示全部楼层
问题是:你用什么软件计算?
发表于 2004-5-13 00:22:58 | 显示全部楼层
地梁与成台或柱子相连的支座是按交支还是固支啊
发表于 2004-5-13 21:39:41 | 显示全部楼层
Re: 可以把地梁做一个标准层
最初由 ldljyfyf 发布
[B]我几乎每栋房屋都把地梁做一个标准层,广厦CAD可以把一层指定为地梁层 ,计算出来的结果没有任何问题。OK [/B]
如果用SSW,是可以的。但不能用SS这样算。具体原因,可参看SSW和SS的说明。
发表于 2004-5-15 22:04:14 | 显示全部楼层
我们这儿的做法与51楼的基本相同,只是把一层层高算至承台面。
发表于 2004-6-1 09:45:32 | 显示全部楼层
实际工程很多是这样作的,特别是多层,但一般要另外拷贝一个目录计算,所计算的结果单独用于地梁设计,对于高层,则计算结果偏大,不建议这样做,要区分基础联系梁和地梁,还要考虑形成短柱的情况,故首先从设置地梁的标高时就得考虑往后的计算方案。
发表于 2004-6-7 16:11:21 | 显示全部楼层
我想请教一下高手们,手算是怎么算的!!是按受拉和受弯构件来算吗!!怎么算,能不能把公式写出来啊!?最好有实例!!谢了!!
我是刚毕业的,没工作经验!!希望大哥们指导指导!!
发表于 2004-6-8 15:27:34 | 显示全部楼层
我经常这样算,这样算出的结果是底层柱的弯拒增大,如果用广厦的ssw来计算就可以解决这个问题了
发表于 2004-6-8 18:19:10 | 显示全部楼层
应该不可以吧,如果可以的话,土的侧压力其不是没考虑吗。
发表于 2004-6-9 17:59:11 | 显示全部楼层
下载难
GMT+8, 2026-11-2 04:19 , Processed in 0.523706 second(s), 54 queries , Gzip On.
