楼主: zhjy
[讨论]:有没有人把地梁当一层计算过?(
发表于 2004-9-26 01:28:41 | 显示全部楼层
gscad本来就有这个功能哦,为什么不可以呢,我都这样算一年了啊,没见出过问题
发表于 2004-10-25 17:17:10 | 显示全部楼层
我也这样算过啊~~应该可以行的通
发表于 2004-11-9 18:45:03 | 显示全部楼层
不知大家对比过没有
把地梁做一层输入时与去掉这一层有什么样的区别
我发表一下个人的对比结果
当把地梁做一层输入时:
柱子配筋明显增大
而且柱子的弯距有明显的变化
再一就是地梁配筋明显不合理
明显偏大
所以再好不要把地梁做一层输入
发表于 2004-12-2 15:34:35 | 显示全部楼层
不知GS是将地梁层作为一层计算是怎样考虑的,GS也没交待这方面的信息.
我认为应该分开算,这样比较符合实际情况
发表于 2004-12-11 22:03:36 | 显示全部楼层
说实话,我计算的时候都是按照增加一层来做的
发表于 2004-12-13 17:06:10 | 显示全部楼层
如果说做独立基础,但一层道基础顶部比较高,那我可以在一层室外标高下50公分做一层梁么
发表于 2004-12-14 10:53:16 | 显示全部楼层
我曾经这样算过,但只是5层。对于高层,我认为是不合理的,地梁当一层算改变了结构实际整体,特别是底层地震作用下,小于实际发生的水平荷载作用力;就像前面楼主所说的,若当一层算,只能把地梁按简支计算。
发表于 2005-1-11 16:42:49 | 显示全部楼层
好像学校里没有教师这么讲过吧
发表于 2005-1-14 10:05:17 | 显示全部楼层
同意5楼的看法
GMT+8, 2026-11-2 04:18 , Processed in 0.475213 second(s), 42 queries , Gzip On.
