查看: 643|回复: 0
兼容型主板华擎H97 Pro4
发表于 2014-11-22 12:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
沈阳华擎主板H97 PRO4主板是一个新的兼容的Haswell处理器的产品,并且它还支持三屏技术,在后面板有三个显示接口来连接显示器,它允许我们选择引脚,目前,华擎H97 PRO4主板价格599元。
华擎H97 PRO4采用了最新的H97主板芯片组,支持Haswell的1150针处理器供电方面,主板采用了四相内存也采用了独立供电,可以支持高功耗处理器; CPU供电MOS管和H97芯片组都配备了散热片,良好的散热性能。华擎H97 PRO4主板提供了4条DDR3 DIMM插槽,支持DDR3-2800 MHZ(OC)频率最高,最大容量为32 GB。磁盘接口部分,华擎H97 PRO4主板,我们提供6个SATA III接口,支持大容量存储的高清爱好者这个需求是非常有吸引力的。
GMT+8, 2026-11-3 13:47 , Processed in 0.439267 second(s), 28 queries , Gzip On.
