查看: 4185|回复: 5
[教学] XDEXCEL解析库应用--批量修改块属性
发表于 2014-11-24 15:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于图中有大量的块属性的,如果要修改非常麻烦,有没有快速的方法?
下面我们结合EXCEL软件和XDRX API的EXCEL库来批量修改块属性。
如下图,建筑的标号,文字是属性,如果在工作中,我们希望把某个编号后的所有编号都增加个整数,如果要手工操作那要非常的痛苦,尤其对于编号遍布在图中,很容易落下。
那么我们把所有的编号都提取到EXCEL软件中,利用EXCEL软件的优势,把所有需要的编号都增加个整数后,然后在读到图中修改。
通过下面的代码,把属性提取到EXCEL文件
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (setq ss (ssget '((0 . "INSERT") (2 . "XDTB_JZ_LH"))))
  3.     (progn
  4.       (setq header (list "ID" "编号"))
  5.       (setq data (mapcar
  6.                    '(lambda (x)
  7.                       (setq e (entnext x))
  8.                       (list (xdrx_getpropertyvalue e "Handle") (atoi (xdrx_getpropertyvalue e "TextString")))
  9.                     )
  10.                    (xdrx_pickset->ents ss)
  11.                  )
  12.       )
  13.       (setq data (cons header (reverse data)))
  14.       (if (and (setq book (xdex_book_open))
  15.                (xdex_book_addsheet "编号" t)
  16.           )
  17.         (progn
  18.           (xdex_cell_writerange 0 0 data)
  19.           (xdex_book_save "编号.xls")
  20.           (xdex_book_close)
  21.           (princ "\n文件保存成功.")
  22.         )
  23.       )
  24.     )
  25.   )
  26.   (princ)
  27. )
通过EXCEL的选择性粘贴,把框选的大于6的编号都加上3.
在通过下面的代码,把修改后的EXCEL文件里面的编号一次性写到CAD里面,达到批量修改块属性的目的。
  1. (defun c:tt1 ()
  2.   (if (and
  3.         (setq book (xdex_book_open "编号.xls"))
  4.         (xdex_book_setActiveSheet "编号")
  5.         (setq data (xdex_cell_readrange))
  6.         (setq data (cdr data))
  7.       )
  8.     (progn
  9.       (mapcar
  10.         '(lambda (x)
  11.            (setq handle (cadar x)
  12.                  e (handent handle)
  13.            )
  14.            (if (/= (xdrx_getpropertyvalue e "TextString") (setq str
  15.        (rtos
  16.        (cadadr x)
  17.        2 0
  18.        )
  19.                                                           )
  20.                )
  21.              (xdrx_setpropertyvalue e "TextString" str "color" 1)
  22.            )
  23.          )
  24.         data
  25.       )
  26.     )
  27.   )
  28.   (princ)
  29. )
图中红色的的是修改的块属性。
发表于 2014-11-24 17:06:31 | 显示全部楼层
这个功能牛呀!!!!
发表于 2014-11-25 08:43:34 | 显示全部楼层
这说的好详细!!!终于明白一些……
发表于 2018-3-15 10:42:26 | 显示全部楼层
这个功能太牛了
发表于 2020-9-20 14:03:55 | 显示全部楼层
et 里面也有个这个 也挺好用的
发表于 2021-4-29 16:25:42 | 显示全部楼层
可以在多个文件中使用不
GMT+8, 2026-11-22 08:59 , Processed in 0.244472 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
