查看: 1124|回复: 0
华擎Z97极限玩家6
发表于 2014-11-25 12:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
沈阳华擎主板Z97极限6提供良好的游戏玩家。华擎Z97极限玩家6主板采用了最新的SATA-E和M.2接口,有一定的保证,在磁盘性能方面,主板采用ATX板板式的设计,主板搭载了支持2 Z97芯片组新主板,并支持声音的纯度2的音频技术。
基于英特尔处理器的英特尔Z97芯片组的主板设计,支持LGA1150接口。部分电板,采用12相供电的设计,与超级合金电感和电容12K铂,最大限度地保证了平台的稳定性。该主板还采用了ATX板型设计,提供了充足的空间,为用户的扩张,同时也有效地提升了平台的散热能力。
主板磁盘接口部分,拥有1个PS/2 Combo接口,2个USB2个端口,1组VGA/ DVI/ HDMI/ DP视频输出接口,6个USB3个端口,1个千兆网络接口,1组8声道HD音频接口。存储器部分,具有4的DDR3插槽,可支持32GB双通道存储器的组合,并且允许用户向存储器超频到频率超过3200MHz。
主板PCI扩展部分,具有3个PCI-E X163个PCI-E X1高速插槽,插槽,支持双路SLI和CrossFireX技术3,可满足不同玩家卡扩展需求的需要。磁盘接口方面也很丰富,包括6个SATA 3接口,1组SATA Express接口,和1个高速M.2接口。
华擎Z97极限玩家6主板支持Z97芯片组主板在插槽和散热片是非常全面和优秀的,可以保证可扩展性和整体稳定运行的整个主机,主板采用12相供电,超能芯电感和电容12K白金,确保电力供应的稳定性,可以让处理器拥有更强的超频潜能值
GMT+8, 2026-11-22 08:08 , Processed in 0.431514 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
