查看: 4412|回复: 22
[分享]:07材料构造试题回忆
发表于 2007-5-14 10:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
做完题目,用准考证背面抄了一些题目,然后监考老师看见了,温柔的说:"按规则是不许抄题的."*-*8 ,赶紧跟老师表示不再抄了,*-*6 ,检查,交卷,闪
8;  材料的燃烧性能可用多种测定方法,其中试验简单,复演性好,可用于许多材料燃烧性能测定的是:
A  水平燃烧法 B  垂直燃烧法  C  隧道燃烧法 D  氧指数法
10;  钢材经冷加工后,以下那一种性能不会改变
A  屈服极限  B  强度极限 C  疲劳极限  D  延伸率
发表于 2007-5-14 10:55:47 | 显示全部楼层
8  D 氧指数法
10  B 强度极限
 楼主| 发表于 2007-5-14 11:23:18 | 显示全部楼层
11;  采用环境测试舱法,能测定室内装修材料中哪种污染物的释放量
A  氡  B  苯  C  游离甲醛  D氨
发表于 2007-5-14 11:26:48 | 显示全部楼层
11
C 游离甲醛
发表于 2007-5-14 13:03:01 | 显示全部楼层
黄铜、镭射玻璃、大漆……这些应该都没人会错的
发表于 2007-5-14 14:00:51 | 显示全部楼层
从建筑新时代转的
1.石灰砂浆底层上面不得使用下列哪种材料?答案是水泥砂浆。具体选项记不清了。
2.下列什么情况下宜优先选用加气混凝土?
只是记得D是表示温度的。B好像是冻融。这题不知道答案是什么。
高温可以用,选D
3.泡沫混凝土的泡沫剂是什么?答案应该就是松香。还有选项:漂白粉、铝粉。还有一个记不住了。
4.耐酸混凝土的制作常加什么材料?答案是:水玻璃。
耐酸混凝土的胶凝材料
5.下列哪个材料属于水硬性胶凝材料?答案是:水泥。
6.生石灰。是CaO。
7.石膏储存30天后的强度:我选A。不知道答案是什么。
A,稍微提高 B,显著提高 C,减弱 D,不变。
8.下列哪个不是硅酸盐水泥的组成材料:不是B就是D,我选B。不知道答案是什么。
B,镁矿粉 C,粘土 D,铁矿粉 A选项不记得是什么,只是记得A肯定不是答案。
答案: C,粘土
9.制作高强水泥应掺加下列哪个材料?矿渣;火山灰;硅;好像还有石膏的选项。我选矿渣。
应该是硅粉把
10.下列哪种措施会降低混凝土的抗渗性?我选增加水灰比。其它选项不记得了。
11.环氧树脂涂层属于什么涂料?这题是第二道题,我选B。
A,外墙涂料 B,内墙涂料 C,
应该是地面涂料吧
12.分层度表示砂浆的什么性能?答案是保水性。
13.小青瓦以什么烧成的?答案是黏土。
14.1级钢是什么来的?原题目实在记不清了~表达一个题目大意吧
A,碳素钢 B,低合金钢 C,中碳低合金钢 D,优质碳素钢。
好像我是先选C、接着改A、最后好像是D。好模糊啊。
应该碳素钢
15.对钢不利的元素:答案是锰,这题比较简单。其它三个都是对钢有利的。
答案肯定是氧!
16.冷加工钢材哪个保持不变?我选抗拉极限强度。
17.下列哪个不属于阔叶树,属于针叶树?
樟木;榉木;D是柏木。我选D。
18.楠木生产于哪里?
黑龙江;四川;河北;新疆。选哪个我都不记得了,郁闷。可能是选黑龙江了。
有一年考试考那个古建是全部用金丝楠木,是河北的一个古建,所以应该是河北吧
19.木材的下列性能哪个最高?我选顺纹抗拉强度。
20.哪个是热塑性树脂?我选带烯的那个。
带甲乙丙丁的都是热塑性的,应该是c选项
21.有机玻璃的原料是什么?PVC P S等选项。不知道哪个是正确的。
聚甲基丙烯酸甲酯
22.沥青马蹄脂的标号按什么划分?耐热度;柔韧性;粘结力。答案是耐热度。我第一次选对了,后来改错了,郁闷。
23.哪个材料可以在-9度时施工?高分子防水卷才;改性沥青;溶剂型改性沥青。
24.哪个膨胀珍珠岩最耐高温?我选水泥膨胀珍珠岩。
25.普通玻璃经过风压淬火法处理后的是什么玻璃?泡沫玻璃;冰花玻璃;镭射玻璃;钢化玻璃。不知道选什么?
钢化玻璃
26.60+120+60组成的中空玻璃与240的普通砖墙比较,下列哪个是正确的?我选B。
A,耐热好,隔声好 B,耐热差,隔声好 C,耐热好,隔声差 D,耐热差,隔声差
D
27.树脂用模过滤后属于什么漆?清油;大漆;其它不记得了。
大漆
28.人员长期停留的地下室防水等级:选一级。
应该是二级
29.空心砖墙体上的门窗安装不应采用下列哪个措施?我选打钉的那个。
射钉
30.泰柏板的用途。记不清了。呵呵。
不能做楼板和外墙
31.公园公厕地面垫层采用下列哪个?我选60mm混凝土。
60mm混凝土;80mm啐石;120mm三合土;100mm灰土。
32.地下室施工缝那道题我选A。凸型有利施工与清理。
图示里面有:凸型;凹形;大凹形;外台阶形
33.人防地下室防烟楼梯间的门用?甲级防火门;乙级;丙级;普通门。
甲级防火门
34.人防顶板做法正确的是:我选B:水泥喷白
35.种植屋面的防水等级不应低于几级?我选二级。
36.保温隔热哪个好?双层板;200净高度的架空隔热;150mm高蓄水屋面;300高的种植土。
应该问的是哪个最差,我选双层板
37.刚性防水屋面与防水层或屋面板之间宜设置什么层?答案是隔离层。
38.“五样”“六样”“七样”是什么瓦?答案是琉璃瓦。
39.超过多少米的玻璃幕墙要设置清洗设备?答案是40米。可惜我选20米、郁闷。
40.采用玻璃肋支撑的点支玻璃幕墙,其玻璃肋应采用?答案是:钢化夹层玻璃。
41.隐框半隐框玻璃幕墙玻璃与铝合金之间用什么胶?
硅酮密封胶;硅酮结构密封胶。还有两个不记得是什么胶,只是几个都很像。
应选中性硅酮结构密封胶
42.哪种窗户开法是对的?我选宿舍那个。
高层建筑外开;门开后跨越变形缝;宿舍门厅外开;外廊内墙外开。
43.有玻璃肋和玻璃组成的玻璃幕墙叫全玻璃幕墙
44.材料防火性能试验方法:水平燃烧,垂直燃烧,?,氧指数法
45. 在环境测试舱法的测试条件下,木制板材材料中释放游离甲醛的量
46.老人建筑那个不符合
选楼梯踏步高小于140,宽大与300
应该是小于150
47.聚氯乙烯?是那种耐火等级?  A,B1,B2,B3
我选B2
48.黄铜的成分:锌
发表于 2007-5-14 14:41:35 | 显示全部楼层
答案是强度降低
楠木———产地主要在我国的西南区域。楠木可分为三种:最好的上品是金丝楠木,其特点是木纹有极细的金丝纹理。其次是香楠木,其特点是手搓后有清香气味,颜色微深偏紫。较多的一种是水楠木,其特点是色泽淡雅一般,质地匀整较坚实。传世的楠木家具以水南为多。
应该碳素钢
这道题中怎么还有I级钢的提法啊,好象规范已经没有了吧
发表于 2007-5-14 14:49:54 | 显示全部楼层
"18.楠木生产于哪里?
有一年考试考那个古建是全部用金丝楠木,是河北的一个古建,所以应该是河北吧"
我查的《辞海》-是四川
最后一题是什么缝啊?大家说说看!我选的  伸缩缝
发表于 2007-5-14 15:25:07 | 显示全部楼层
最后一题是什么缝啊?大家说说看!我选的 A.高层建筑抗震缝!
发表于 2007-5-14 15:35:09 | 显示全部楼层
最初由 冰糖巧克力 发布
[B]"18.楠木生产于哪里?
我查的《辞海》-是四川
最?.. [/B]
最后一题是高层建筑抗震缝,一般的变形缝不用500这么宽
发表于 2007-5-14 17:49:31 | 显示全部楼层
我也选的事抗震缝,里面又是滑杆又是弹簧的
发表于 2007-5-14 18:43:35 | 显示全部楼层
大家速度好快啊。我也提供一点。
1水立方使用什么材料做的。googl了一下是(四氟乙烯)。我选错了。
2木材的什么强度最大,这个应该都对了吧。
3聚乙烯是可燃,难燃,还是什么燃材料。我不会,蒙的。
4屋面防水不能用什么水泥。这个应该选火山灰吧。
5幕墙多少米要设自动清洗。这个应该是40m吧。
6关于蓄水屋面考了好几个。
7关于后浇带。
8门窗开启方向那个对。我选的外走廊的那个,不知道对不对。
9电梯间的。我选的不能有高差的错,不知道对不对。
10公园卫生间垫层厚度及材料,答案记不清了。
11混凝土垫层的强度等级。应该是c15吧。
12重要的建筑和高层建筑的使用年限。应该是15年。唉当时打错了。
131级防水必选的一道防水材料。三元。。。吧。
14不用设隔离层的,是不是银粉阿。
15轻质隔墙的构造应注意什么错误的是,选项记不清了,我记得我选的把混凝土柱怎么怎么处理的哪个。
16那种屋面的隔热性能最差,选项:双层板,蓄水,架空层,种植。
17要求安静的房间选用什么地面,这个肯定是地毯吧。
18关于防水混凝土的结构厚度,缝宽,保护层厚度等等。
19  6米高的。。应用什么玻璃。应该是夹层吧
20全玻幕墙。
。。。暂时想了这么多。累啊。
发表于 2007-5-14 19:30:26 | 显示全部楼层
最后一题应该是多层与高层的沉降缝吧!
发表于 2007-5-14 20:03:51 | 显示全部楼层
提供几题。
混凝土中砌块上下皮搭砌长度
选 1/3
一题是看一个门的局部构造。
应该是保温材料不对,所用那个尿XX的材料是室内不能使用的。
发表于 2007-5-14 20:17:44 | 显示全部楼层
楼主很是强的的。。。大家考的都好么?
今年题目比往年容易点的。。。。。。
GMT+8, 2026-11-22 08:14 , Processed in 0.489407 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
