查看: 740|回复: 0
怎样把不锈钢清洗干净
发表于 2014-11-29 13:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
                              1,灰尘生产往往带有灰尘的场地的帮助下,往往带有大量的灰尘在空气中,他们不断地落在地面设备。他们可以使用水来摆脱或碱性溶液。然而,有污垢的粘附需要高压水或蒸汽进行清理。
2,铁粉或在任何表面上预埋铁,游离铁会生锈和腐蚀不锈钢。因此,必须清除。浮粉通常可与灰尘被除去。一些附着力强,必须根据预埋铁件加工。除灰尘,铁的表面上,包括使用普通碳钢钢丝刷清理和在碳钢,低合金钢或用于铸铁件的用过的砂的,玻璃珠或其它磨料喷丸处理的源或不锈钢配件和先前设备附近提到的研磨沈阳不锈钢制品。下一步或挂错了,如果在不锈钢材料的过程中采取保护措施,钢丝绳,吊具和工作台铁嵌入或表面污染的表面上的轻松。顺序和制品检查后可以防止,发现游离铁的存在,ASTM标准A380[3]颗粒的铁或钢的表面上的检查不锈钢生锈试验方法。当铁的要求必须不存在,你应该使用这个检查方法。如果结果令人满意,应用的清洁的水或硝酸进行洗涤的表面上,直到深蓝色完全消失。作为标准A380[3]指出,如果生锈的测试解决方案不能清除干净,所有的设备是不推荐,即使用这种测试方法来生产人类消费品的直接接触表面工艺的表面上。比较简单的试验方法是暴露12〜24小时的水,检查是否有锈斑。这种测试的灵敏度的差,且费时。这些试验中,没有一个清洗方法。如果发现有铁存在,必须使用引进的化学和电化学方法进行清理。
3,划痕为了防止润滑剂过程或产物和/或污垢沉积,划伤等粗糙表面必须是机械清洁(例如,干沙,磨料与玻璃珠)。
4,热回火色和其它氧化层如果在焊接过程中或研磨不锈钢在空气中被加热至高温时,就焊缝的两侧,所述表面与所述焊缝的底部下将出现氧化铬热回火色。脾气火爆的颜色比薄氧化保护膜,并可见。颜色取决于厚度,可以看到彩虹色,蓝色,紫色或浅黄色和棕色。黑较厚的氧化。这是因为在高温或长时间停留在相对较高。当任何一种这类氧化物层的,金属表面的铬含量会减少,从而降低了这些区域的耐腐蚀性。在这种情况下,不仅要消除热回火色和其它氧化层,还处理它们来清理穷铬金属层。
5,生产或制造过程之前锈斑有时会看到生锈的不锈钢产品或设备,这说明表面严重污染。设备在使用前必须投入摆脱生锈,表面应彻底铁测试实验和/或水清洗。
6,粗磨和加工会导致表面粗糙,研磨和机械加工有凹槽,重叠和缺陷如毛刺。每种类型的缺陷也可能使金属表面损伤到一定深度,所以通过酸洗,电解研磨和拍摄的损伤金属表面喷丸(例如,干沙,磨料与玻璃珠)方法。焊接缺陷前,粗糙的表面可以成为产品,侵蚀和沉积的重清洁的发源地或删除多余的焊缝加强高可以使用粗磨进行研磨。在后一种情况下,应该用细磨料研磨。
7,在金属表面上的焊接电弧点电弧焊接,能引起表面粗糙的缺陷。保护膜被破坏,在源的腐蚀电位。焊工应具有良好的钎焊上或电弧的焊接接头的一侧。再融进焊接电弧的痕迹。
8,焊接飞溅焊接飞溅,焊接过程中有很多工作要做。例如:GTAM(钨极氩弧焊)或TIG(惰性气体钨极氩弧焊)没有飞溅。但是,使用GMAW(熔化极气体保护焊)和药芯焊丝(与药芯电弧焊),当两种焊接工艺焊接,如果参数使用不当会造成大量飞溅的。发生这种情况时,必须调整的参数。如果要解决焊接飞溅的问题,应在焊接飞溅之前联合传播的每一侧,它可以消除飞行物体的密合性。焊接后,我们就可以很容易被飞溅剂和各种飞行物,不损伤表面或轻伤。
9助熔剂,使用焊接工艺用手工焊接,焊剂芯电弧焊和埋弧焊焊剂,焊接过程可以留下细颗粒焊剂上表面,普通清洗方法不能清除他们离开。这些颗粒将被腐蚀的源,缝隙腐蚀机械清洁方法,除去残留的焊剂必须使用。
焊,焊接缺陷如:咬边,未焊透,密孔和裂纹不仅降低接头的耐用性,同时也将成为缝隙腐蚀腐蚀源。完善的结果进行清理,他们将夹带的固体。这些缺陷通过焊接或堆焊修复后打磨。
11,油和油脂的有机物质,例如油,油脂和指纹可以是腐蚀的局部腐蚀的来源。因为这些物质可以发挥作用的屏障,它们会影响化学和电化学清洁效率,因此必须进行彻底清理。 ASTM A380有水(水膜残迹)测试一个简单的有机污染物。试验中,从垂直表面的顶端倒入水中,在下流的水的过程中会分离围绕该有机材料的周边。通量和/或酸的化学清洗剂可以去除油脂。
12,残余粘合剂撕胶带和保护纸,总有在不锈钢表面上的少数残余粘合剂。如果没有硬粘全剂,可以使用有机溶剂来去除。然而,当暴露在光线和/或空气,坚持全权代理变硬,形成缝隙腐蚀的腐蚀源。然后需要用细磨料机械清洗完成。
13,涂料,粉笔和标记这些污染物的影响是类似的油和油脂的影响。建议使用干净刷或清洁的水或碱性洗涤剂洗涤,还可以使用高压水或蒸汽冲洗。 B.FOR硬301不锈钢
在使用的条件被优先使用的不锈钢的铁素体组织。铬含量在11%〜30%,具有体心立方晶体结构。这种钢一般不含有镍,有时还含有少量的Mo,钛,铌的元素,这种钢具有导热系数大,膨胀系数小,良好的抗氧化性,良好的耐应力腐蚀等,在空气,水蒸汽和防水和氧化组分的酸腐蚀的制造中使用。这类钢的塑性低,塑性和耐蚀性是焊接缺陷,这就限制了它的应用后明显下降。 (AOD精炼炉技术或VOD以外)的应用程序可以使该间隙元素如碳,氮被大大降低,从而获得这种钢被广泛使用。
GMT+8, 2026-11-3 06:11 , Processed in 0.573453 second(s), 32 queries , Gzip On.
